Azt nem véletlen kell úgy tekerni ahogy, szóval csak közelítőleg van most olyan értékű induktivitásod.
Az elektronikai részleteiről meg a nálam jobban hozzáértő fog tájékoztatni.
Aham. Értem. Köszi csak azért kérdezem mert régebben 1 ismerősöm megépítette és ugyanígy csinálta és nagyon szépen szólt neki . Ezért kérdeztem , hogy ez számít - e
![]() De köszi Üdv Tibi
Igen számít a tekercs geometriája de itt egy ügyes Tekercsszámító
Én fából vagy műanyagból megesztergálom a csévetestet és igaz esztergában teketem de kézzel hajtom a tokmányt(befogó) és a másik kezemmel feszítve a drótot.A tekercsszámítónál ügyeljetek arra. hogy nam a tekercs belső mérete van megadva hanem a középátmérő tehát a tekercs belmérete ettől D-W lesz és ne felejtsétek átállítani inch-rő mm re illetve a tizedesjegy a billentyűzet . karaktere. a számítás elvégzéséhez csak ki kell kattintani a beviteli mezőből. ezzel szoktam átszámítani arra a drótra ami van. És hogy mennyire számít a geometria majd adjál hozzá 0,25 menetet és lásd a változástezért kell a lehető legszorosabban egymás mellé tekercselni és a drórot jól kiegyenesíteni tekercselés előtt
Gondolom a műterhelésen kínzom egy kicsit. Építettem 2 tartalék panelt. Ha el is száll hát menjen a hidaló adapter tényleg jó igen jó hangja volt vele a TDA2030 nak nem is gondoltam hogy ennyire. Ha gondolkodunk mi történik a koppanásgátlónál ameddig nincs egyenfesz a kimeneten addig nem billen a koppanásgátló komparátora .Lehet te a nem azonos időben történő bekapcsolásra gondolsz? Ezt régen megoldottam a bemenet figyelő egységeket egyszerűen megtöbbszöröztem és a vezérlő tranzisztorra összehoztam őket egy pontba. egy relével annyi kimenet kapcsolható amennyi áramkörös a relé. a relé meghúzási tartó körét pedig párhuzamosan kötött relé igényei szerint módosítottam áram szempontjából
A nagy cucomban most 8 db 100w.os panel dohog egy koppanásgátlóval ennek a mélyeit akarom most hídba kötni mert a hsz 450w -os zeneiben 600 tehát jobb lenne mint a 100w-al bohóckodni . ha a műterhelésen nem száll el akkor rákötöm. más nem lesz egy 5000 ft os tekercselési költségem de valamikor túl kell ezen esni.
Amilyenre alakítottam a koppanásgátlót
Beleraktátok a bogarat a fülembe ezzel a témával és elkezdtem méregetni. Vezérlés nélkül az 560 Ohm-os, 5W-os kerámia ellenállások kb. 50 fokra melegednek fel 1-2 perc alatt. Vezérléssel 80 fokig melegedtek. A nyugalmi áramfelvételt megmértem mindkét tápágban és az egyikben 95 mA, a másikban 102 mA a mért érték. Nem sok ez egy kicsit szerintetek? +-50V a tápfeszültség. Üdv, Pepe
Pontosan az történt amit írtál.
Műterhelésen 50V ac 6A tehát 300w generátor kb 50 Hz színusz talán 80 Hz még nincs skálázva. bordák kb 40 fok pedig két külön nagyméretű kb 5perc és a BD249 az egyik panelen füst. Azt hiszem Itt az ideje kilépnem a Quad árnyékából. Készítek egy másik erősítőt a közepeim és a magasamnak elég a hszenként 100W most készítek egy hidaltat a mélynek. Körülnézek szeretnék mindenképp hidaltat csak a kíváncsiság miatt
8 ohmon menettem a műterhelésen mért feszültséget és a rajta átfolyó áramot írtam. Ez egy kísérlet volt a mi lenne ha kategóriában.Kinyírtam 2 bd249-et mivel nem nagyon láttam még hidalt quadokat gondoltam kipróbálom
Nem nem lépek tovább quad ügyben a hidalás területén. Ezeket a feszültségeket és áramokat ennek a végnek bírnia kellett volna. 4 ohmon nem akarom járatni Idézet: „Ezeket a feszültségeket és áramokat ennek a végnek bírnia kellett volna.” Miért is? A BD alapból is a határ közelében megy, de te még át akartál küldeni rajta 4x akkora teljesítményt, és csodálkozol ha elszáll. Hidaláskor egyébként is növelni kell a terhelést (16 ohmra). A Quad egy szuper jó végfok, de az áramkör kialakítása miatt 100W-ra! Keservesen ki lehet hozni belőle 170-180-at is, de ehhez már dupla végtranyó kell, aminek viszont a meghajtás nem örül. Többszáz watthoz más végfok kell!
Érdeklődni szeretnék hogy milyen feltételekkel lehetne 1-előfokra(LM1036)-ra, 4végfokot (100W-os quadokat)rákötni? (valami illesztés kellene vagycsak rákötöm őket az előfokra ![]() ![]() -segítségeteket köszönöm ![]()
Ne haragudj de igazából nem értem. Egy egy panel nem dolgozott többet annál amennyit neki kell.
A hídkapcsolásnál a két végfok 180°-os fázisfordítás mellett az egyik végfok a színuszhullám - csúcsfeszültségénél van amikor a másik a + csúcsfeszültségen. Földhöz képest a tranyón nem folyt több feszültség sem áram. Szerintem ez olyan mint a fázisfeszültség és a vonalfeszültség 3x400 és 3x230 viszonya. Hisz pont ez lenne a hídalás lényege vagy nem?Egyébként meg nem csodálkoztam hogy elszállt számítottam rá. Idézet: „Tehát ha kb 28 V RMS A 100w 8 Ω-on Akkor a hídkapcsolás által ez 56V RMS lesz ami a leírt képletből 56^2/8= 392wkb 400w lesz” Ezt te írtad. A hídkapcsolásban a terhelés a két végfok kimenete közé van kötve, amin így 2x akkora feszültség lesz vagyis 4x akkora teljesítmény.
Én ebből kiindulva végeztem el a kísérleteimet.
Egyébként a quadban lévő rövidzár védelem rövidzár ellen tökéletes, de túlterhelés ellen nem véd. Ezt a jelen példa is mutatja és több gyári cucc is amik többnyire elpukkanak ha 4 vagy 6 ohmos terheléssel vannak megkergetve.
Már értem köszönöm 16 ohm-al lett volna megfelelő
Valakinek megvan a 100W és a 200W nyákrajza sprint-layout-ban? illetve hozzá való beültetési rajz?
Ez valójában éppen egy harmadik változat, de véleményem szerint a jelenlegi legéletképesebb is egyben. Ehhez vannak tervek -igaz csak tőlem-.
Szia! Köszönöm szépen de ez a 200W-os?
Nem. Ez a 100W-os modifikációja. (Nem mértem valójában mekkora teljesítményű, bőven hangosabb mint amire szükségem van)
Értem,köszi.
Valakinek a 200W-os megvan?
Ezek, Bővebben: csemegézz
Ebben a kapcsolásban 4db MJL 3281A tranzisztor van.Ezeket nem lehetne mással helyettesíteni mert iszonyat drágák. Illetve az OPA604 valami olcsóbbal helyettesíteni? Ja és még 1 kérdés itt hogy hogy a végtranzisztorok mind NPN? Bővebben: Link
Helyettesítők a lap alján: Bővebben: Link Az OPA helyett akár TL071-et is tehetsz, de akkor a torzításod növekedni fog.
Sziasztok ezek a 200W-os kapcsolások mind szimmetrikus táppal mennek nincs valami ami nem szimmetrikus?
A Quad405 mindig is szimmetrikus tápról ment, ennél nincs lehetőség változtatásra.
Üdv mindenkinek! Gondoltam nem nyitok új topicot ezért, de ha nem fér el, szóljatok és nyitok neki egy új topicot.
Pedig én építettem már ilyet, és ha eljöttél volna a találkozóra tegnap akkor még meg is hallgathattad volna, Irgalmatlanul nagyot szól, és én úgy tartom számon, mint az egyik legrosszabb hangú végfok amit valaha építettem. Kifejezetten buli végfok, cicceg a magas és hümmög a mély, ezen kívül azt tudja hogy leordítja a fejedet fél hangerőnél. Kiesnek a szemeid a mélyeitől, és még 50%-os halláskárosodásod is lesz.
Ha jobban körül nézel valahol tettem fel nyáktervet is, és kapcsolási rajzot is ide. Még nagyobb alkatrész temető mint a quad-405, a két oldalhoz 12db TO-3-as tokú MJ tranyót fogyaszt el, jó nagy trafót, és még minimum két marék másik alkatrészt. Itt láthatsz róla pár képet: http://picasaweb.google.com/margittaizoli/QUAD6064ohmSzinusz200W#
Engem is érdekelne egy kapcsolási rajz és egy nyákterv. Ha megtalálod tedd közzé légy szíves.
