Sziasztok!!
Előre is elnézést szeretnék kérni azoktól, akiket untatnék ezzel a témával, de nekem nagyon fontos lenne hogy választ kapjak. Az lenne a problémám, hogy kaptam egy tv-t, és nem működik, az a jelenség, hogy nincs kép, csak egy vízszintes csik a képcső közepén. Olvastam korábbi topik-okat, és azok alapján kiszűrtem, hogy a függőleges eltérítésért felelős IC-t kicseréltem, mert el volt füstőlve. Kicseréltem a kondikat is, hogy nehogy az legyen a baja. De mikor bekapcsoltam a TV-t, akkor még mindig csak egy csík volt és nem volt kép. Tudtok segíteni, hogy mit érdemes még megnézni? Gondoltam a sorkimenő trafóra, hogy lehet hogy az a rossz. De az a baj, hogy nem tudom, hogy hogy tudom megállapítani, hogy jó-e, vagy nem. Jó lenne, ha ebben is tudnátok segíteni. Nagyon fontos lenne, mert hamarosan vissza kell adnom a TV-t, és még nem működik. Köszi a segítséget. Üdv.: Szabi
Sorkimenő hiba nem lehet, ha van fény és vízszintes eltérítés.
Továbbra is a függő részben kell kutakodnod.
azt a trafót egy speckó műszerrel lehet megmérni, de olyanod sztem nincs. De nézd meg a vezérlését ott kell lennie egy teljesítmény tranyónak ha az halott akkor cseréld ki, ha ismét meghal nagy valószínűséggel a sorkimenőtrafó zárlatos, tehát csere. De az nem olcsó mulatság.
Szia! A sorkimenő szinte biztos, hogy jó, már ellöttem is leírták, ha van fény és vizszintes eltérítés akkor a sorkimenő jó.
Függőleges eltérítés egy 50(100)hertz-es hangfrekvenciás végerősítő. Annak a bemenetét kellene megkeresned és eldönteni(szkóp) hogy a bemenet nem kap jelet vagy a végfok halt be. az 50 vagy 100 herzet a sortrafórol is oszthatja, vagy valami más megoldás is lehet. Jó munkát! ![]() ![]()
Szia Orion tv-nél találkoztam olyannal, hogy a végfok ic nem kapott tápot, mert szakadt volt egy ellenállás amin a tápot kapja. Adatlapon nézd meg melyik lábon kap tápot és onnan kövesd vissza. 0.22ohm körüli 1-2w-os ellenállást keress a táp közelében.
Én is javítottam ilyen jellegű hibával tv-ét( Daewo) ott az ic-ét és a tápfesz oldalon egy diódát kellett kicserélni csak nem volt mindegy hogy milyen feszültségű és áramú diódát használtam . Ez kb fél éve volt azóta működik. A tápfeszt pedig végig kísértem honnét kapja, de ennél a sorkimenőről kapta. Ebben az ic: TDA8351 és a dióda FUF 5407.
Nem írtad a TV tipusát,így egy kissé nehezebb válaszolnom.Viszont a sorkimenőd tuti,hogy nem hibás,hisz megy a sorvégfok rendesen.Mérd meg a képeltérítő ic tápját,ez készülékenként változó,de 18-30 voltig megy álltalában.Ha a táp jó,ellenőrizd a képeltérítő tekercet,hogy nem szakadt-e és persze nem árt a csatoló kondiját is cserélni.Ha nem boldogúlsz vele,írj és segítek,csak tudjam a készülék tipusát is,hogy megnézzem a rajzát.
Üdv:Laci
Üdv.jól tetted hogy kicserélted az Ic.t de azt nem árultad el milyen típusú és hogy +kapja e a táp.feszt ami 55cm.tv.knél 20-26Volt általában.A sorkimenő ritkán megy tönkre mai Tv.ben,egyébként egyszerű áramkörrel ki lehet mérni 12Volt-ról is.Ha nem kap tápot az Ic.kövesd végig a tápszűrő konditól 1000mikro 35V a sorkimenő valamely lábáig,ott van sorba 2W-os biztosító Ellenállás 0,33-1Ohm körüli.Ezt cseréld ki +szakad amikor Ic. zárlatos lesz 1,5 v.2,2Ohm.ra és menni fog fűgg.eltérítés.
Üdv. mindenkinek. Köszönöm a segítséget. Valóban nem kapott tápot az IC. kicseréltem a sorkimenő trafótol jövő ellenállást és már működött is. Amúgy az IC TDA1771-es típusú volt, és elég rendesen elfüstölt.
Még egyszer köszönöm a segítséget, nagyon örülök, hogy sikerült megcsinálni a TV-t. Így működőképes állapotban adhatom vissza. Még egy kérdésem azért lenne. Miért van, hogy csak úgy elpukkan egy ilyen IC? Üdv.: Szabi
Nos ez egy nagyon régi Ic.bekapcs.nál szoktak tönkre menni 1nagyobb impulzus a tápról vagy a +növekedett rosszul beállított tápfesz.miatt is.Ritkán előfordul más típusoknál is kiszáradt csatoló kondi 470mikro/1000mikro 35V miatt szál el.
Nem tudja valaki hogy hogyan kell bekötni a képen látható tv trafót? Az lenne a lényeg hogy bemenő +12V-os 10kHz-es egyenfeszből jöjjön a kimenetén kb. 20kV. Fénycsőhöz kellene.
Találtam egy ilyet. Ez szerintetek jó hozzá?
Kösd be ez alapján. Az Orega 40337-21 megfelelője. Bővebben: Link Inkább járasd 16 kilohertzről. Erre a frekire van tervezve.
Sziasztok egy kis segítség kellene TX -28MD3P panasonic
TV ről van Teljesítmény felvétel:121W Képcső hatásos átló:66cm Ha jól néztem TLP8E1002 sorkimenő kellene bele de akár hol kerestem nem találtam.Abba kérném segítségetek hogy ezt lehet e helyesíteni ha igen milyen fajtával.Ha esetleg kellene még valamilyen adat szóljatok.
Egy múzeális (feket-fehér) TV javításával bajolok (egy idős hölgy kérésére). A jelenség az, hogy nincs fény. Képcső elektródáin a feszek megvannak az előírás szerint. Kivéve a nagyfeszt, amelyet nem tudok mérni, de a malomkerék kimenetén egy csavarhúzót közelítve egy kb. 1,5-2 cm-es ívet húz. A szelén nagyfesz egyenirányító után nincs ív csavarhúzó közelítésre. Ha ezt a diódát a testhez közelítem akkor egy nagyon gyenge, kb. 0,5 cm-es vékonyka ív jelenik csak meg. Egy marék nagyfesz egyenírányítót cseréltem már, de nincs változás. Természetesen malomkereket is, bár nem pont olyanra, amilyen eredetileg benne volt, de tipuscsaládhoz illeszkedőre.
Ezen a ponton kérek tanácsot a nagyobb tapasztalattal rendelkező "kollégáktól".
A szelén után természetes, hogy csak nagyon kis szikrát kapsz. Nem a nagyfeszültséggel lesz a baj, nem azért nincs fényed. A videovégfokozattal vagy a valamelyik képcső-rács feszültségével lesz baj.Gyere át valamelyik tévészerelős topikba.
Köszi a tájékoztatást a szelén utáni helyzetről. Bennem úgy maradt meg a csöves változat (pl. DY806) után eléggé jelentős ívet lehetett tapasztalni. Az egyéb TV-vel kapcsolatos topikokat majd átnézem. Egyébként a többi elektródán minden rendben. Lehet, hogy a képcső nyekkent meg?
Lehet képcsöves is. Gondolom a katódfűtés jó. Mi a készülék típusa?
A TV típusa "AT1161-OC". A katód fűtés "világít", a fesz rajta kb. 6V.
Rajzod van hozzá? Honnan tudod, hogy a feszültségek rendben vannak a képcsőpanelen?
Egy AT961-OC rajzom van, de ez még az alkatrész pozíció számaiban is egyezik. Jelentős eltérés nem igen lehet az adott értékekben, legalább is annyira nem, hogy teljes sötétséget okozzon. Az, ami szembetűnően más ebben a készülékben, hogy a malomtekercscsel egybe van öntve a nagyfesz dióda. Először azt gondoltam, hogy abban van szakadás, ezért kicseréltem egy másik malomkerékre, amelyhez a hagyományos módon lett a szelén egyenirányító kötve. A lényeg, hogy egyikkel sem működik. A korábbi infóid alapján valószínűsíthető, hogy az eredeti malomkerék is jó. Most már csak az a kérdés, hogy magában a képcsőben mi tudott úgy megnyekkenni, hogy a legcsekélyebb fényt sem lehet kicsikarni belőle. Emisszió csökkenés nem okoz ismereteim szerint teljes elsötétedést. Egy zárlat a csövön bellül, annak helyétől függően vagy pont az ellenkezőjét eredményezné, vagy az elektródákon mért feszültségekben mutatkoznia kellene. Legalább is én így tudom.
Üdv. mindenkinek!
Orion T2825 STX tipusú TV hez keresek sorkimenőt. Ami benne volt: Orega 40348A-14 Arra lennék kíváncsi, lehet-e valami más tipust is beletenni, vagy csak ezt a tipust keressek hozzá? Köszönettel: satuka
Sziasztok urak lenne egy kissebb kérdésem hozzátok ,segítsetek ha tudtok légyszi.Az lenne a problémám,hogy van egy phillips tvm, sorkimenő hibája van és csak annyi lenne a kérdésem hogy a hq-nál találtam sorkimenő trafót két fajtát,különböző gyártóktól.A sorkimenő száma:VDE E 100521-ES TÍPUS.Nekemis ez kell,és csak annyi lenne a kérdésem hogy bármelyiket felhasználhatom?Segítségetek nagyon megköszönöm.Üdv mindenkinek.
Válaszd ezt, mert jelenleg csak ez van raktáron.
Köszönöm kadarist a válaszod még annyi lenne hogy az enyém az 12 lábu ezmeg csak tíz ha jól láttam vagy lehet hogy a hq rajza rossz?üdv
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
