Analóg szkóp kapcsolás valakinek? éptett már vki ilyet? macerás dolog... nekiálljunk?
továbbá kérdés: javításra szoruló philips pm 3207 es szkóphoz vkinek 5lete?
Kapcsolás, az rengeteg van, úgy 30éve - amikor még nem volt elérhető (áron) én is építettem egyet, ami - nagy szó - 1,5MHz-ig ment. Pár év múlva, ahogy az igények nőttek, részben átépítettem, elértem 6MHz sávszélességet, a csövek egy részét tranzisztorokra cseréltem. Gyakorlatilag folyamatosan épült ezután, mert mindig találtam vmi jobb, újabb megoldást - ezért sohasem készült el teljesen...
Szóval a szkópépítés 2MHz-es sávszélesség felett macerás, de szép dolog. Ha van egy szkópod akkor nem igazán kellene építeni, mert a javítással is lehet tanulni. Először kapard elő a dokumentációját (rajzát), enélkül (és/vagy tapasztalat nélkül) csak tapogatózás, gányolás lesz a vége, amiket "jó" és kevésbé jó tanácsok alapján próbálsz megvalósítani. Ötleteket a hiba (részletes) leírása nélkül ne is várj, ha kapsz ne vedd figyelembe.
Az egyik haverom lapján keress a letöltések menü alatt:
[link=http://www.proelektronic.atw.hu/]http://www.proelektronic.atw.hu/[/link] Ha nem lesz hasonlo konzultálj vele.
Hmmm, az nem semmi...
Na most az a baj, hogy ennek a szkópnak nincs meg idehaza a dokumentációja. Hiba szempontból ami tuti az az, hogy rossz benne a fűrészgenerátor. A másik meg, hogy kihagy a sugár, tehát eltűnik azt sokszor vissza se jön. Járattuk vagy 2 órát, hogy bemelegedjen, de úgysem. De erre nincs 5letem. A fűrészt meg megcsinálnám, az nem egy macera, csak kéne egy kapcs rajz.
Köszi, megjegyzem ezt az oldalt, bár a szkópomhoz nem találtam semmit... egyéb oldal ahol lehet vmi?
Nekem is szkop problémám van. Lengyel gyártmány kétsugaras a tipusa KR7401. Az elején a tápban megadta magat egy tranzisztor majd a fürész és most fényerőszabájozásom sincs.
Kerlek segitsetek:worship: Már azt tervezem h minden alkatrészt egyenként kiveszek, lemerek s viszarakok. par honap biztos rámegy de beválhat
Itt folytassuk az oszcilloszkóp épités témát, mert ezekben nem TV képcső van.
Itt vannak a cikkek http://rapidshare.com/files/34879371/kapcsolasok.zip.html [off]Bár egyszerűbb készen megvenni az analóg szkópo vaterán vagy hasonló helyekről...
A képen látható szkópról lenne szó, ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy mi micsoda lehet rajta? Hogy működhet??? UI: Egy délutáni rendrakásban bukkantam rá
Én egy SIEMENS M07192-es oszcilloszkóphoz keresek kapcsolási rajzot. Valakinek nincs véletleül ilyen rajza? Sokat segítene.
Egy OMF BN 1912 oszcilloszkóphoz keresnék kapcsolási rajzot
Így néz ki a kicsike.
Helló mindenkinek. Most jutottam hozzá egy RFT Eo201-es kis szkóp-hoz. Tökéletesen működik, "nem kell belenyúlnom". Viszont, az egyik tanáromtól hallottam hogy ki lehet bővíteni egy csatornáról kettőre. Ha lehetséges, akkor kérhetnék hozzá infókat vagy kapcsolást? Köszönöm
Olvasgasd ezt a könyvet, azon belül is a elektronkapcsoló-fejezetet.
Helló. Köszönöm a válaszokat. A kapcsolási rajz megvan, de egyenlőre nem akarom "szétrobbantani" a szkópot. A csatolmányt pedig mindjárt el is olvasom.
Egy elektronkapcsoló rajza.
Sziasztok, majdnem szkóp rajzára lenne szükségem a képek mellékelve. Gépkönyv is érdekelne. Előre is köszönöm.
Hali Mindenkinek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni egy 1959-es évjáratú Orion oszcilloszkóp javításában: "TR/3 Tv hangoló oszcilloszkóp Orion Műszer Osztály" A teljes szkóp megvan darabokban, brutális méretekkel, 13 cm-es ernyővel, csövekkel. Sehol semmilyen műszaki rajzot nem találtam eddig, még a gugliban sem, mint ha ez a készülék nem is lett volna olyan híres az Orion műszerek közül. Akitől szereztem, már elég idős, nem emlékszik semmire, ráadásul 30 évvel ezelőtt ő szedte szét, majd kirakta a pecuba... Rajza neki sem volt, vagy ha mégis már nincs meg...
Náluk megkapod a szkópod doumentumait.
Véletlenül nem TM 3/B? 5BP1 jelű 12,5 cm katódsugárcső, bemeneti osztó nélkül, tartozék 50ohm/240ohm szimmetrizálóval, 1:20 arányú külső csatlakoztatható osztóval. 6J6, EF80, ECC85, PCL84, PCF82, EL84, EZ81 csövekkel? Ha ez van, fotót tudnák csinálni a rajzról, szkennerem nincsen. Ha meg tudod találni egy könyv melléklete: Farkas-Froemel-Polgár: Rádió és televízió szakmai ismeretek; Méréstechnika IV. melléklete 196. ábra
Nagyon szépen köszönöm a Segítségét!
Lehet. TM vagy TR. Elég nagy előlapja van, a szkópcső nagyon hosszú és fél centi vastag fém védőburkolat van rajta. A kapcsolók hiányoznak, 1-2 poti van meg, de nincsenek bekötve. a 6j6-os cső hiányzik belőle, a többi emlékeim szerint benne van (2 hete néztem utoljára, nem emlékszek pontosan a csövek típusaira, de az 100% hogy novál széria.) Van benne pár trafó is hátul, az egyik hatalmas... Doboza elvileg nincs, de akitől szereztem az adott valami fémlemezeket hogy az egyik szkóp burkolata (a másik gyári szkóp valami Orion Spectographic Interrupted, több mint fél méteres magassággal, felül egy 7 centi átmérőjű szkóppal, mellette bal oldalt tápegység, és a teljes alsó részében egy hatalmas nagy hiány...). Van néhány Rádió és tv szakmai ismeretek és Méréstechnika könyvem az '50-es évektől, valami két kötetes Pálinszki és Gellérthegyi, illetve egy nagy sárga, és egy fehér is rémlik, ezt kb 2-3 hét mulva tudom csak megnézni, ha hazamegyek. Fényképeim még nincsenek, de majd készítek. (Volt egy weboldalam a múzeális rádióimról, műszereimről, oda tettem fel a fotókat, de a fizetőssé vált és továbbra is ingyenesnek titulált extra.hu mindenestől megszüntette...) Mindenféle kapcsolási rajz, összeépítés, külső és belső fotó, rajz érdekel
Sziasztok, a fizetős oldalt én is megtaláltam. Ezen kívül ha valakinek lenne kettő darabb nuvisztora EMG 1555-ös szkópba annak örülnék, persze elfogadható áron.
Valahonnan hozzám került egy gépkönyv "SCHMALBANDANALYSATOR 01 021" ez a címe , nyelve german, nekem felesleges.
Szereztem egy Rolitron DIS-31 -es típusú szkópot. Az elején fel van tüntetve, hogy 4 Channel analog display. Kerestem, de sajnos neten nem találtam erről a készülékről semmit. Pedig szeretném megtudni, hogy hány MHz-es lehet pl. Ha találtok valamit, kérlek segítsetek! köszi.
Esetleg ez nem egy EKG-monitor, vagy valamilyen hasonló orvosi műszer lehet? Egy kép sokat segítene.
Akkor küldöm a készülékről készült képet:
http://kepfeltoltes.hu/100609/SSA43960__800x600__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ez valami kórházi betegmonitor lehet. Mi van a kapcsolókra, gombokra írva?
A kezelőfelület közelebbről:
http://kepfeltoltes.hu/100609/SSA43972__800x600__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Én még mindig közöm az ebet a karóhoz. Ez sajnos biztosan nem oszcilloszkóp. A hátulján valami felirat, csatlakozó?
Készítettem képet a hátuljáról is.:
http://kepfeltoltes.hu/100609/SSA44062__1600x1200__www.kepfeltoltes.hu_.jpg |
