Meg kezdo vagyok az eletronikaban es szertnek tanulnii. Volna egy kerdesem.Kb hova tudnam kodnii egy par led-et (4) a gephez.de a USB kivul.Kosz De ha lehet akor kapszojon be amikor a gep is.
A tápból kijövő bármelyik tápvezetéket felhasználhatod erre, de!
Azzal tisztában kell lenned, hogy a LED-eket nem szabad "csak úgy" rákötni a tápfeszültségre, hanem egy áramkorlátozó ellenállással (vagy többel, a bekötés módjától függően) korlátozni kell az egy LEDre jutó maximális áramot. Hogy egy adott LEDnek mekkora lehet a maximális áramfelvétele és feszültsége, azt Norberto kolléga pár hozászólással lejjebb belinkelt táblázatából ki tudod nézni. A LEDek bekötésénél figyelned kell a polaritásra is, mert ha fordítva kötöd be őket, akkor nem fognak világítani. Olvass utána itt, az oldalon, pl. a cikkek között, de megnézhetsz pár kapcsolást is, vagy használd bátran a keresőt!
Hát akinek gyereke van, az már elegendően vénséges a válasz adásához!
![]() Köszi a választ Norberto! Egy leckével okosabb lettem! ![]() Jó éjt! Idézet: „Hát akinek gyereke van” Akinek gyereke van, az nem én vagyok ![]() Ő csak egy rokon kiscsaj a képen ![]() De azért jól esett ez a "tipp", nevettem rajta egy sort ![]()
Lehet, hogy nem ide tartozik, de valamellyest igen, hogy van egy hűtőbordám, a számítógép proceszoré. Teljesen réz. Ha bearanyoztatom, akár több rétegbe, akkor növelem a hőleadását? Vagy csak szép lesz? Válaszokat előre is köszönöm. Üdv.: Ricsa
Gyanítom, hogy csak szép lesz. Iletve talán egy hangyabokányit (néhány ezred %-nyit) javil, mert ugye minél nagyobb a felület, annál nagyobb a hőleadás.
Szerintem nem ér annyit...
ingyen lenne, szerintem annyit megér :yes:
Jaaa!
![]() Jó vastagon aranyoztasd, aztán majd szépen leszeded... ![]() ![]()
Akkor jó!
![]() Bocs! Nem akartalak nagyon öregíteni és köszi a választ!
Akkor én is küldenék neked fémtárgyakat, és azokat is bearanyozva visszaküldhetnéd!!! Naaa? Nem jó ötlet??
![]() Na akkor majd megdumáljuk ok??? ![]() ![]() Peti.
Végülis jó ötlet, csak nem biztos, hogy díjjazná az ismerősöm, ha beállítanék, hozzá 2 kg vastárggyal, és hogy aranyozza le nekem a két szép szememért. :eek2:
Sziasztok és előre is bocsánat mindenkitől amiért abszolút laikusként egyáltalán beregisztráltam ebbe a fórumba de van egy kis gondom ami remélem hogy nektek nem túl nagy kihívás.
Szóval két szárazföldi teknősömhöz szeretnék kis méretű rádiójeladót csinálni. Nem kell, hogy nagy hatósugarú legyen, sőt 2-3 méter bőven elég lenne. Minden építő jellegű ötletet javaslatot nagyon szívesen fogadnék.
Nem szeretnélek elkedvetleníteni, ez mindenképpen távol áll tőlem, de jó, ha tudod, hogy ez elég nagy falat.
Azt írod, teljesen laikus vagy. Nos, kezdésnek előbb egyszerűbb áramkörökkel kellene foglalkoznod, míg megérted, hogyan épülnek fel. Nem árt némi elméleti alapozás sem, mert a RF (rádiófrekvenciás) dolgok elég "kényes jószágok, sok múlik az apróságokon is. Ráadásul - bár nem tudom, a tekijeid mekkorák - feltételezem, nem szeretnél "háznyi" méretű cuccost a nyakukba akasztani... ![]() Egy szó mint száz: Szép feladat, nagy kihívás, de előbb célszerűbbnek látom az alapokkal kezdeni. Azért - természetesen - sok sikert, kitartást hozzá! ![]() ![]()
Köszönöm válaszod, egésszen biztos vagyok benne, hogy én képtelen lennék összeállítani egy ilyen jeladót, bevallom őszintén nem is erre gondoltam, de akkor pontosítok, mert tényleg nem egyértelmű.
Olyan valakit keresek aki ezt meg tudja csinálni, természetesen honorárium ellenében. A mérete tényleg nem lehet túl nagy, ( bár a tekik 20 cm körüliek) nem tudom, megoldható -e a gombellemmel való működtetés? Rögzítés egésszen kis méretű csavarokkal megoldható, vizállóság eléggé fontos. üdv
Hogyan tudnék összeválogatott tranyópárokat venni? Meg azt hallottam, hogy pl a BD 2xx tranyók utáni betűk is jelzik a tranyó minőségét, és ha az a betű C akkor az már azt jelenti hogy össze van válogatva! Igazam van??? Írjatok kérlek! Peti. Idézet: „BD 2xx tranyók utáni betűk is jelzik a tranyó minőségét” semmi köze a minőséghez, csupán feszültség tűrés! B - 90V C - 115V D - 160V lásd még: link üdv
Úgy néz ki, hogy belefutottam egy árnyékolás problémába. A helyzet a következő:
Csinálok egy játékvezérlőt az általam ebben és más topicokban is többször emlegetett MJoy16 játékvezérlő segítségével. Ez digitális "mátrix" elrendezéssel kezeli a rákötött gombokat. Namost az az érdekesség állott elő, hogy a panelra 2 külön egység csatlakoztatása után árnyékolás hibának tűnő jelenségek jönnek elő. A fura az, hogy csak abban az esetben jelentkezik a hiba, ha a földet (GND) is bekötöm. A földre az analóg szabályzók, vagyis a potik miatt van szükség. A panelra (eddig) két külső cucc csatlakozik. Az egyikben 2, a másikban 3 poti van, és mind2 egység külön 15+1 eres kábellal van a panelra kötve 15 lábú (+1 a csati fémháza) D-SUB csatikkal. A földnek közvetlenül semmi köze sincs a digitális gombokhoz, csak a potikhoz, de bekötve mégis bezavar, ami abban nyílvánul meg, hogy windows az adott gomb lenyomását úgy érzékeli, mintha még egy másikat is lenyomtam volna ("ghost" gombok), de soha nem többet. Ez a plusz "lenyomott" gomb viszont nem (nem mindíg) folyamatos, hanem rendszertelenül vibrál. Furcsa az is, hogy csak akkor jelentkezik, ha mind2 egység (tehát mind2 kábel) az MJoy16 panel csatijára van dugva. Ha külön-külön vannak rádugva, akkor semmi gond. Az egységek kábeleinek árnyékolását a földre kötve nemhogy javul, hanem rosszabbodik a dolog. Az egyik egységben sikerült azzal orvosolni a problémát, hogy a digitális jelek közül az egyiket (amelyiken egyébként zavar keletkezett) a kábel árnyékolására is rákötöttem, a földet pedig lekötöttem az árnyékolásról. A másik egységben viszont nem tudom, hogy mit csináljak. A mátrix elrendezés olyasmi, mint a billentyűzeteké, de annál azt hiszem, összetettebb. Lerajzolva vannak sorok és oszlopok. Az oszlopok számozással (1-8), a sorok pedig betükkel (A-L) vannak jelölve. Így gombok úgy jönnek ki, hogy pl az 'A'-t a '2'-vel összekötve a 2-es gombot, 'B'-t a '4'-el összekötve a 12-es gombot jelöli. Az oszlopok felöl a sorok diódákkal (és értelem szerűen nyomógombokkal) vannak összekötve. Az egyes egységekben a vezetékeket próbanyákra forrasztottam be, összekötve a nyomógombok vezetékeivel és a szükséges helyekre a két vezeték közé erre a próbanyákra forrasztottam a diódákat is. Ha a bezavarodott gomb lenyomásakor az ujjamat pár forrasztásra rányomom, akkor a "ghost" gomb eltűnik, vagy legalábbis csak néha "villan" fel egyet. Néha úgy vettem észre, hogy az is közbeszól, hogy az egységben valamelyik poti éppen milyen pozícióban áll. Én már teljesen összezavarodtam, így megköszönném, ha valaki tudná elemezni a problémát. ![]()
Kersem egy LPT portos pic programozo kapcsi rajzát. Sajnos elhagytam, nagy segítség lenne ha valaki megosztaná THX: ---ZoLee---
Kössz!
MSN-en nem voltál, kénytelen voltam ideírni.... ![]() Gondoltam tudni fogod mire gondolok ![]()
Valaki nem tud segiteni SMD forrasztas -elmeletben? Ha lenne 3 kezem akkor talan,de kettovel nem jottem ra hogy hogy lehet. Please segitsetek! Udv.
Sziasztok.Valaki +építette már ezt a kapcsolási rajzot???(csatolva))
Mostszeretném meg építeni,de nem merek belefogni amg nem tom műxik-e?????!!!!!! Üdv.:csikosgabi ![]()
nem csatoltad!
Dehogynem, én pl. tudok segíteni "forrasztáselméletben"...pontosan mi érdekelne? Mit szeretnél beforrasztani, hova és milyen eszközök segítenek a feladatban?
Sziasztok! Volna egy olyan problémám, hogy le szeretnék törölni egy 27c256-150JL és egy nm27c256q-20 típusú EPROM-ot. valaki tudna segiteni abban hogy hogyan kell? mert ugy hallottam ezeket uv fénnyel lehet törölni, de nekem valahogy nem sikerült... előre is köszönöm a segitséget
Ha van mindkettő típus tetején kis ablakocska, akkor természetesen csakis UV-fénnyel lehet a tartalmukat törölni...úgy tudom, minimálisan 20 percig szokták UV-fényforrás alá helyezni őket!
Hatalmas segítségre lenne szükségem. Lehet hogy nem ebbe a topikba kéne írnom, de ha nagyon gáz, helyezzétek át. Na a probléma. Van egy basszusgitár. Szétszedtem, megnézem milyen elektronika van benne. Találtam benne két potmétert sorba kötve, ja meg egy 100 n-os kondit. Na ehhez kéne gy normális elektronika. Valami passzív elemekből összerakott cuccost képzelnék el. Kondi , ellenállás, stb. Kéne egy hangszínszabályzó hozzá. Csak annyi, hogy ne kelljen neki táp. Ja, és hogy kis helyen elférjen. Köszönöm ![]() Ha nagyon gáz ide, akkor nyugodtan helyezzétek át
Lehet hogy innen van, nem tudom. Úgy gondolom müködik, életképes ![]() |
