Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   48 / 174
(#) vtnagy hozzászólása Júl 5, 2010 /
Az iránt érdeklődnék, hogy ilyen pákatrafó (Bővebben: Link) lesz majd a HEStore kínálatában is?
A választ köszönöm.
(#) potyo válasza vtnagy hozzászólására (») Júl 5, 2010 /
Nem ugyanolyan, de szerintem ez jó helyette: Link
(#) vtnagy válasza potyo hozzászólására (») Júl 5, 2010 /
Igazából Attila86 Forrasztóállomás II-jét szeretném megépíteni, viszont a trafónál, amit mutattál, az 2x12V-os. Ami nekem kellene 1x12V/2A és 1x24V/2A. Sajnos a környezetemben nem tudok sehonnan ilyet beszerezni, megrendelni a HQVideo-tól nekem nem érné meg egyáltalán.
De ha van két független 12V-os tekercsed, akkor azokat sorbakötheted, és akkor megvan a 24V-od. A HQVideo-s trafó is ilyen, csak nincs kivezetve a két féltekercs külön-külön, hanem az egyik végük már belül össze van kötve.
Hmm, ezt nem tudtam.
Köszönöm az infot, szerintem akkor kipróbálom, amit mutattál, ha meg nem akar menni, akkor csak rászánom magam a HQVideo-sra
Köszönöm a segítséged!
(#) dante01 hozzászólása Júl 6, 2010 /
Hestores rendelésnél ha ezt látom több mint egy napja az egyik tételnél ,, Visszaig. vár"
Ez mit jelent?
(#) rascal hozzászólása Júl 6, 2010 /
A BB-01 panel mekkora áramot tud tartósan elviselni egy-egy sínen?
(#) Tocska válasza rascal hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
Ez most komoly? Láttatok már bárhol, bármikor hasonló adatot bármilyen kínai vackokon?
Van több, mint 600 érintkezője, nosza, mehet a tesztelés!
Az tuti, hogy kiégethető (tapasztalat), ezért ne tápegységet, erősítőt, stb. építsünk rajta.
(#) Tocska válasza dante01 hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
A konkrét eset ismerete nélkül az a legvalószínűbb, hogy nincs se belső raktáron, se a közvetlen beszállítónál és várjuk a beszállítási időpont visszajelzését.
(#) rascal válasza Tocska hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
Igen komoly. Nem azért vettem, hogy megsüssem. Szándékosan főleg nem. Ha gyári adat nincs, akkor érdekelne ki meddig merészkedett el baj nélkül.
(#) Topi válasza rascal hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
Jelentem, én már 5A-t folyamatosan folyattam rajta. Ám mivel a vezető sáv el van takarva, így nem tudom hogy esetleg melegedett volna-e. De deformáció nem történt, tehát nagy baj nem lelte.
(#) rascal válasza Topi hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
Ez komoly! Én 100-200mA -nél többet nem néztem volna ki belőle. Köszi az infót!
(#) dante01 válasza Tocska hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
köszi a segítséget
(#) Braf hozzászólása Júl 6, 2010 /
Valami reflexiós smd optokaput be tudnátok szerezni? Ilyesmire gondolok.
Lényeg, hogy minél kisebb legyen és lehetőleg hosszúak legyenek a lábai (5-6mm minimum).
(#) Topi válasza rascal hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
Annál biztos hogy jóval többet tud. Egyik régi próbapanelemen láttam a sávok vastagságát. Amper nagyságrendben számolható a terhelhetőségük.
Inkább az a kérdés, hogy a hüvely és az alkatrészláb között van-e akkora érintkezési felület, hogy nem keletkezik emiatt hő (áramsűrűség okán)!
(#) rascal válasza Topi hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
Pár száz mA-nél többet nem hiszem hogy többet rá fogok valaha is ereszteni (arra csináltam banánhüvelyekből "próbapanelt"). Az viszont megnyugtató, hogy így van bőven biztonsági tartalékom. Köszi még egyszer!
(#) Norberto hozzászólása Júl 7, 2010 /
Még a régi témában volt említve, azt hiszem, most én is célzok rá egy kicsit: lehetne-e, hogy a digit. áramkörök menüpontban a mikroprocesszorok címszót átírjátok mikrovezérlőkre?
(#) Topi válasza Norberto hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
Átírtam!
(#) dante01 válasza dante01 hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
Siker
,,Státusz: Csomagellenőrzés alatt lévő"
Ezek szerint jön a cucc
Köszi a segítséget.
További szép napot!
(#) Stadi hozzászólása Júl 8, 2010 /
Érdeklődöm, hogy be tudtok-e szerezni ilyen védősapkát, kb. 2 hét átfutással, és persze ha lehet, olcsóbban. Ha igen, 200 db-ra vevő lennék.
(#) Pulyka hozzászólása Júl 8, 2010 /
Tudom nem olyan nagy dolog,amiért írok,de innen hiányzik egy "i" betű.
(#) Topi válasza Pulyka hozzászólására (») Júl 8, 2010 /
Nem láttál még védődódát? Pedig általános alkatrész!
Köszi, javítottuk!
(#) zmariann válasza Stadi hozzászólására (») Júl 8, 2010 /
Szerintem igen, de biztosat holnap reggel írok
(#) Stadi válasza zmariann hozzászólására (») Júl 9, 2010 /
Köszönöm, akkor addig még nem kezdem el összeklikkelni a rendelésemet.
(#) zmariann válasza Stadi hozzászólására (») Júl 9, 2010 /
78Ft + áfa a 200db-os ára, és kb 1hét alatt beérkezik.
Ha megfelel, kérlek jelezz vissza.
A HEStorban itt: Bővebben: Link találod.
Sajnos időközben alátok ígértek árban kb. 10%-kal, raktárról. Azért köszönöm, hogy utánanéztél.
A többi cuccot, amit még akartam, természetesen rendelem Tőletek.
(#) szarka.p hozzászólása Júl 13, 2010 /
Hello. Azt szeretném megkérdezni,hogy mi a bankszámlaszám amire előre utalhatok. Az oldalon kettőt találtam. A választ előre köszönöm.
(#) Topi válasza szarka.p hozzászólására (») Júl 13, 2010 /
Itt található számlaszámra:
Mindkettő számlaszám egyébként a HEStore számlája (xxxxx006 és az xxxxx003 is)
(#) szarka.p válasza Topi hozzászólására (») Júl 13, 2010 /
Köszönöm a választ.
Következő: »»   48 / 174
K�rlek v�rj...
