Helllló!
Szeretnék építeni(egyik haveromnak) egy reflektort. Úgy gondoltam, hogy ledekből csinálom. Szeretné, ha lehetne szabályozni. Ezt a szabályozást tranyókkal képzeltem el. Az egész reflektor házat pedig tükörből csinálnám. A kérdésem: kéne egy kapcsolás a szabályzásra+hogyan kapcsoljam a diódákat, na persze elfogadom a véleményeket is. Köszönöm előre is a segítséget.
Hány voltra kéne? Mert meg lehet oldani 230-cal is. Ugye szerintem a refi fehér lenne. Veszel nagy fényerejű (nem is kell) LEDet, és azt mondja 230/2,5=95 db fehér ledet sorbakötsz. Így meg lehet csinálni. Mivel egy led úgy kb 20 mA-t bír ezért 95*20ma= 1900 mA enne meg. Elé kéne dobni egy 220/1,9=115 ohmos ellenállás. Így meg lehetne oldani, de a szabályzásra nem tudok megoldást.
Különben az egész 220*1,9= 418 W-os lenne.
Ja. Különben a nagy refik sem fényerőszabályzósak.
Thanx!
Azért kéne nekünk egy szabályzó is. Amúgy meg 230 V-ról kéne az egészet nyomatni. Így megoldható???
Majd körülnézek fényszabályzó ügyében. de amit az előző hsz-omban leírtam az 230 V-ra volt.
Urbanéknál van egy teljesítményszabályzó 1900ft+szállítási költség. Az már késze van, csak be kell forrasztani az alkatrészeket, aztán csá. Az 220 V 4A az nekünk a ledesnél bőven megfelel. Ezzel meg lehetne csinálni
Egy sima dimmer nem jó fényerőszabályzónak?
Itt egy digitális és egy analóg.
Úristen!
Ez nem igaz...hogy az istenbe képzeled ezt a sok baromságot? Ez nem az első eset, hogy OLTÁRI, KI*SZOTTUL FÉLREVEZETŐ HÜLYESÉGET MONDASZ A FÓRUMTÁRSADNAK! HA VALAMIHEZ ABSZOLUT NEM ÉRTESZ, NE IS KEZDJ RÓLA MESÉLNI! Hogy az istenbe képzelted el mégis a LED-ek 230V-ról való DIREKT JÁRATÁSÁT??? Van fogalmad arról, hogy a LED-ek milyen tápfeszültséget igényelnek? HA MÉG NEM TŰNT VOLNA FEL, EGYENIRÁNYíTOTTAT ESZNEK MEG KIZÁRÓLAG!!! Mellesleg hol gondoltad te, hogy ez a valóságban működni fog??? Minden LED-lábán ott lesz közvetetten a fázis??? Tudod te, hogy ilyen cseppnyi hülye baromságokon emberélet múlhat? Ez nem 5V, meg nem laposelem, amit nyalogatni lehet! Eszem megáll!!! Azt a logikát meg végképp nem értem, hogy minden LED-et SORBAkapcsolni??? És ha az egyik megdöglik? Akkor annyi az egész cuccnak egyből, lehet javítani máris?
HI!
hagyományos Dimmer nem jó LED hez, előttem szóló leírta miért.... Nem tudom mekkora színpadot akarsz bevilágítani, de a sima nagyfényerejű (20mA) LED ből nagyjából 100db kell hogy pislákoljon valami, de szvsz ez is felejtős... tükröknek meg semmi értelmük, a ledek irányított fénye miatt szükségtelen... Luxeonnal mondjuk meg lehet csinálni, de ott meg 1000 Ft-nál kezdődik/ db... számolj utána.. 1db PAR 56+ hozzá való izzó kijön 6-7 ezerből és ahoz jó a hagyományos dimmer... Én most csináltam egy RGB megvilágítót, 60db led van benne, de FROST fóliával szobába éppenhogycsak elég..... Szóval színpadra csak akkor állj neki a sok fölösleges pénzed van. A fényerőt meg ledek esetében csak PWM-el tudod szabályozni.
Azért halkan megjegyzem, hogy a LED-ek üzemelnek váltakozó feszültségen is, hiszen az egyik félperióduban nyitóirányban leledzenek. Más kérdés, hogy ilyen esetben egy ellenpárhuzamosan kötött diódával - vagy egy másik LED-del - biztosítani kel a másik félperiódus feszültségének a megengedett zárófesz alá szorítását.
Kezdő projektnek nem alkalmas a 95 LED hálózati táplálásának megoldása.
Csá!!
egy led kb. 20mA, de ha sorba van kötve a minden részen egyenlő az áramfelvétel!!!!!! tehát P=UxI 20mA=0,02A P=230Vx0,02A= 4,6W NÉGY EGÉSZ HAT TIZED WATT!!!!!!! gondolj bele, hogy ha 1900ma folyna át leden, még hűteni is kéne
Hát igen. Ha te ezt nem mondod, akkor téynleg nem tudom, hogy nem lehet ilyet csinálni. Mindig tanul az ember. De most komolyan. A témanyitótól meg bocs, hogy félrevezettem. Még1szer sorry
Semmi gond. Úgy látom ebből a projektből nem lesz semmi. De a zért kösszi mindenkinek!!
Nekem az a véleményem,hogy a LED-del történő világítás még nem jutott el arra a szintre,hogy színpadi reflektorokban alkalmazható legyen.Persze léteznek nagyteljesítményű néhány(5-10W-os) kis sugárzási szögű LED-ek,de ezek ára még annyira magas,hogy nem éri meg az alkalmazásuk,ezenkívül ezekből sokat kell bekötni,vegyes kapcsolással,és impulzusüzemben járatni,tehát nem olyan egyszerű a dolog.A legkomolyabb felhasználás amit én LED-ekkel láttam,az vasúti átjáróknál elhelyezett fényjelzők,és rendőrlámpák voltak.Itt sem kifejezetten a világítás a cél.
[url]http://www.zaj.hu/page2/aruhaz.php?pipe[data][csoport]=41[/url]
néhány ledes világítótest, hogy ne csak a fénysorompót ismerd!
Akkor egyről beszélünk,nézd meg az árakat! :no:
Úgy gondoltuk a haverommal, hogy nem LEDeket hanem sima lefrektor izzót(hosszúkás cső) használnánk. Ide mindenképpen tükröket használnánk. A baj sajnos az, hogy mindenképpen szükségünk lenne fényerőszabályzóra. A gond csak az, hogy egy ilyen cső 500 W is lehet. Ehhez kéne kapcsolás. Ja, meg mennyibe kerül egy ilyen cső??
HELP
milyen cső? ami a barkácsárúházas refikben van az felejtős... ha arra gondolsz. Túl alacsony a színhőmérséklete, és nem bírja a dimmerelést.
Fényerőszabályzó gyanánt egy úgynevezett "dimmer" re van szükséged, keress rá, tele van a net kapcsolásokkal. 500W az nem egy nagy teljesítmény, simán lehet rá szabályzást építeni. Én a következőt raktam össze: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/english/dimmer.htm Ez egy DMX vezérlésű dimmer. Digitálisan vezérelhető, megfelelő intreface-el akár PC ről USB-n keresztül is. Ez elsőre kicsit túlzásnak tűnhet, de ha továbbiakban szeretnéd bővíteni a cuccot, akkor nemárt ha szabványosak a ketyeréid, és megépíteni semmivel sem bonyolultabb mint egy analog vezérlőt. HA mégis az analog-ot akarsz, arra itt a hobbielektronikán is van néhány topic, keress rá!
THANX!
Akkor milyen világítót testet tegyek a refimbe???
Ez sokban függ attól hogy mire szeretnéd használni, és menyni pénzed van rá...
A profik ezeket használják: [url]http://www.zaj.hu/page2/aruhaz.php?pipe[data][csoport]=26&pipe[subgroup]=6[/url] Ezeket PAR lámpatestbe lehet szerelni, sajnos nem olcsó....
A projekt szót kérjük mellőzni.
Tessék normális magyar szavakat használni! Példákat a MAGYAROSÍTÁSI MOZGALOM témában találsz. Üdv.: Müszi
Hali! Én már egy éve használok színpadon saját építésű led -es par lámpákat,beváltak nagyon, fényük remek RGB színkeveréssel meg jól lehet dolgozni ,300Wos parlámpák fénye, színfolíával elbújhat ledesek mellett. Mutatok pár képet!
Üdv:FMSound!
THT koma:
Miért nem jo a hagyományos reflektor dimmerelésre? Ugyan az az izzó van benne mint egy hagyományos PAR lámpába halogén izzószálas. Mutass kérlek egy fémhalogénnel szerelt és dimmerelhető PAR-t!
Igazad van dbase, ilyen xenon izzokat nem szokás par lámpában alkalmazni! De ahogy olvastam ezt a topikot hát elég sok tudatlan hozzászólás volt Ezért is tettem felegy két referencia képet, én szívesen segítek ledes témában...
Létezik Fémhalogénes Dimmelhető lámpa, de annak a működési elve teljesen más mint a hagyományos izzószálas rendszernek. Ami ebben a rendszerben elképzelhető, az hogy mechanikusan kitakarunk az izzóból, ezt használják a robotlámpákban is. Én már láttam ilyet működés közben, egy ilyen lámpa kb 100-150E ft...
egyébként meg valóbban kiemelten bonyolult a fémhalogén dimmelése. |
