Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
2sk330 fetet mivel lehetne helyettesíteni?Vagy hol kapható itthon.
köb... igazad van.Legközelebb nem így.. Kadarist:köszönöm megnézem,átnézem.
Köszi az infót! Ahogy nézem 2sk330 tokozását az valahogy nem stimmel, az nem az adott portékáé. De majd érdeklődök a HQ nál.
A napokban kitaláltam h újfajta indexet teszek a motoromra (simson S51)
Szépen felraktam bekötöttem összehoztam. Mikor próbálnám köbö dupla olyan gyorsan villog. (Régi 2x 12v 21W Új: 2x 12V 23W) Gondoltam én leszek az okos szétszedem a kis fekete dobozt (ami töltés és index-ért felelős) szétszedésem közbe sikerült a tesla KT201/500 x 6 tranzisztor középső lábát letörnöm tőből :S az index működik ugyan úgy tovább de a töltésem megszűnt. Kiakartam cserélni de ilyet már nem gyártanak :S Valaki tudna segíteni h milyennel tudnám helyettesíteni vagy mit tegyek?
Szia, az egy 3 amperes 500 voltos tirisztor.Ezen paraméterek alpján keressél magadnak szimpatikus helyettesítőt. Én a TIC 106 M-et javaslom, bőven jó lesz.itt kapható
BC828 tranzisztort mivel helyettesíthetek? Nem találok még adatlapot sem. >Ebben< a kapcsolásban szerepel.
Elmentem egy közeli elektronikai boltba és megkérdeztem az eladót, hogy mivel helyettesítsem és ő is a TIC106M-et ajánlotta de ő magyarázott valamit amit nem pontosan értettem, hogy a tranzisztor két szélső lábát fel kell cserélnem de nézzek utána...
Segítenétek h mire gondolt vagy tényleg fel kell-e cserélnem?
Szia köszi szépen én sem látok
Nem tudtam kezdő vagyok :pirul:
Lemaradt az eredeti tirisztor adatlapja:Bővebben: Link
Hali.
Remélem tudtok segiteni. POWER MOSFET AP9575GP elnevezésű tranzisztort keresek de csak Ázsiaban talaltam. Valaki nemtudja hogy holl lehetne europán belül beszerezni? Vagy tudja valaki hogy mi a megfelelője amit nálunk is belehet szerezni? Üdv mindenkinek!
A szóban forgó fet P-ch 60V 16A. Ajálom helyette : IRF9540 Paraméterei kicsit nagyobbak, de megfelelő.
Hali.
Nagyon szépen köszönöm a gyors választ. Beszerzem és megpróbálom. Egy samsung házimoziba kell. Remélem működni fog.
Valaki megtudná mondani hogy mi a BUY 69C helyettesítője?
Bővebben: Bővebben: Link
Oldal alján a "Cross Reference" szekció.
Halihó!
Nem biztos hogy ez a jó hely, ahova írok, de remélem kapok egy kis segítséget. Van pár bontott tranzisztorom. Kisebb a tokozása, mint a TO-92, és szögletes. Ki szeretném deríteni, milyen típusúak, de csak 3-jegyű szám található rajtuk (603, 115, stb...) Szóval kérdéseim: Pontosan hogy hívják ezt a tokozást, és hogy tudnám legkönnyebben kideríteni a tranzisztorok típusát? Előre is köszi a válaszokat.
Egy-két fénykép azért elkelne :photo:
Kössz az infót mind hármótoknak!
Az oldalakat elmentettem,fog még kelleni bőven!
Nekem egy "NEC" 78M05A tranzisztor(fekete kocka 3 lábú kellene, de a föld alól sem tudok szerválni.Az erősítombe kellene 2 db.Pontossan ez van rá írva "NEC MALAYSIA 78M05A 9931K (gondolom az utolso számsor a gyártási szám év stb. A készülékem egy onkyo tx-ds 575-ös Av házimozi erösítő.Kérem ha valaki tud segítsen mert meghalok zene nélkül Egy kis adatom még van a tranyorol (netröl) szám elé beirva UPC-vel bővebb adat jött ki ime az anyag. UPC78M05A | Lineáris IC Tápegység áramkör kimenő áram kapacitásának ipari-kereskedelmi ágazat összességében pozitív kibocsátási három-terminális szabályozó 500mA széles üzemi hőmérséklet-tartomány Topt =- 30 ~ 85 C fok nagy terhelés stabilitást 1mV TYP. Nagy bemeneti stabilitás 1mV TYP. Bemeneti feszültség Vin = 7,0 ~ 25V kimeneti feszültség Vo = 5.0V TYP. áramkör üzemi áram Ibias = 4.0mA TYP. RR = 84dB tovagyűrűző elutasítása Vdif = 2.0V minimális kimeneti feszültség különbség köszömöm előre is mindenkinek a segítségét. Üdv. mindenkinek
Ez jó lesz helyette, de egy akármilyen 5V-os stabkocka is megteszi (7805).
Tranzisztort hajtok (fekete kocka 3 lábú ) egy 78M05A számu tranzisztort keresek. NEC MALAYSIA. ONKYO TX-DS 575 házimozi erölkődőbe-vagy helyette valami mást. előre is köszönöm a segitséget mindenkinek.. Robert
Pl. katt az alápontozott 78m05 szövegrészre.
Kaptál már választ! Nem olvasod a válaszokat?
Köszönöm a segitséget életet mentettél. Kadarist....
Bocsánat. csak már annyira be voltam sózva hogy valami komolyabb alkatrész kell...Nem nagyon ismerem a számozásokat, írországbol meg állat lett volna rendelni eredeti NEC 78M05A-t.
Még egyszer köszönöm
Ez egy filléres alkatrész. Akarom mondani eurócentes.
Egy autós erősítőt szerelek épp, illetve javítanék. de a végtranzisztorok nem igazán jók ami a probléma hogy 2SD1063 ill. 2SB827 van benne. Ha valaki tud rá helyettesítést az jó lenne!! köszönöm. Üdvözlettel: Richard. |
