Szia Ricsa.
Erre gondolsz!? -> Trafószámítási táblázat 1-2. / második táblázat! De lehet, h. ez jobblesz : _- V -_
Vagy ha mégsem erre gondoltál
A rajzon a diódák, a megfelelő pozícióba vannak bekötve! Tehát A rajz JÓ! :yes:
Lenne mégegy kérdésem az alábbi rajzon szeretném megtudni a bekeretezett elemek milyenek, a kondenzátornak a kódja nem érthető és a kapcsolót meg nem ismerem, se a működését,se azt hogy a jelölés pontosan mi is. előre is köszi a segítséget ![]()
Szeretnék bővebben olvasni infra ledekről, infra diódákról, infra vevőkről és fotodiódákról. Teljesen kezdő vagyok, és ezek valahogy jól össze vannak keveredve a fejemben. Nem tud valaki erről egy jó kis oldalt? Mellékeltem egy fényképet is, ezeket az alkatrészeket itthon találtam, mindegyikből van egy csomó. A kérdés az, hogy melyik mire jó, illetve hogyan tudom megállapítani, hogy egyáltalán melyik micsoda? (Najó, mondjuk a háromlábút azt tudom, hogy infra vevő, melette pedig infra dióda, de továbbra is kérdés, hogy hogyan tudom ezeket működtetni, illetve a másik kettőt...?) A képet módosítottam. Nem szükséges ekkora nagy kép, és a felesleges hátteret is illik "levágni". ![]()
Hoppá, most vettem észre, hogy az ilyesmi kérdéseknek külön topic van...
Elnézést, remélem nem leszek megkövezve...
A képen bal oldalon bekarikázott alkatrész egy 4,7 MegaOhm értékű ellenállás, a jobb oldalon bekarikázott alkatrész pedig egy jelfogó (relé). Ez utóbbinak a bal oldala a tekercset szimbolizálja, amely az érintkezőket mozgatja, míg a jobb oldala (a kapcsolószerűség) az érintkezőket.)
Javaslom, látogass el a honlapomra, ott összefoglaltam néhány alapvető elektronikai alkatrész szimbólumát.
sziasztok.Lenne egy kérdésem a beültetési oldalon (csatolva) ott az IC-k nél az a kis fekete vastag cakkos bigyó az az IC hűtő fülét jelzi???
köszi
nemtom mit jelent az, hogy "cakkos" de a vastag rész a hűtést jelöli, igen.
![]() Ez Frankye cikkéből van, nem?
igen.Már kész a nyák és azken kívül minden benne van
köszi az infót
szívesen. jó építkezést!
Nem "cakkos", de vastag fekete vonal. Igen, az IC egyik felén van egy fémes felület. Arra kell a hővezető pasztát rákenni, és felerősíteni a hűtőzászlót.
Igen, onnan van.
Elkészítettem az alábbi infra vevő kapcsolást, de egy kis problémába ütköztem: infravevő Azt írja a cikk, hogy ellenőrzésképpen a rákötött diódának világítania kell gombnyomásra. Nálam viszont az történik, hogy folyamatosan ég, nyomásra pedig pislákol. Feszültségmérővel a kimeneten alapállapotban 5,18 volt körüli feszültség jön, ha gombot nyomok, akkor kb. 4, 75. Azt a KPEH5A fesszabályzót nem építettem bele, mert nem találtam olyat, a feszültséget számítógép tápjának +5 voltjáról kapja. Ez lehet gond? A másik, hogy SFH 506-36 helyett nekem 33-as van, ami a frekvenciája KHz-ben, de azt olvastam valahol, hogy ennek ugyanúgy kellene működnie. Ötlet esetleg?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15066/PHILIPS/2N2219.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15067/PHILIPS/2N2222.html Hasonlítsd össze és nézd meg, hogy a számodra fontos paraméterekben megegyeznek-e. Szerintem a legtöbb helyre semmi különbség nem lesz. A tokozást és a lábkiosztást azért ellenőrizd.
Olyankor mi törtnik ha olyan porvasmagot használok olyan frekvencián ami nem esik bele a vasmag üzemi frekvenciájába?
(Mert van porvasmagom és fogalmam sincs, hogy mi az üzemi frekvenciatartománya. Ebből szeretnék folytótekercset tekeni egy audion rádióhoz.)
Kellene nekem 8 bites bináris "ELŐRE/HÁTRA" számláló IC! Tudtok típusokat mondani? Előre is köszönöM! Üdv
hi!
egy vérnyomásmérőből kiszedett elektromos pumpa(?) -val lehetne a vaskloridot folyatni?? vagy szét marja?? ![]() ![]()
Hááát attól függ miből van...
Nézzél bele... ha fém alkatrész is van benne, akkor felejtős! De úgy talán lehet, hogy rögtön ki is mosod, ahsználat után, bár inkább nézz bele, hogy miből van.
az a gond h nem lehet szétszedni! csak úgy ha szét töröm, akkor viszont nem tudnám használni! :no:
![]() na de mind1 akkor inkább kipróbálom aztán ha szétmarja akkor így jártam! ![]() ![]() ![]()
Én inkább a levegőt pumpálnám vele, azt biztosan bírja, és a bugyogtatott folyadék is jól mar.
Valaki leírná nekem a tranzisztor előtét ellenálásának kiszámítási képletét? Egyszer már megértettem a dolgot, de elfelejtettem a képletet...
asszem valami olyasmi a képlet, hogy:
R=(U-tranyó nyitófesz)/(I/béta) így jó? ![]()
Volna néhány alapkérdésem. Kezdő vagyok a barkácsolásban, ezért szükségem volna a segítségre. 1. graetz kocka jelölései. Mit hogyan kell értelmezni? Van 1-2 darab belőle a következő feliratokkal: B40C5000/3300; B40 C3200-2200; B30 C500 F3384; H50K250; S2VB. Melyik mit jelent? 2. LED. Milyen főbb paraméterei vannak 1 lednek? Gondolom van nyitófeszültsége, de mi van még? Mit kell figyelni cserekor? Jó-e pl. a 3 mm-es piros LED helyett egy 5 mm-es kék? 3. Kondenzátortipusok. Film/fólia kondenzátorok helyett lehet használni kerámiakondenzátorokat? Vagy ha nem akkor miért nem? Köszönöm a válaszokat!
A Graetz-kockákkal kapcsolatban nézz szét az alldatasheet.com oldalon. Ha beírod a keresőbe a típust, kiadja az adatlapját. Legfőbb jellemzőjük a terhelhetőségük.
A LED nyitófeszülstége, és a meghajtására szolgáló áram erőssége a két fő paraméter. Általában az azonos színű LEDek "kompatibilisek", átmérőtől függetlenül. Persze, vannak kivételek, mint pl. a magas fényerejű LED-ek (cree LEDek). Kondenzátorok esetében - ha nincs előírás a kapcsolásban - akkor (elvben) bármelyik jó. A különbség a gyártástechnológiában rejlik, azaz, hogy miből-hogyan készülnek. Javaslom, keress rá a cikkekben ezekre az infókra, sokat lehet tanulni belőlük, de a neten is van sok ilyen infó, érdemes gugi, jahú-t kifaggatni!
Én is kezdő vagyok! De én úgy tudom, hogy a kissebb LED elé nagyon ellenállás kell ugyanakkora áramerősségnél. Például én egy 3mm-es led elé 12 V-on 1,5 kiloohm-os ellenállás rakok míg az 5 mm-es elé csak 1 kiloohom-ot! Szóval szerintem a kissebb Led érzékenyebb az áramerősségre! De javíts ki Frankye ha nem így van! Üdv. Bosch
Ha rosszul tudtam Frankye, akkor bocs és többet nem szólok a nagyok dolgába!
![]() Sziasztok!
Ööööö... Na, most elbizonytalanítottál! Én nem emlékszem, hogy különbséget tettünk volna az átmérő miatt, de lehet, hogy én vagyok a
