Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Tv sasszik, vagy rossz videó, DVD, tele van 1015-el.
Nem vagy tisztában néhány alapfogalommal. Például azzal, hogy mi az az ellenállás. Van az ellenállás, mint fogalom és van az ellenállás, mint tárgy. A tárgy- ellenállásnak van fogalom-ellenállása. Tehát a 330kohm-os ellenállást nem lehet helyettesíteni. Olyan kell oda és kész. Az más dolog, hogy több különálló ellenállásból ki lehet rakni a neked kellő értéket.
Tanulj, olvass. Ha tisztában vagy az alapokkal, akkor kérdezz.
Kadarist pontosan leírta, de én is kifejtettem bővebben a kezdő kérdések topicba, attól mert 12-éves vagy még lehetnél szorgalmas, írtam neked szépen, olvass, tudom, hogy érdekesebb kérdezni butaságokat, de azt inkább ne tedd, olvass alapokat, ismerkedj meg az alkatrészekkel, melyik mire való, és mik a tulajdonságai, és meg fogod találni a kérdéseidre a választ.
Egy D osztályú 2X100W -os erősítőn végzek megelőző karbantartást, és hát sajnos egy két alkatrészen látszik, hogy a mérnökök milyen szavatosságot "állítottak be" ahhoz, hogy biztosan tönkremenjen. Természetesen eddig mindent rendben kitudtam cserélni, egyedül egy alkatrészre -ami úgy néz ki mint egy bc 182 -es tranzisztor (tokozása most nem jut eszembe hirtelen)- adatai ismeretlenek. A tranzisztor típusa C8050 , feltételezésem szerint 2SC8050 akar lenni, és a kérdésem az lenne, hogy mivel lehet helyettesíteni. Ez a kis tranyóka, a táp panelen foglal helyet, ami a főtápot kapcsoló relét hivatott megrángatni. Egy olyan típussal kéne helyettesíteni, aminek nagyobb a "tűrése", mert ez igen megpirította a környezetét. Esetleg a helyettesítő megfelelőjéből kettőt párhuzamosan lehet kötni, tranzisztoronként a megfelelő bázisellenállásokkal? Az ötlet azért jött, mert így a hőleadó felületet megtudnám duplázni. Előfordulhat, hogy "szabályzás" miatt fűthet ennyire? Köszönöm a segítséget.
http://lmgtfy.com/?q=c8050
Ha nem megy: http://doc.chipfind.ru/usha/c8050.htm Hasonló : BD137-BD139, BD237-BD239, 2SD1207 Vagy valami ami NPN, min. 60v-os, min. 1.5A-es, min. 1W-os tranyó. Csak a lábak bekötésére figyelj!
Köszi a segítséget, szerencsére az általad említett tranyókból van sok.
Üdv! Tudna valaki mondani egy ekvivalenst a tip41 nevű tranzisztorra? Előre is köszönöm!
Üdv.mindenkinek. van egy kis problémám.szeretném megtudni,hogy az ss8050-es tranyót mivel lehet helyettesíteni. Előre is köszönöm.
Köszönöm
Akkor jó lesz az, sehogy sem találtam meg a 8n100-nak az adatlapját mert a gugli IGBT-t meg TRIAC-ot dobált ki :szomoru1:
T0.8N100: 0.8A 100V Igt/ih<10/<20mA>>
Hello. Szereztem egy erősítőt van benne 2-2 végfoktranzisztor b566a, d476a ezeket mivel lehet helyettesíteni? Én Gúgülben nem találtam semmi konkrétat. Előre is köszönöm.
