Ki tudsz hozni belőle egy szirénát esetleg, meg egy pár relét, talán még az RF panelt...
Üdv Inhouse
Kaptam az egyik havertól egy riasztót rádiós távval együtt, beépíteném a kocsiba, csak nincs hozzá bekötési rajzom. Ami rá van írva:
Autosonik Touch Safe GTS 348 Tudna valaki egy bekötési rajzot adni ehhez? Van rajta egy 2x9 pólusú csatlakozó, meg három különálló kétpólusú. Előre is köszönöm.
Hello mindenkinek.Van egy defa 500/700 autoriasztom.A tavirányitó széttört .Vaslaki tudná-e megirni,hogyan tudom kiiktatni?.Küldök egy rajzot is.
A minap vettem egy riasztó és egy centrálzár szettet. Be is kötöttem mind a kettőt, egy funkció híján. Ne sikerült ráéreznem arra, hogy hogyan kellene a zárat összehangolni a risztóval. tud vki ebben segíteni? előre is köszönöm üdv Mindenkinek
Vettem tegnap egy kenyeret...
Tudnátok segíteni, hogy hány kilós, fehér vagy barna, esetleg szeletelt volt? ![]() Üdv Inhouse
vicces
![]() ![]() Akkor pontosítok mellékeltem a két leírást amiket a szettekhez adtak. ![]()
oké minden válasz a másik témában megy tovább.
Üdv! 2004-es Ford Galaxyba kéne univerzális kp-zárat szereleni! A gyári megpukkant, 80 ezerért 1 nap alatt szivesen cserélik.... Valaki tudna segíteni?
U.i.: A motor egybe van építve a kilicsel, ugyanis azt húzza... Délután szétbontom, kiszedem, és rakok fel fényképet is, hátha úgy többre megy valaki! Előre is köszönöm! ![]()
Ford Galaxyba még nem raktam, de a Fordok általában különcködnek. Az ajtó belső nyitóját kell nyomni, hogy zárjon. Ettől fügetlenül, ha akad egy hozzáférhető hely ezen a rudazaton, vagy egy "szem" a zár sarkán, amit mozgatva az ajtó zár és nyit, akkor simán bele lehet rakni egy univerzálisat is.
Üdv Inhouse
Üdv! Különcködnek bizony! Nincs semilyen lehetőség rudazat beépítésére, a központi egybe van építve az egész zárral. De megoldást találtam... Van a kulcsos vezérlő, ha az ember kulcsal nyit v. zár. Ez egy nagyon egszerű, 3 vezetékes, 2 mikrokapcsolós dolog. Ezt vezérlem meg az univerzális központival. Azt fogja hinni, hogy kulcsal nyitott vagy zárt valaki
Sok sikert!!! majd rájössz hogy az ablak ütközik illetve a rud csak akkor fordul ha kulcs is bent van szerintem....
Nem a rudat akarom fordítani a motorral
Ööö, most ezt én nem értem...tulajdonképpen mi ment ki a gyáriban? A motorok jók, csak a vezérlő szállt el? Akkor talán azt kellene megjavítani, nem lehet túl bonyolult... Ha meg a motorok rosszak, akkor hogyan is fog ez működni új motorok nélkül?
Üdv Inhouse
Sziasztok G-astrához építem a komfort modult csak egy kis hibába ütköztem. A CD 4011-es adatlapjából http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/208/108647_DS.pdf nem tudom kihámozni, hogy mekkora feszültségszintet kell adni és mennyi ideig a nandra hogy az értelmezni tudja.egyik oldalon állandó 12V van, a másik bemenete meg impulzus lenne.
A vevő lett kuka, volt ford szalonba, próbálták újra programozni, de már a program módban se tudnak belépni távirányítóval. Utána rádugták gépre, az meg nem tud kapcsolódni a központi agyához. 80 ezerét 1 nap alatt szivesen cserénék! Egybe van építve az ecu-val ez is....
akkor Te egy távirányítású modulról beszélsz amit neked kellene bekötnöd
Nem igazán értem, miért van így túlbonyolítva...rakj fel róla képet légyszíves, érdekelne...
Meg kellene nézned, hogy a gyári motorok hogy néznek ki. Ha amit írtál azt jelenti, hogy a motor 2 szála mellett van még 3, ami egy mikrokapcsoló, akkor valószínű, hogy ugyanúgy működik, mint az univerzális és csak a vezérlőt kell cserélned. Üdv Inhouse
Holnap után rakom majd be, akkor töltök fel képet is róla. A motor nem látszik, egybe van a zárral, ami bekattan... A motorba 6 szálas csatalkozó megy, a 3 szálas vezérlő csak a kulcsos nyitást vagy zárást érzékeli.
sziasztok! ccl-23-as kpzár bekötési rajzot szeretnék kérni. Van rajta két vezeték/fehér,Barna/ amit nem tudok hová kötni. Elvileg vezérelné az irányjelzőket is nyításkor - záráskor. Na ez nekem nem jött össze! Köszi a segítséget és a rajzokat.
Találkoztam már olyan kínai verzióval, hogy az a két vezeték csak a csatlakozóig ment, a NYÁK-on nem voltak benn az alkatrészek. Nézz bele a dobozba!
Egyébként a fehér/barna páros inkább a riasztóhoz menő szálak voltak régebben... Volt már olyan sorozat is, ahol felcserélte a kínai összeszerelő munkás a piros és fekete vezetékeket. Erre a forgalmazó ráírta, hogy fordított bekötésű...ami persze nem igaz, ez többtényezős...sima saru kipattintással orvosolható volt... Üdv Inhouse
Helló! Az a riasztót vezerélné! Ugyan ilyen van nekem is... Üdv
A gyártó és a forgalmazó is azt írta, hogy nyításkor-záráskor fényjelzést ad. De hogyan?
Hol írta ezt CCl-23-ra?? Amit én találtam, az ennyi---> "A nyitást/zárást fénnyel jelzi, ha csatlakoztatja az indexlámpákra vagy a helyzetjelzőkre." Azt nem írja, hogy mit csatlakoztat az ember
![]() De lefényképeztem a bekötését!
A Kp zár modul nem villogtat semmit!!!
A barna/fehér vezetékekén kap a riasztó modultól nyitás/ zárás parancsot! Az én riasztó modulomból (CS584) kijövő kp zár vezérlő két szál is barna/fehér ,tehát nekem csak színt színre kellet kötnöm. Amúgy beszereltem a 206-os pözsóba a kp-t riasztóval (LS-CAS1) nem volt semmi őrdöngöség,csak valamiért a két első ajtó kapcsolóval nem jutott dűlőre a Can-bus ha rákötöttem a riasztó ajtó nyitás vezetékét.... Így aztán a riasztónak lett minden ajtóhoz beszerelve egy mindentől független negatívot szakító kapcsoló... így faszán működik!
OS SOS SOS
Sziasztok. Óriási bajban vagyok, Megan Scenikem van I es. Reggel kimentem a kocsihoz hogy lépek a dolgomra, de a kocsban lévő ellem le volt merülve igy gyorsan eltekertem ellemért, kicseréltem. Ennek 4 napja, azóta áll a kocsi a ház előtt. A lényeg ha nem a kulcsban lévő gombbal nyitok akkor nem indul a kocsi, ha minden igaz az immo letilt, nekem ezt monták, bár én nem értek hozzá, nadjábol egyáltalán. Egy immos elvitte a kulcsott és azt mondta hogy az jó. Ha le adja a jelet akkor azzal nem lehet baj, csak a kocsiban lévő vevő mehetett ell. Szakik segitsetek, sajnos nincs 20-30 ezrem ahoz hogy betoljam egy szervízbe, bármi érdekel ha le lehet valahogy kötni vagy ki iktattni az szuperszónikus lenne. Nagy tisszetettel: Babes Laca
A kulcsban cseréltél elemet?
Mőködteti a kpzárat+riasztót? Lehet hogy újra kell tanitani mint pl. a G ASTRÁnál
oké.
A kulcsot? Mert azt mondta a immos, hogya kulcs azmegfelelően müködik. Amugy van valamien rálátásod hogy mibe kerül nadjábol gy ilyen (tanítás). Köszia a gyórs választ.
Neki futok mégegyszer.
Ellemet cseréltem, a riastót is az müködtei, de azt lekötöttem már kb, fél éve. Köszi. |
