nekem HP laserjet 4L -em van és nagyon meg vagyok vele elégedve úgyhogy csak ajánlani tudom!
Én a laserjet 1018-assal meg vagyok elégedve, ezt is ajánlani tudom csak, és nem is volt olyan rága
gtk: L7805CV stab IC van benne, most meg nem mondom hány amperes
lgyk: ez most fototranzisztor, de működik LDR-el is
Most én is a HP 1018-assal szemezek.
Asszem 2A es afolotti stab.
Milyen LCD hattervilagitas tudott neki befuteni?
Egy sima egyszerű 2x16 szegmenses LCD kijelző háttérvilágítása.
Az L78xx széria 1A -t bír. Ha az LCD háttérvilágítása több ledből áll (a kijelző alatt elszórva vannak SMD ledek), akkor bizony tudja melegíteni. Én is raktam már 2x16 LCD -t 7805-re, pakoltam rá egy kis hútőzászlót és végeredményben bírta. (Nekem megette a közel 1A-t működés közben bekapcsolt háttérvilágítással).
1A? :eek2: Ez kicsit soknak tűnik. Van egy áramköröm 2x16 os LCD-vel z80-as processzorral, 82c55-os port áramkörrel plusz eeprom, ram, meg még néhány ic. Az egész az LCD háttér világításával 115mA-t, világítás nélkül 50 mA-t fogyaszt!
szia.Mikor be jön a 4.5voltos áram mi az a "SWS001" vagy mi???
Az SWS001 az csak egy sima kapcsoló amivel kitudod kapcsolni.
OFF:
nem a témához tartozik de milyen papír kell a vasalásos nyák rajzoláshoz? magyarán mit mondjak a boltosnak a papír írószerben ha jót akarok?? előre is köszi a választ! OFF vége
Van egy olyan téma, hogy "NYÁK készítés kérdések"!
olvassad át! kiderül.... üdv
Üdv mindenkinek!
Íme néhány dolog amit a közelmúltban sikerült építgetnem: Ez egy Potyo féle usbos ICD. Sajnos már azelőtt nekikezdtem mielőtt tudomást szereztem MPI-C kolléga nyákgyártási akciójáról. Így maradt a ronda vasalt nyák. Íme a CNC vezérlőm. Tudom a FET-ek kicsit részegesek, dehát ezt teszi a fúrni nem tudás. Ezzel a hűtőborda rögzítéssel neveznem kellene valami kókányolási v...yre. A chopper meghajtás még fejlesztés alatt áll hozzá. Riszájkling avagy hogyan készítsünk RC helikopter lapátot hulladék nyáklemezből.
köszi Travolta!
bocsi szabi83 de pont itt volt nyitva a fórum
Helló
A CNC vezérlö kapcsolási rajzát felraknád ide. Köszi
Nagy örömmel találtam meg ezt a fórum témát Én az első mikrofon előerősítőmet mutatnám be Nektek.Mai napig őrzöm
Mikori kép? Hoppá, rosszat kérdeztem...
Ez a próbanyák nagyon zsír! Sztem mehetne tömeggyártásba
Norb: kicsik a piros számok a kép jobb alsó sarkában?
Nem volt eddig digitális fényképezőm, azért csak most készűlt a kép.Ma már tudok "normális" kivitelben is áramköröket is építeni
Azért... tudjátok.. működött és óriási örömmel töltött el akkor.Szóval a cél a fontos, nem a rajt, és szerintem jól szemlélteti.Sokan nyavajognak h.. ez az nincs és ezért nem ok, a fenét.. csak akarni kell A próbanyákot rendelésre postai utánvéttel elkűldöm tisztelt megrendelőimnek
Ilyen "próbanyákkal" kísérletezgettünk anno, általánosban! (Vagy 25-30 évvel ezelőtt.... Ö
Ne cikizzetek A célnak megfelelt.Nektek hogy nézett ki az első?
én először a próbapanel rossz oldalát használtam. a nem rezezett felét forrasztottam....hát hadd ne mondjam hogy nézett ki!
[off]Az én első nyákom ott van a honlapomon, a TDA2030-as nyákja volt. Én meg egy fogászati fúróval furtam akkor ki mert nem volt 1mm-es, 0,8mm-es fúróm...
Isten ments, hogy cikizzünk! :no:
Az én eslő próba-NYÁK-omat az idő szele messze fújta... Az sem volt szebb, sőt! Azon még kis (1x1 cm-es) négyzetek voltak, meg egy-egy negyed kiló ón, abba állítgattam bele az alkatrészek lábait, meghajlítva, derékszögben... Képzelheted, ha egy IC-t kellett beforrasztani, mekkora bajban voltam!
Amúgy kicsit kétértelmű volt a fogalmazás:
Idézet: „Nektek hogy nézett ki az első?” Hát, az enyém csinos volt 20 éves, hosszú, barna hajjal... Ő most a feleségem!
Én először csak kábelekkel kötözgettem össze az alkatrészek lábait forrasztás nélkül. Amiket csináltam működött, de álltalában csak addig amig nem esett szét
