Fórum » Ezt az alkatrészt honnan bontsam ki? (miben találunk ilyen alkatrészt)
Lapozás: OK   3 / 8
(#) llaci56 hozzászólása Feb 20, 2010 /
Rugót keresek... Mérete: 1,2 mm x 5-6 mm.
Volt valamilyen villanykapcsoló, amiben egy pogácsás lemezke billent át, és abban ezt a lemezt cca. ilyen rugany feszítette. (A lemzben, azzal párhuzamosan volt a rugany.) Nem tudom már, melyik volt ez a kapcsoló. De ha valakinek van más ötlete, azt is szívesen fogadom, mert a METEX -emből elveszett ez az iciri-piciri.:rinya:
(#) llaci56 válasza llaci56 hozzászólására (») Feb 20, 2010 /
Még egy kérdés... Létezik egy olyan csatlakozó, ami "drótbedugós" önzáró, - aki fénycsövet szerelt, az ismeri. Csináltam is már ilyet valaha, amikor a laposelemek még tonnaszám hányódtak, mert a kivezetéseik elég jók voltak ehhez (is). Tudtok ilyen anyagot valahol, valamiben?
(#) llaci56 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 20, 2010 /
Küldj nekem egyet légy szíves!
(#) golemg hozzászólása Feb 25, 2010 /
Üdv Mindenkinek,
Az lenne a kérdésem,hogy honnan lehetne Philips 32HF7875/10 LCD Tv-hez vezérlőpanel-t szerezni. Nyilván nem gyári újra gondolok,mert épp az új panel ára miatt nem éri meg javítattni. Vagy ismertek olyan céget/embert ,aki vállal panel javítást? Nagyon köszönöm a segítséget.
(#) tomster hozzászólása Feb 25, 2010 /
Hello, ezeket az alkatrészeket honnan tudnám kiszedni?
TXD 10k 40 (triac), BC 547B és BC 637B (Tranzisztor), UA 741CP (IC)??
Pls segítsetek, aki tud vmi infót légyszi írjon!! Köszy
Üdv: Tomster
Kérlek mellőzd az msn szlenget az oldalon.
Ezt itt nem használjuk, mint láthatod.
szamóca
(#) DuMatyi válasza tomster hozzászólására (») Feb 25, 2010 /
A triakot nem tudom, a többit a LOMEX-ből. :pias:
(#) dcsabi válasza tomster hozzászólására (») Feb 25, 2010 /
Helyettesítheted TIC226A-val...
Valamilyen kidobott háztatási gépben előfordulhat,
Porszívó (telj szabályozós), vagy nagyobb kenyérsütő, kenyérpirító, grilles mikrosütő-stb...
(#) Petyás hozzászólása Márc 10, 2010 /
Van egy asztali cd-s magnó, aminek eltörött a mellékelt képen látható zárja. Van annak valami rendes neve? Be lehet olyat szerezni valahol?
(#) llaci56 hozzászólása Márc 17, 2010 /
A3967SLB -t keresek, ha valaki találkozott volna már vele. (SOIC 24)
(#) kadarist válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Csak bontott jöhet számításba?
(#) llaci56 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Nem. Az új is jó lenne, de eddig csak a Farnell -nél találtam.
Ezt nézted? Bővebben: Link
Persze. Ez is Farnell.
Itt is van, de nem most...
Elég drága...
Ennyi mindenhol. Kértem mintát az Allegro -tól, de annyit sem mondtak, hogy bakfitty... Pedig a kisebbik fiam szkennerébe kéne...
(#) catch-ke hozzászólása Aug 26, 2010 /
Sziasztok! Nekem TDA4700 ill. MDA4700 típusú IC-re lenne szükségem. Már körbetelefonáltam az országot de senkinek sincs már raktáron és nem is lesz, azt mondták. Ez egy kapcsolóüzemű táp IC és egyedi töltőbe kellene úgyhogy nem tudom mivel lehetne helyettesíteni.... Reméltem valaki tud segíteni talán akad még valahol elfekvőben, esetleg tudni véli milyen készülékből lehetne kibontani. (talán régebbi TV).
(#) Electricboy válasza catch-ke hozzászólására (») Aug 26, 2010 /
Üdv én Tv-be csak TDA4600 as találtam abba nem hiszem hogy lesz.
(#) catch-ke válasza Electricboy hozzászólására (») Aug 27, 2010 /
Köszi a gyors választ sajnos akkor már tényleg nincs ötletem honnan tudnám beszerezni....
(#) catch-ke válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 27, 2010 /
Igen én is láttam sőt még egy helyen találtam árlistán de csak ott szerepel valójában egyik cégnél sincs már raktáron, mondjuk én sem értem miért nem frissítik főleg ha már évek óta nem találkoztak ezzel a típussal.... de nem akartam belekötni, mert amúgy segítőkészek voltak.
(#) Little válasza catch-ke hozzászólására (») Aug 27, 2010 /
Nem olcso, de beszerezheto... Bővebben: Link
(#) catch-ke válasza Little hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
Bevallom külföldi oldalakon annyira nem néztem szét, kicsit tartózkodom tőle hogy így rendelem de ha nem lesz más lehetőség... Mindenesetre köszönöm szépen az utánajárást.
(#) sooty hozzászólása Aug 28, 2010 /
Sziasztok! SRM2016c15 statikus ramot miből lehetne kiszedni? A flipperemben (Data East Laser War 1989) valószínű ez döglött meg és nincs hangja. A neten azt írják általános felhasználású ram, de miben van (volt) még ilyen?
(#) Little válasza catch-ke hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
Nekem meg egyszer sem volt problemam a kulfoldi vasarlasokkal. A lenyeg ha kell, beszerezheto az alkatresz.
(#) Szebence hozzászólása Okt 10, 2010 /
Az érdekelne, hogy miből lehetne kibontani egy csigaorsót? Nem tudom, hogy ez-e a neve, tulajdonképpen nekem egy olyasmi csiga kellene, mint egy menetesszár annyi külömbséggel, hogy nagyobbl egyen a menetemelkedés és sokkal nagyobb (vastagabb) legyen a menet és vékony a tengely.
Víz szállítására kellene, kb 5-6cm hosszúságú elég lenne.
(#) kaqkk válasza Szebence hozzászólására (») Okt 10, 2010 /
Húsdaráló- ból ??
(#) Szebence válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 10, 2010 /
Igaz, a méretét nem írtam
olyan max 3-5 cm külső átmérőjűre lenne szökségem, de inkább 2cm átmérőlyű a mag méret pedig 5-6mm.
(#) bbalazs_ válasza Szebence hozzászólására (») Okt 10, 2010 /
Az az 'atmerolyu' utos volt...
Ha jol emlexem, valamelyik auto (talan Samara?) ablakspricnije igy mukodik, meretek is kb stimmelnek.
(#) Szebence válasza bbalazs_ hozzászólására (») Okt 10, 2010 /
Rendben, köszi a tippet!
Most fog sok ember kikerekedett szemmel nézni, de létezik olyan hogy téglalap vagy négyzet alakú rézcső? Arra gondolok, hogy a rézcső külső formája nem henger hanem téglatest alakú... Néha elég speciális igényeim vannak
(#) drmogus hozzászólása Okt 21, 2010 /
44.545 MHz -es kristályt lehet még találni valahol / valamiben?
(#) drmogus válasza drmogus hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Na meg 45 MHz -re kristály szűrőt. Olyan ~10kHz sávszéllel..
Következő: »»   3 / 8
