Ez melyik kapcsolás? a Pioneer-Alkoto 2.7.1. ?
Mekkora hűtő bodrit kellett betenned, hogy jó legyen?
Nagyon szép munka, szívből gratulálok! :kalap:
Pioneer 2.7.1 Alkotós paneltervhez.
Tegnap kínoztam a tápot. 5A-el!! Ekkora áramhoz nem elég a 3db áteresztőtranyó (Nálam válogatott példányok voltak, mégis kidurrant egy -a rovidzár nem viccel-. Aztán a zárlatos félvezetőn már akkor áram bírt folyni, hogy a 3x0,68ohmok is szépen beolvadtak. Csak ezeket az elemeket cseréltem, azonnal újra éledt.) Azt javaslom maximum 4A (R10=100k), de inkább csak 3A (R10=120-150k) körül állítsátok be a maximumot. 3A-el is szórakoztam, amit már jól tűr a szerkezet. Ezzel is nagyon meleg ha rövidrezárom, de még kezelhető a mérték.
Nagyon jól néz ki! Az előlapnak saját megvilágítása van? (a kék felületnek) A műszerek tükörszimetrikus elrendezése kicsit meglepett, de ha nem kever meg leolvasáskor :circling: , akkor éljen a dizájn!
Köszönöm, és várom
![]() Azt szeretném kérdezni, hogy leget-e még betenni 2N3055 -öket a kapcsolásba, hogy bírja az 5 Ampert? Igazából azért kérdezem, mert a trafó, amit átalakítottam, az 42V 6,2A -t tud, és akkor már ki lehetne használni a tudását.
Utána jártam, hogy biztos jó legyen a lötstopp maszkom.
A fólia pozitív, azaz ott marad meg, ahol fény éri. tehát a pöttyök lesznek feketék. Beteszek egy minta képet róla. Ez a tuti. Köszi :yes:
Igen, láttam, de akkor a kimeneti áram is megemelkedik.
Azt nem szeretném, mert ha kap egy olyan trafót ami pl 150W-os, akkor el fog fogyni a táp. :no: Ezért szeretném meghúzni az áram határt max 3A-nál.
Remélem jó lesz. Ez egy másik gép, másik adatállománnyal, de úgy rémlik ezt a részt frissítettem benne. Ha esetleg ne jó valahol, akkor igazítok rajta.
Biztos érdemes amatőr célra ennyit pepecselni ezzel? ![]() ![]() Hogy megéri-e ennyit pepecselni? Persze! Ez hobbi. Itt nem az számít, hogy megéri-e. Csak is az, hogy megtalálja az ember benne a szórakozását. Nem igaz? Jó. Biztos van sok megfáradt öreg pákás, aki örül, ha már nem kell ilyennel foglalkoznia. Megértem. Ha 20 évig téliszalámit kéne ennem, én is meg utálnám. ![]() Vettem ilyen fóliát, mert már régen szerettem volna olyan fa..a nyákokat csinálni, mint a gyáriak. Tudom, ha mindent össze adok, lehet le gyártathattam volna valamelyik cégnél és ugyanennyibe jött volna ki. De tök jó így bűvészkedni vele. :
Amikor 5A-el elpukkantottad az egyik tranyót, a kimeneten hány volt volt? Nem amiatt durrant el, mert a kimenet viszonylag alacsony feszültségen volt nagy áram mellett, és a többit a tranzisztornak kellett eldisszipálnia?
De akárhogy is van elég furcsa, hogy letérdelt 1 2n3055-ös... bírnia kellett volna. Mindent feltekerve, és a kimenetet rövidre zárva is 1,66A jut 1 tranzisztorra. Ha 50 volt 1,66A jut egyre-egyre akkor is "csak" 83W lesz egy tranyón. Mondjuk nem kevés ez sem (meg fűt is, mint az állat), de megfelelő hűtés mellett szerintem bírnia kellene, nem? A te tapasztalatoddal ugyan nem feltételezem, de a biztonság kedvéért mégis csak megkérdezem, hogy nem lehetett-e esetleg hamis tranzisztor?
Lehet egy tranzisztor 100, 120, vagy akár mégtöbb watt elfűtésére hitelesítve, ekkora teljesítményt csak 25°C alatt képes produkálni. Ez az érték sajnos a hőmérséklet növekedésével csökken.
Igazad vagyon! :hide: Velem is megesett az, hogy néztem, de nem láttam... Az adatlap jobboldali részét néztem, a "baloldalit" csak felületesen. (De ott van a 25 fok...) Alkotó! Okafogyott lett a korábbi kérdésem...
Rövidzár mellett nem számít milyen feszültségre állítod!
Mindenre választ kaptál.
Én szándékosan rövidzárral kínoztam a tápot (Uki=kb. 0V), és azért "sérült" meg szegény, mert gyorsabban melegedett a tranyó, mint amit el tudott disszipálni a hűtőborda. A számításod egy picit biceg, mert nem 50Vx1,66A, hanem nálam üresjáratban 61,3V van a bemeneten, ami 5A-el terhelve már csak 57,4V. Tehát ezzel kéne számolni, de valójában az a tapasztalatom, hogy valódi biztonsággal maximum fél, vagy ha lehet inkább harmad teljesítményt szabad egy tranzisztorra tartósan "rábízni". Hidd el nekem, 3A-es rövidzárral is piszokul be lehet vele fűteni, hisz még az is közel 60W tranyónként. (Azért nem ez az üzemszerű állapot, tehát ennyit ki kell bírnia). A tranzisztorok eredetisége elég bonyolult kérdés. Én annyit tudok tenni, hogy igyekszem "jó helyen" vásárolni, ami általában nem a legkedvezőbb árat jelenti, de meg szokta érni. Valamint ide célszerű valamennyire összeválogatni a tranyókat is, meg a "szimetrizáló" ellenállásokat is, hogy minél egyenletesebben vegyenek részt a munkában.
Igen, igazad van! Meg a többieknek is, akik válaszoltak a feltett kérdésre. Én már ott elbaltáztam, hogy a tranzisztorok max. értékei 25 fok, vagy annál hidegebb környezetre igazak. És tényleg benéztem az 50V-ot is. (A tranyók kollektorán a szűrt egyenirányított fesz. van, nem pedig a táp által szabályzott 50V.) :pirul:
Egyébként mennyi ideig bírta szerencsétlen tranzisztor a rövidzárat?
Helló.
Elég sok dolgom volt csak most tudtam valamit mérni a 2x17V-os trafón. Sajnos 5A-el nem tudom mivel terhelhettem volna le, de találtam itthon egy 24V 100W-os égőt és azt kötöttem rá így a 17.2V-ból 16.7V lett. Hát nem tudom ez mennyire jó az áramot nem tudtam mérni mert csak 1 multim van. De meg lehetne azt is csinálni, hogy megépítem a labortápot 2x20V-ra és ha nagyon nem jó a trafó akkor csere, de szerintem ez a trafó tud 6A-t is, de elég az 5A-es tápegység így lehet még kiadja a stabil 20V-ot.
Nem tudok jobbat mondani, ha belefér egy esetleges kudarc, akkor próbáld ki. Stab. DC20V-hoz, legalább 23V-nak kell a pufferen lenni, de ebben még nincs semmi tartalék, tehát valahol a min.25V pufferfeszkó lenne szerencsés. Ehhez az AC17V nagyon necces, de akár működhet is.
kb. 2 percig. Közben gondosan tapogattam a melegedést figyelve. Aztán az egyik tranyó önfeláldozta magát, megvédve ezzel a többieket.
Elkészült a nagy mű!
Köszi minden segitséget!
Régebben megépítettem ezt a kapcsolást, én középleágazásos trafót használtam és egy kapcsoló segítségével megfelezem a betap feszültséget.Nagyon jó megoldás ha 5 V van szükségem akkor azt 25 V-os bemenőfeszültségből állítom elő 50 V helyett mert nem mindegy azoknak az áteresztő tranyoknak mekkora feszültséget kell elfűteni!!
MFeri
Az én trafómon is van egy kisebb feszültségű leágazás, éppen ebből a célból. Csak nem találtam még nekem tetsző, kellően átgondolt "átkapcsoló mechanizmust".
Nem az!
Ez a BSS-en van ez a kapcsolás!
Igen 5db nagy fényerejű LED van benn ami kéken világít. Majd még a műszereket akarom pirosra. Mad arról is teszek fel képet. Nem zavar be egyáltalán a tükörszimetria!
Sziasztok. Az előzőekben írtam, hogy preblémák vannak a tápforrással, amit építek.
Megjöttek a tranzisztorok a BD 711-est, és 2N3055 öst is kicseréltem.A 2N3055-ös volt átsülve, gondolom a forrasztgatásaimtól. Kicseréltem, azt hittem a problémám megoldódik. Hogyne! Eddig 56V volt a kimeneten, most meg -0,5V van.No ezt nem értem...! A potik csavargatasara továbbra sem reagál. Tudna nekem valaki segiteni? A kapcs. rajz egy pár hozzászóllással előrébb van. Köszönöm.
Helló.
(Többet nem teszek ilyet, de a trafó újra van tekerve.) A mostani adatok 23.5V és 24V 4A amit most tud természetesen AC. Na ebből mit lehet kihozni? (A régi tekercs amúgy is elég rosszúl nézett ki és pufferelve 23V-ot tudott. Ezt még nem próbáltam ki pufferelve most lettem kész, de ha stabil 2x20V fölé is lehet menni akkor az is jó lenne mondjuk 2x25V annyit kiad?) |
