Fórum » AVR - Miértek hogyanok
Témaindító: pakibec, idő: Márc 11, 2006
WinAVR / GCC alapszabályok:
1. Ha ISR-ben használsz globális változót, az legyen "volatile"
2. Soha ne érjen véget a main() függvény
3. UART/USART hibák 99,9% a rossz órajel miatt van
4. Kerüld el a -O0 optimalizációs beállítást minden áron
5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás
6. Ha a PORTC-n nem működik valami, kapcsold ki a JTAG-et
Bővebben: AVR-libc FAQ
Lapozás: OK   242 / 840
(#) kajozs válasza novarobot hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Nem ismerem a win-avr-t, de az előttem szóló tanácsához még annyit tennék hozzá:
- milyen avr-t akarsz programozni, mert a winavr atmega88-at ir, és 8MHz-es frekit, a programban viszont csak 1MHz van irva (vagy a kódban lévőt veszi figyelembe?)
- ezzel a sorral minden stimmel?
  1. DDRB |= (1<<PCB);        //  PC0 kimenet
(#) fillx hozzászólása Jún 25, 2010 /
ATmega16 -ban A Timer1 modult hogyan tudom menet közben be és kikapcsolni???
ilyesmivel próbálkoztam:
  1. #define T1_ON() TCCR1B |=(1<<CS10); sei()
  2. #define T1_OFF() TCCR1B &=(1<<CS10)
  3.
  4. TCCR1A|=(1<<COM1A0)|(1<<WGM10)|(1<<WGM11);
  5. TCCR1B|=(1<<WGM12)|(1<<WGM13);
  6. ICR1=295;
  7. OCR1A=147;
  8.
  9. DDRD|=(1<<PD5);
be bekapcsol ki is kikapcsol de másodjára nem müködik
36khz jelet szeretnék előállítani OCR1A lábon és kapcsolgatni szeretném.
(#) novarobot hozzászólása Jún 25, 2010 /
Elég fáradt voltam az este .
Igen az általam használt AVR "ATMEGA88-20PU"
A kiemelt sor, a valóságban így néz ki:
  1. DDRB |= (1<<PC0);        //  PC0 kimenet
A programban jó volt, csak ide került valahogy rosszul
Hogy pontosan milyen frekvenciát használok azt nem is tudom, az biztos hogy a belső RC tagot.
Valahol olvastam hogy az 1MHz-s a belső RC de nem biztos.
A kódban azért szerepel ez a sor:
  1. //A belső RC-t használom, de ettől a sortól fügétlenül fenn ál a hiba.
  2. #define F_CPU 1000000UL  // 1 MHz CPU clock
mert "FZIKUS" kódja alapján próbálkozom, ott láttam ezt a sort, és próbaképpen bemásoltam, de semmi hatása, próbáltam e sor nélkül is, de sehogy nem fordul a kód, sehogy nem látja a GIFR és GICR regisztereket.
Nem értem mi lehet a baja
(#) novarobot válasza fillx hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Kikapcsolni úgy tudod, hogy minden bitet ahová egyest tettél 0-át teszel.
Sőt szerintem elég ha csak a COM1A0 -ba írsz 0-át.
Olvasd el FIZIKUS "WIL-I" cikksorozatának első részét, inkább a PWM ről beszél, de elmagyarázza a regiszterek TIMER lényegét is.
(#) zolee1209 válasza novarobot hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Ennek utána néztél már?
(#) zolee1209 válasza fillx hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Adatlap 113-ik oldal...
CS12 CS11 CS10 Description
0 0 0 No clock source (Timer/Counter stopped).
Vagyis elég ezt a három bitet nullázni.
szerk.:
Azt elfelejtettem írni, hogy ez a TCCR1B regiszterben található. Így teljes.
(#) novarobot válasza zolee1209 hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Váó biztos ez lesz a baj, sajnos most nem vagyok az AVR égetőm közelébe ahogy hazaérek ki is próbálom.
EZER KÖSZÖNET
novarobot
Nincs mit! De azért figyelj arra, mit írnak neked segítségül!
Na most leírtam, amit valószínűleg te is tudsz...
Sajnos a C-hez nem értek, de ha adott bitet 1-gyel VAGY-olok, egy lesz, de ha ugyanazt a bitet 1-gyel ÉS-elem, akkor az nem marad egy?! A kódod első két sorára gondolok. :hide: Én nem használom ezt a formát asm-ben, így nem tudom, bocsánat, ha nagy hülyeséget hoztam fel.
(#) Proci_85 válasza novarobot hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
„Valahol olvastam hogy az 1MHz-s a belső RC de nem biztos.”
8Mhz a belső osszcillátora. Ezért:
  1. #define F_CPU 8000000
Itt egy példaprogram atmega88 IT-re.
(#) herzsolt hozzászólása Jún 25, 2010 /
Hogyan lehet c-ben megoldani, hogy ha az atmega8-on van 3db nyomógomb, ami 3 különböző dolgot kapcsol, azt 1db gombbal helyettesíteni lehessen, pl hőfok kijelzés esetén 3 hőfok kiírattatását ne három gomb végezze, hanem egy gombbal lehessen léptetni.
(#) Norberto válasza Proci_85 hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Mivel anno ez nyílt anyagként volt fent a neten, így gondolom nem gond, ha felrakom most, miután nem elérhető már az eredeti helyen.
nanoboard.doc
(#) Proci_85 válasza Norberto hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Szerintem nem. Olyannyira nem, hogy a kapcsrajzot épp a napokban kerestem, úgyhogy köszönet érte
Amúgy ez a doksi fent van a kando.tk-n is. Kár, hogy hamarabb nem jutott eszembe.
(#) novarobot válasza Proci_85 hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Köszi a segítséget, Kandó-s vagy? vagy csak ismerted a wiki oldalukat?
Én a Kandó-ra járok, de programozásom csak a jövő félévben lesz, és nem ismertem még azt az oldalt.
Most Szeretném pont az AVR-t a soros portra kötni, ezért nagyon jól jött a mintakód amit belinkeltél.
(#) herzsolt válasza herzsolt hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Ezt a részt kellene egy gombá gyúrni
  1. if (ReadKey == 1)
  2.         {
  3.                 ee_tmprSet = T_set[0];
  4.                 program = 1;
  5.                 ReadKey = 0;
  6.         }
  7.         if (ReadKey == 2)
  8.         {
  9.                 ee_tmprSet = T_set[1];
  10.                 program = 2;
  11.                 ReadKey = 0;
  12.         }
  13.         if (ReadKey == 3)
  14.         {
  15.                 ee_tmprSet = T_set[2];
  16.                 program = 3;
  17.                 ReadKey = 0;
  18.         }
(#) Reggie válasza novarobot hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Ha az adatlapon nem talaltal GICR ill GIFR regisztert akkor azert nem talalja a fordito sem mert nincs. Meg kene keresned az adatlapon a megfelelo regisztereket es azt kell hasznalni. Egyebbkent melyik ic-t hasznalod? Mert atmega20 nincsen.
(#) novarobot válasza Reggie hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
A probléma megoldódott, ATMEGA88-20PU AVR-t használtam, és más volt a regiszterek neve.
(#) berghammer hozzászólása Jún 25, 2010 /
Egy ATmega8-16PU processzort szeretnék prógramozni a Topi féle AVR programozóval, de sehogyan sem jön össze.
ISP-vel való programozásnál nem tud belépni a programozói módba és az ISP frekvencia értékétől függetlenül mindig olyan hibaüzenetet küld, hogy ellenőrizzem az ISP frekvenxiát.
Parallel/High voltage programozásnál pedig nem ír ki hibát a programozás közben, hanem az ellenörzésnél mondja azt, hogy nem egyezik meg a beírt program. (Nem az a baj, hogy a beírt program rövidebb mint a kiolvasott, hanem a kettőnek semmi köze egymáshoz.)
Mit csinálok rosszul?
(#) Fizikus válasza herzsolt hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
En gombnyomaskor egy valtozo erteket novelnem es ezt vizsgalva irnam ki a kulonbozo ertekeket. Valami ilyesmit tennek egy vegtelen ciklusba, vagy kulso megszakitast hasznalva az ISR-be (a gombot pergesmentesiteni kell!):
  1. unsigned char gombnyomas = 0;
  2.
  3. if (a gomb le van nyomva)
  4. {
  5.         gombnyomas++;
  6.
  7.         if(gombnyomas == 3)
  8.        {
  9.             gombnyomas = 0;
  10.         }
  11. }
  12.
  13. switch(gombnyomas)
  14.         {
  15.                 case 0:
  16.                         utasitasok az alapertelmezett kijelzohoz;
  17.                         break;
  18.                 case 1:
  19.                         utasitasok az elso gombnyomas utani kijelzeshez ;
  20.                         break;
  21.                 case 2:
  22.                         utasitasok a masodik gombnyomas utani kijelzeshez;
  23.                         break;
  24.                 default:
  25.                         break;
  26.         }
(#) trudnai válasza Fizikus hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
En annyit valtoztatnek, hogy visszafele lepkednek, igy a fordito optimalisabb kodot tud generalni a mikrovezerlod szamara. Valahogy igy:
  1. #define MAXGOMB 3
  2. unsigned char gombnyomas = MAXGOMB;
  3.
  4. if (a gomb le van nyomva)
  5. {
  6.     if ( 0 == (--gombnyomas) ) {
  7.         gombnyomas = MAXGOMB;
  8.     }
  9. }
  10.
  11. // gondolom ezt a reszt az esemeny kezelon (pl ISR) kivulre gondoltad?
  12. switch(gombnyomas)
  13. {
  14.     case 3:
  15.         utasitasok az alapertelmezett kijelzohoz;
  16.         break;
  17.     case 2:
  18.         utasitasok az elso gombnyomas utani kijelzeshez ;
  19.         break;
  20.     case 1:
  21.         utasitasok a masodik gombnyomas utani kijelzeshez;
  22.         break;
  23.     default:
  24.         HIBAKEZELES!
  25.         break;
  26. }
(#) echo11 hozzászólása Jún 26, 2010 /
Hello! Mivel még nem jött meg a programozóm, ezért csak az AVRStudio-t próbálom belőni. Az első bajom az, hogy ha kimásolom és beillesztem a kódot erről a weblapról, akkor nem hajlandó lefordítani, de ha a megjegyzéseket és a sorszámokat törlöm, akkor minden OK, de citromsárga körrökkel (2db) ezt kapom: " c:/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/util/delay.h:85:3: warning: #warning "F_CPU not defined for " " a másik: " c:/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/util/delay.h:90:3: warning: #warning "Compiler optimizations disabled; functions from won't work as designed"
". Megcsinálja a .hex-et de sajnos még nem tudom kipróbálni.Ez a két üzenet mit jelent és ezektől függetlenül megy? A másik kérdésem jóval egyszerűbb, csak ennyi: mekkora lehet a legkisebb "_delay_ms " érték? Szóval, hogy felvehet-e 1-nél kisebb számot? És hogy a legkisebb értéket befolyásolja-e a kvarc nagysága?Előre is köszönöm.
(#) sgt válasza poznamokus hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Ez volt a hiba. Nagyon köszönöm a segítséget :yes: :yes: :yes: . (Elnézést hogy csak most tudtam reagálni)
(#) sgt válasza Reggie hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Ha nincs beállítva a belső, akkor igen külsőt kötöttem rá. Maga a programnak az a lényege, mert először ellenőrizni akartam a helyes működést. Értelemszerűen van még header fájl, meg main meg ilyenek, hogy szintaktikailag helyes legyen.
(#) sgt válasza novarobot hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Jó magam kandós műszeres, és F1-en vagyok.
(#) öregharcsa hozzászólása Jún 26, 2010 /
Előre is elnézest kérek ha már valaki válaszolt a kérdésemre, de eddig nem találtam...
BASCOM-AVR-t használok, de nem ismeri a GICR regisztert. Emiatt nem tudom compilálni a programomat.
A BASCOM verzió 1.11.9.0 .
Segítséget kérek !
Előre is köszönöm !
(#) sgt válasza echo11 hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
„c:/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/util/delay.h:85:3: warning: #warning "F_CPU not defined for "”
Ez csak annyi, hogy define-ban nem írtad oda a header fájlok alá a frekit. Pl:
  1. #define F_CPU 8000000 // 8MHz processor
1ms-nél kisebb pl.:
  1. _delay_us(1); // 1 mikroszenkudum
Errornál van baj, warningnál működhet.
(#) Topi válasza sgt hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
„nem írtad oda a header fájlok alá a frekit.”
Fölét akartál írni ugye?
(#) Kafka válasza öregharcsa hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Melyik kérdésről is van szó pontosan? (nem találom)
(#) herzsolt hozzászólása Jún 26, 2010 /
Hogyan lehet ezt összehozni?
  1. if (Mode == 0)
  2.         {
  3.                 sprintf(lcd_buffer1, "Hofok    Tc=%03i", T_disp);
  4.                 sprintf(lcd_buffer2, "Menu%i  Set=%03i", program , T_set[Mode - 1]);
  5.
  6.         }
  7.         else {(Mode == 1 || Mode == 2 || Mode == 3)
  8.
  9.                 sprintf(lcd_buffer1, "Tc=%03i Celsius-fok", T_disp);
  10.                 sprintf(lcd_buffer2, "Setpoint=%03i Menu%i", ee_tmprSet, program);
  11.
  12.         };
  13.         lcd_gotoxy(0, 0);
  14.         lcd_puts(lcd_buffer1);
  15.         lcd_gotoxy(0, 1);
  16.         lcd_puts(lcd_buffer2);
  17.
  18.         OCR1AH = (unsigned char)(pwm_val>>8);
  19.         OCR1AL = (unsigned char)pwm_val;
  20.         };
Mindig hibát ír ki a codevison:"Error: C:\cvavr2\Project\main.c(197): missing ';'"
(#) Hp41C válasza herzsolt hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Így:
  1. if (Mode == 0)
  2.               {
  5.
  6.               }
  7.               else { if ((Mode == 1) || (Mode == 2) || (Mode == 3))
  8.
  11.
  12.               };
  17.
  20.               };
vagy így:
  1. if (Mode == 0)
  2.               {
  5.
  6.               }
  7.               else { (Mode == 1 || Mode == 2 || Mode == 3);
  8.
  11.
  12.               };
  17.
  20.               };
Következő: »»   242 / 840
K�rlek v�rj...
