értem! Már teljesen értem!
Attól tartok, még mindíg nem érted. Az előlapra valóban a hangkártyáról van kivezetve a mikrofon, és fejhallgató csatlakozó, de az USB -nek ehhez semmi köze. Az USB közbetlenül egy saját meghajtón keresztül van kivezetve az alaplapról, ami ki és bemenet is egyben. Ezek a leggyakrabban használt csatlakozók kényelmi szempontból vannak az előlapon. (is) A hangkártyán nincs USB csatlakozó, ez egy másik csatlakozófellület, ahová az elnevezésének megfelelően sokféle periféria csatlakoztatható, többek között USB -s hangkártya is.
Azonos, de ez a hajdan volt NDK-ban készült.
Bocsánat mindenkitől! Az alábbira valakinek valamilyen ötlet?
Rossz helyen járok, kérlek benneteket, azt is nyugodtan írjátok meg. Következő ügyben szeretném segítségetek kérni. Sajnos teljesen láma vagyok, nem lesz egyszerű a történet. Adott egy fogyasztó, 2 db 1,5V-os AAA alkaline elemmel működik. Kültérien dolgozik, ezért a tél különösen rapszódikus. Van még a családban jó néhány olyan fogyasztó, ami viszont egyel nagyobb AA alkaline elemmel működik, és folyamatosan termelődik. Ezeket az elemeket, mint kiderült soha nem sikerül teljesen lemeríteni, egy vakuban nem teljesítő, vagy nehézkesen működő AA elem, egy mp3 lejátszót még vidáman működteti, akár több napon keresztül. Tehát a probléma amit át kellene hidalni az a következő. Van egy csomó kétes állapotú 1,5V AA elem (nem szeretném feleslegesen kidobni őket). Ezeket kellene valahogy összekapcsolni (gondolom sorosan, (vagy nem)), illetve 2 db 1,5V AAA elem helyét kiváltani. Természetesen fizikálisan tudom, hogy több helyet foglalnak el a megmaradt AA elemek, de helyszíni szemle alapján ez nem okoz problémát, a jeladó készülék mellett elfér, árnyékban van, eső nem éri. Az alábbi oldalon Bővebben: Link már néztem elemtartókat. Illetve ezen az oldalon találtam valamit, de egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy nekem erre van szükségem. Bővebben: Link Valami olyan megoldás kellene, ami ezeket a használt (kb, 15-25 db) elemeket újra hadrendbe állítja egy kicsit, de ahogy utána olvastam, nem olyan egyszerű a mutatvány, (mivel könnyen elfűtheti az ember a megmaradt energiát)!? Létezik erre valamilyen megvásárolható megoldás, az is nagyon jó, de ha természetesen forrasztani kell, igyekszem azt is megoldani!? Esetleg szeretném még megkérdezni, létezik-e, olyan egyszerű, és viszonylag kedvező áru műszer amivel használt elemek még hátralévő teljesítményét lehet mérni? Válaszaitokat előre is köszönöm. Linkeket javítottam, felesleges sortörések tömkelegét kiszedtem. Légy szíves, és legközelebb így írj! Köszönöm. Frankye Idézet: „Azonos, de ez a hajdan volt NDK-ban készült.” De gondolom használhatom nyugodtan? Nem bontott alkatrészek.
Köszönöm a gyors válaszod.
Hely van, úgyhogy jó ez a hagyományos is, nem fontos az smd.
Sziasztok. Kerékpár generátorról(6V ~) szeretnék egy 150 Ft-os 5-ledes villogót működtetni. Elképzelésem a következő. A lámpában a ledek sorba vannak kötve 5db led 3V és 20mA/led áramfelvételűek). (lámpa elektronikáját+kapcsolóját megkerülve kötöm be.) A lámpa elé egy (3,3v) BZV55-C3V3 tipusu zenert kötök. Sorba vele 1db 5 Ohm-os ellenállást és végül a lámpát. Nem menne-e tönkre a lámpa? Nem baj, ha a másik ágban( párhuzamosan a hátsóval) az első lámpán 6v megy?
Másik ötletem, ha ez nem működne: ZY6,2 zener utána sorba 10 Ohm és van 2-2db sorbakötött led amelyek meg párhuzamosan vannak kötve (az ágakban és 2db ág van =4db led összesen. Összes áramfelvétele a ledeknek átlag 30mA-nek kell lennie. Működne valamelyik max 0.5w-os összfogyasztással? Segítségetek előre köszönöm.
Szemezgettem még egy kicsit a "fiók mélyéről"
![]() A képen látható alkatrészek kicsit elbizonytalanítottak. Végig nézve: - van pár 8.2k és 10k potméter (ezekben még lehet bízni?) - 2N2920 DUAL NPN PLANAR TRANSISTOR (ezt hol érdemes használni?) - van pár fotoellenállásom aminek nem tudom meghatározni az értékét. Mindegyiken csak egy színes csík van. (zöld, lila) - a fotoellenállás melletti alkatrszét nem ismerem fel. (mi az?) - van 5 különböző kapacitású kondim. (Ezekkel érdemes foglalkozni?) nem tudom milyen fajtájúak. - ami a zacsiban azt végképp nem tudom, hogy mi. valaki tudja? Utoljára hagytam a két tranyót. Mind két tranyó 546B. Csak az egyikek (jobb oldalon)1 hónapja vettem a hestore.hu-n a másik meg fiókos darab. A lábak formáját leszámítva lehet közöttük különbség?? A többi cuccot sikerült beazonosítanom. ![]()
A minap szét bontottam egy Sony DSCU30-as kamerát. Azt szeretném tudni,hogy a kamera modulból ami a vakut és a kamerát tartalmazza illetve a kijelzőből lehet-e valamit össze hozni? Lehetőleg PIC-legyen ne AVR ![]()
Köszönöm a választ! Titokban reménykedtem, hogy Te válaszolsz.
![]() A véleményed, és tanácsaid alapján átformálom a kapcsolást. Már én is látom, hogy "túl van lihegve", a dinamika kompresszort ki is veszem, mert még nem tesztelt kapcsolás, és nem tudom, hogy megfelelően működne-e a terveimhez. Az LPT portos részt még letisztázom, az csak azért van ott, hogy majd legyen vele foglalkozva. Dolgozok még rajta! Szia!
Azok a "korongok" kerámia tárcsakondenzátorok. Az egyik oldalát fel lehet forrasztani egy sík lemezfelületre, a másik felére pedig lehet alkatrészeket szerelni. Így praktikusan lehet hidegítőkondenzátort kialakítani egy légszereléses, fémházas áramkörnél, például tunernél, antennaerősítőnél.
És a többi alkatrészt mennyire érdemes még hadrendbe állítain? Tippem szerint legalább 20 évesek.
Attól, hogy x évesek, még teljesen jók lehetnek, sőt.
A kérdésem a CD4001-es NOR kapuval kapcsolatos. Az van az adatlapján, hogy: High level input voltage, 5V - os tápegység mellett, minimum 3,5V. Azt szeretném kérdezni, hogy ez azt jelenti -e , hogyha a bemenetén pl: 3,7V megjelenik, akkor a kimenetén logikai 0 jelenik meg. A másik kérdésem az, hogyha egy ilyen IC-t használok, akkor elég oda 3,7V-ot számolnom, vagy inkább menjek fölé ennek az értéknek, hogy biztos jó legyen. A választ köszönöm!
4049 IC helyett használható 4069? Persze odafigyelve a lábkiosztásra?
hestore.hu szerint mind a kettő hex inverter.
Kapcsolós 3.5 ös jack aljzatot hogyan kössek? Kimértem és amikor nincs benne csati akkor ugye a 2 egymás mellet álló érintkezik viszont ha van csati benne akkor az egyik oldalról az egyik a másik oldalival.
HE8050S nevű tranzisztort tudok helyettesíteni Bc 182, Bc 547, Bc 212 vel?
Sziasztok. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet kiszámolni egy pl.1kg-os vas 1Tesla-ra való mágnesezéséhez mekkora áramerősség és feszültség szükséges?
A vaskeresztmetszet ismeretében egy képlet segítségével...
Pár példa a kiszámításhoz: A kiszámítóképlet elmagyarázása. (Bővebben: Link) A csupasz vasmagtól kiindulva. ( Példa. Bővebben: Link) Egy összehasonlítás a pontos és a megközelítő képet között. (Bővebb... Link) Ami még kellhet: Rézhuzal adatok... ( Bővebben: Link. ) ( Vagy kiszámítva... ( Bővebben: Link. )) Ha alaposabban érdekel a téma, akkor nézz be a Trafó készítés ( Bővebben: Link. ) témába. ![]()
Köszönöm ezt a sok információt. De én nem trafót, hanem egy 4 pólusu asszinkron motrot szeretnék áttekercselni más feszültségüre. N=1 / 4,44 x f x B x A ezt a képletet nem lehet használni?
Üdvözletem!
Van nekem egy B100-as Tesla márkájú magnóm.Arra lennék kíváncsi,hogyan lehetne vele felvenni a gépről zenét?Mit,hova kellene dugnom?Remélem tudok segíteni! Köszönettel:Máté.
Sziasztok! Egy gyors kérdésem lenne.
Adott egy szimm. táp, +-21 V-al. Van egy TDA2030-asom, ami szimpla táposnak készült. Valamint van két TDA2050-esem, ami már szimmetrikusra. A kérdés, hogy beköthetem-e ugyan arra a tápra a két erősítőt, úgy hogy a 2050-eset, ahogy kell a +, gnd, - ágra, a 2030-ast pedig a + és - ágra?? Így ugye a 2030as 42 V-ról üzemelne, és a hangszórót a táp - ágába kellene kötnöm. Ebből nem lesz gond, hogy annak a hangszórónak nem ugyan az a földpotenciál, mint a többinek? Valamint még egy kérdés. Egy régi erősítő rajzán láttam, hogy a fejhallgatónak a kimenetet egy feszültségosztóval oldották meg. Alkalmazhatom ezt én is? Ha igen milyen ellenállás értékekkel? Kössz: uli
Üdv. Lehet-e hogy egy áramforrásról pl: 6V-ot termelő
mini szélkerékről (feszültsége, árama menetszéltől függ) egymással párhuzamosan két olyan ágat működtetönk, mely során az egyik ágban közvetlenül 6V ,míg a másikban zenerrel "stabilizált" 3,3V-os feszültség van?
Lehet, amíg a teljesítménye és a feszültsége elegendő.
Köszönöm a fénysebességű választ. Úgy érted hogy a szélkerekecske legalább 3,3v-ot lead és nem veszek ki a zenerből nagyobb áramot, mint amit maximálisan kibír?
