Igen arra.
OK.Megköszönném.
Heló!
Nagyon tetszik! De nincs ez meg egyben valahol?
Mivel folyamatosan bővül, csak ott, ahol most is van.
Köszönöm.Megkaptam.
Hello
Olyan könyvet keresek vagy leirás ami a nagyfeszültségű tápegységekről szól, jellemzői paraméterei, stb.. Akinek lenne valami az kérem jelezze. Előre is köszönöm a fáradozásod
Mit értesz nagyfeszültség alatt? 1kV, 10kV, 100kV ? építeni akarsz vagy valami gyárit javítani?
Most irom a szakdolgozatom és egy magfúziós berendezéshez kell készíteni egy nagyfeszültségű tápegységet 2kV-ig, most még csak az irodalmakat kell böngésznem de meg kell hogy mondjam nem találtam semmit sem a neten :S
Energia ipar, ABB, Brown-Boweri, GE honlapjai esetleg?
Sziasztok.Engem Willi Priesterath-től érdekelne a Hobbielektronika című könyv.Nem lehetne letölteni valahonnan?vagy nincs meg esetleg valmeikőtöknek?
Akkor a legegyszerűbb ha egy mikrohullámú sütő trafóját kötöd egy szabályzótrafóhoz a primer oldalon, a szekunderén meg félhullámú egyenirányítás és kondenzátor ami szintén lehet a mikróból.
Meg egy kis petrezselyem zöldjét nokedlivel...
A kérdést is elolvastad, vagy csak úgy kijött belőled valami? Nem tudom, hogy lesz egy sütőből szakdolgozat...
Én viszont tudom, hogyan lesz szakdolgozat a Rádiótechnika Évköünyvéből.
Nekem egy ősrégi Kandós jegyzetem van. Abban még párhuzamos ballasztcsöves stablilizátor rajza van, kétlem, hoyg ide elég 1 mA terhelhetőség.
Nem értek egyes fórum társakat ilyenkor... A mikro sütő trafójára köss egy kondit, és kész a szakdolgozatod... Mire gondolhat amikor ilyet ír? :no:
Meg is akarod építeni vagy csak le akarsz koppintani egy kacifántos gyári leírást? Mert ez esetben ajánlom írd bele a gugliba: hv power supply
Ha már könyves topik, akkor ide talán elfér. A szakdolgozat készítésben az a legnehezebb, hogy a témához viszonyítva a leginkább releváns illetve legfrissebb irodalmat megleld.
Ez nekem - mivel egzotikus témám van - közel egy évembe telt, temérdek Pestre járással, mivel csak ott van az OSZK ban például ilyen: Annotált katalógust adjunk az olvasók kezébe = Iz pisem čitatelej : az olvasók leveleiből. Nem a szakdolgozat megírása a nehéz, hanem a mögöttes munka. Ha már tudom mit akarok írni, és azt is tudom, hogy milyen irodalom van hozzá, akkor nyert ügyem van. A mi szakunkon pedig különösen allergiásak a megfelelő irodalmakra meg hivatkozásokra.
Ne mérgelődj. Te is tudod, hogy nem olvasnak, de ha mégis, akkor meg nem értik mi van odaírva
Nem mérgelődnék, ha félreértene, - hiszen az előfordulhat bárkivel. De ez nem félreértés.
Ehhez képest a vetési varjú egy atomvillanás.
Bocs csak szerintem kicsit OFF. Vedd fel a kapcsolatot Collector -al ő épít fusor-t van tapasztalata a nagyfeszültségű témában, biztos tud segíteni benne.
Ő akar tápot, nem én. Elvégre én megtalálnám az irodalmat, mivel ez a szakmám. Könyvtáros leszek 2 hónapon belül.
Sziasztok! Nincs valakinek meg John Linsley Hood "Csöves és tranzisztoros hangerősítők" c. könyve (magyarul) elektronikus formában? Ha megvan, vagy tudja, honnan lehet letölteni (lehetőleg nem meghívós oldalról), az megírná?
Előre is köszi!
Gondoltam, írok ennek a Laslie74 -nek magánban, de félek, nem fogja érteni ott sem... Így lemondtam róla. Nem értem, mi alapján ír, és kinek, meg mit...
Mindenesetre Matyikém, köss egy kondit a mikro trafójára! Anyukád örülni fog...
Már meg ne haragudj, de hihetetlen fazon vagy. Tényleg nem tudsz olvasni? És miért nem érted?
SENKI nem akar építeni nagyfesz tápegységet, csak bandee88 fórumtársunknak van szüksége szakirodalomra a szakdolgozatához, ha tudsz forrást akkor írj, ha nem, maradj csendben. Köszönöm
Mindenkinek nagyon boldog ünnepeket kívánok. Keresek egy könyvet, a címe Műszerkapcsolások amatőröknek.Ha valakinek ez meg lenne digitális formában, az elküldhetné majd nekem. Továbbá, keresek HU-EN, EN-HU elektronikai szakszótárat. Nincsen valakinek az is digitálisan? Köszönöm szépen
Köszönöm szépen, mindenkinek aki elküldte nekem a könyvet.
