Hello! A következő hiba áll fen ha a kép fehér, illetve világos tartalmakat jelenit meg, akkor zúg a hang, miért is történhet ez?
A hibádra a választ nem tudom de nekem is van egy gondom.
A tvm néha elkezd zugni és valami zöld led is világit rajta akkor. Ha az antennát kihuzom és bedugom a zugás elmúlikés a led is kialszik. Egy darabig ujra jó lessz de változó ideig.néhány percre.
Ez a hiba általában a tökéletlen hangolású hang KF miatt van: tkp a képjel (csúcsfehérnél) bejut a hangcsatornába.
Igazából régebi (nem felületi-hulám szűrős) készülékeknél szokott előfordulni. Másik oka lehet a túl nagy antennajel (helyi adó vagy kábel esetén) Persze az is kérdés, hogy ugyanezen körülmények közt működött-e valamikor hibátlanul?
nekünk is ilyen az orion tv-nk, a trafó sipolását megcsináltam, de attól még megmaradt
Először is azt kellene tudni, mit jelez a zöld LED? (a leírásból kellene megállapítani, nyilván nem véletlenül tették az előlapra...)
mondd a tv pontos típusát, hátha tudok hozzá szervízkönyvet!
valószinű hogy túl erős a jel ugyanis azok a csatornák amelyeknél jelentkezik a hiba nagyon jó képminőségűek mig ami gyengébb annál nem jelentkezik a hiba!
Amit belinkeltél, az egy HBO szűrő. A régebbi (nem csillagpontos) kialakítású kábelhálózaton használatos C5 v C12-es csatornán, a vivőre zavarként ültetett jelet hivatott leszedni.
Legegyszerűbb, ha egy splitterrel két (vagy több)felé osztod a jelet, ha nem romlik a gyengébb adók minősége, akkor nyertél. (a nem használt kimenet(ek) legyenek lezárva 75ohmmal)
Az erősebb csatikra szelektíven megoldani a dolgot nem egyszerű feladat, egyébként ez a szolgáltató hibája. ALAPSZABÁLY: csak (közel) egyforma szintű jeleket közösítünk. Lehet, hogy a fejállomáson ez még teljesül, de a kábelek csillapítása miatt a végénél már nem.
A jelenséget az AGC nem megfelelő beállitása vagy pedig a készülék túlvezérlődése okozza. Ha a KF el volna hangolódva akkor a kép nem jön együtt a hanggal. Ha régebbi a TV és még nem mosfetes a tuner akkor szinte mindig ez a gond, hogy a túlvezérlésre igy válaszol a tv. Sajnos a kábeles szolgáltatók se veszik abszolut figyelembe pl. az egyes csatornáknál a szintet. Igy fordulhat elő: az egyik tökéletes a másik viszont hulladék. Már találkoztam drop-out-os átvitellel is! Ha tudod hol van a TV-ben az AGC poti akkor azon próbáld meg lejjebb venni a szintet. Állitáskor kicsit várni kell mert van egy időállandó is! Inkább legyen a kép kicsit zajosabb de
Hello! Sikerült rálelnem a hibára! A hiba okozója az volt, hogy a TUNER-be be volt kötve egy kis panel ami abban segédkezett, hogy a VHF sávban levő RTL KLUB-nak szolgáltasson hangot. Azért köszönöm a fáradozást!
Nem tudom olvassa e még valaki nekem is ilyen gondom van egy 82cm led tv-n upc directel. mi lehet a hiba oka?
Sziasztok segitséget szeretnék kérni az a gondom hogy .ha dvd nézek valamilyen zugás jön plusszba a tv-ből .mitől lehet,,ha simán tv akkor tiszta hang ,előre is köszönöm
LG 29FB5RNX 100Hz-es tévé költözés miatt meg lett mozgatva és a következő hibát hozza: bemelegedés után az alapban hallható zúgás mellett egy iszonyat hangos zörgés mintha ívkisülés lenne, hallható a képcső végénél. A por le lett tisztítva, antenna ki lett húzva, fényerősség nullán is max-on is ki lett próbálva. Mi lehet a baja? Előre is köszönöm! |
