Fórum » VHF vevő 157.025 Mhz- 461.8125Mhz közötti frekvenciákra
Témaindító: rockersrac, idő: Feb 24, 2010
Mindig is kíváncsi emberke voltam, és érdekelt hogy vajon miket beszélhetnek a BKV-nál!
Szia !
Vegyél egy szkennert, ami tudja az általad hallgatni óhajtott sávokat.Uniden,és Bearcat gyártmányok itthon is beszerezhetők. Egy jó szélessávú vevő épitése nem egyszerű feladat, a végeredmény, ha komolyan nekiállsz, többe kerül mint egy gyári. Üdv! Luki
Apróhirdetésben van egy "mindenevő" vevő. Az a középhullámú rádiótól kezdve mindent fog. :yes: Igaz, hogy 22ezer Ft, de ez is elég olcsó szerintem.
Tényleg elég bonyolult építeni egy ilyen vevőt, ezen az oldalon láthatsz egy-két megvalósítást.Rádióvevő VHF frekvenciára
TV-tunert használ hozzá, így a nagyfrekis áramkörök nagy része megúszható.
Igen hurrá TV tuner ... csak ne felejtsük el azok legalább 1 nagyság renddel süketebbek azoknál a vevőknél amivel megfigyelni szoktak. 10-20-50 mikroVolt a TV bemenete.
Ide meg legalább 1uV - 0.5uV érzékenység kellene.
Igazad van.
Szóval a TV-tuner helyett valami bemeneti erősítő + keverőfokozatot kellene alkalmazni. Annak a beállításához pedig elkél a műszerpark. rockersrac: vegyél egy szkennert. ![]()
Ez sem igaz, mert a jó képhez kell 10-20 mikrovolt, az FM hanghoz jóval kevesebb is elég.
Szerintem nem tesz jót a jel/zaj viszonynak, és közvetve az érzékenységnek az a tény, hogy a tuner bemeneti sávszélessége 8 MHz, míg egy NBFM sávszélessége csupán néhányszor 10 kHz. Az igaz, hogy a kF fokozatban kerámiaszűrővel javítható a közelszelektivitás, de
nem véletlen, hogy a rádióvevők bemeneti fokozataiban nem szélessávú erősítőt használnak, amely az egész vett sávot erősíti, hanem azok együtt futnak a helyi oszcillátor hangolásával. Régebben kipróbáltam, hogy TV-tunerrel fogtam FM-rádióadókat, hát nem lett az a minőség, mint egy normál rádióvevővel.
Nem tudom, de annak idején a 450-es rádiótelcsiket vételeztem tévével, külső oszcillátoros üttetéssel. Volt eredmény, de eléggé egyszerre szóltak a csatornák.
Kerámiaszűrővel lehet sávszélességet csökkenteni, de először is a 35 Megahertzes kimeneti kf-jelet kell lekeverni mondjuk 10,7 MHz-re, aztán erősíteni, demodulálni. Szerintem járható út. Egy külföldi példa:TV tuner rádió
A dolog működik, de nem tökéletes.
A vételi jelbe belehallatszanak az ún. tüköradók, amely a keverők azon tulajdonságából adódik, hogy a helyi oszcillátorhoz képest a +kF és a -kF frekvenciákat is egy frekvenciára keveri, pedig mi csak az egyik frekvenciát akarjuk venni. Ezért is jó minél szűkebb sávszélességű bemeneti fokozatot alkalmazni, mert ezeket a tükörfrekiket már nem tudod kiszűrni a kF fokozatban.
Működik, és ez a lényeg. A linkelt megoldás is jó példa erre.
Üdvözlet mindenkinek!
TV tuner nem tökéletes de járható út. UHF rádióamatőr,kamionos forgalmazás hallgatására én is használtam TV tunert és bevált.KF fogadására egy kis FM rádió volt áthangolva.VHF 160MHz-re pedig hifi vagy autórádió tuner megteszi(áthangolva).KF részekkel játszani kell ha nem csak max. az üres vivőt akarjuk hallani de megoldható. Nem profi megoldások ,de ha azt akarnánk akkor az lenne a téma címe ,hogy hol lehet 70KHz-től 3,2GHz-ig terjedő folyamatos hangolású asztali rádiószkennert kapni. ![]() Vételi távolság még egy fontos dolog,ha ott van az adó közelében ,vevő akár egy "darab drót" is lehet.
Bocs, most vettem észre, hogy linkeltél már egy megoldást arról az oldalról.
Üdv mindenki
Küldök pár képet. A kereskedőink még mindig azt hiszik ,hogy még mindig él a KOKOMLISTA (sajna) . Ez a készülék már többet tud az átlagosnál. Tv ,repülősáv ,amatőr 144 Mhz sáv ,magnó. Csak egy a baj szét kellene szedni és 230/9V ~ trafó bele vagy áttekerni 127V-ról 230 V-ra ,amúgy meg leégett ,,,Amerikai kütyü 12V DC-röl .szól . Hátoldalon időzóna és kalibráló . A tetején ferritantenna forgatható. Üdv ![]()
Azért nem árt ha tudod, COCOM lista most is létezik, bizonyos dolgokat még most is csak megfelelő nyilatkozatok, garanciák esetén szerezhetünk.
Ebben az esetben viszont nem erről van szó, hanem az elektronikus hírközlésről szóló törvényről, végrehajtási rendeleteiről, és az adatvédelmi törvényről. (és még egy-két nem annyira ismert, nemzetbiztonságra vonatkozó törvényről. Rádióberendezést (a szkenner is az) forgalomba hozni, (gyártani, üzemeltetni) csak engedély alapján szabad. Nyilván ilyen berendezés forgalomba hozatalára engedélyt nem kapott, ezért nem is árulnak. (ha tudnád, hogy egy akárminek a forgalombahozatalához hány engedély kell, csodálkoznál) Az ilyen berendezések használata csak közvetett úton derül ki, az ezen az úton birtokba került információ felhasználásával, és akkor indíthatnak eljárást.
Látom eléggé kihalt a topic, pedig áll még a vevő építési szándékom erősen!
És milyen vevőt szeretnél építeni?
Olyat amivel lehet ,,hallgatózni" pl villamoson, vagy ilyesmi!
Jó jó, de mit akarsz hallgatózni? Ha rádiót, akkor veszel egy párszáz ft os FM vevőt. Ha megunod, továbbfejlesztheted
A diszépcser és a villamos vezetője közt zajló beszélgetésbe akarok hallgatózni!
Ez egy elég összetett rendszer, többcsatornás szabadcsatornakeresős, hasonlít a mobiltelefon rendszerekre. Egy olyan "lehallgatót" kellene építened, amely több csatornát is tud figyelni egyszerre, és pl. ismeri, és használja a sávonkívüli jelzésrendszert. Úgyhogy szerintem nem fog menni, nem egyszerű vevőprobléma.
Akkor egy scanner kell neked, ami lefedi a fenti sávokat, itt néz körül : http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9134311
Építeni nem olyan egyszerű...
Scannernek scanner, de olyan, amibe be lehet állítani kb 10 csatornát, és csak ezek között szkennel. De még ez sem lessz jó, mert a csatornaváltás vezérléssel történik, akár beszégetés közben is.
Idézet: „Egyébként érdekes, hogy ELVILEG külön frekin jön a megállókhoz a bemondás, mégis hallani a vezető rádiójában is!” A bemondás az utastájékoztató készülékből jön, mit a járművezető kezel manuálisan. Közös hangszórón azért szól, mert csak egy van beépítve vezetőállásonként... ![]() |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
