Van egy vidi TV-nk, a típust nemtudom, mert nem vettem ki a helyéről, de olyan ami a képen van! Hiba a következő! 1. A hang magától megy fel és le egy idő után, és van hogy el is megy, majd visszajön. 2. Az OSD eltűnt, és ha hang vagy fényerőt állítok akkor egy fekete négyzetben van egy kék felkiáltójel! Aki tud segíteni a javításban kérem írjon! Amúgy a hangnál elkóra tippelek! üdv PIXI
Az OSD-t vissza tudod hozni úgy,hogy az "ideál érték" gombot nyomod hosszabb ideig.A hang föl-le-el probléma pedig valami kontakt hiba lehet.Ha lesz OSD,meg tudod nézni,hogy mászkál e a skála. Ideál gomb az olyan,amin két nyíl mutat egy függőleges csíkra.Ezzel hozza vissza a gyárilag beállított hang ,szín,kontraszt,és fényerő értékeket. István
Ha magától változik a hangerő, akkor annak nincs jele a képen! Csak magától változik! Amúgy az OSD mitől ment el? Az még jó lenne ha valaki tudná hogy a panelon hol keressem a hibát, minek a környékén! Régebben a kép is elmászott felfele, de azt 2x visszaállítottam és azóta jó!
Az OSD kikapcsolható ennél a sasszinál,ahogy írtam,vissza tudod hozni.Ha újra előfordul,akkor lehet hogy egy memo IC csere vár rád.De ez ennél a gépnél ritka.A hangpanel a sasszi bal oldalán található,függőlegesen áll egy,egy hűtőborda van rajta,be van akasztva a sasszi műanyag keretébe.Vedd le a gép hátulját,és óvatosan kocogtasd meg a bordát csavarhúzó nyéllel.Ha ott van a kontakthiba,akkor forraszd át.TDA 2030 a végfok IC,ha jól emlékszem.
Van rajta egy poti is meg egy TBA120U(IS02).A poti lehet KH-s,ezzel is lehet a hangerőt állítani.Nézd meg hol állt,és mozgasd meg,esetleg fújj belé egy kis kontaktsprayt. István
Az OSD már visszajött hálisten! Dehogy lehet kikapcsolni?
Akkor majd valamelyik nap szétkapom, és meglesem a hangpanelt! Remélem rendbe jön! Köszi a segítséget! Annó volt egy infracolor vidi TV-nk, és annál valahogy be tudtam lépni a szerviz menübe, amikor a két digit vinalkáit tudtam variálni, és ott az tetszett mikor átállítottam hogy ha csatornát váltottam akkor nem volt fekete kép a váltáskor! Meg még kitudja mit lehetett ott variálni! Amúgy ez az átállítás is véletlen volt!
Az OSD-t az ideál gomb hosszan nyomva tartásával tudod ki illetve be kapcsolni.Az infracoloroknál át lehet alakítani a rendes távot "opciós" távnak.A távban lévő IC két megfelelő lábát kell összekötni.De szerettett akkor belépkedni az opcióba,ha merült az elem.Ekkor az ügyfél örömmel kapcsolgatta a szegmenseket,utána meg csodálkozott a végeredményen...Lehettett állítani,hogy hány csatornás legyen,melyik gomb mit csináljon...Ennél az OSD-snél is így van,csak itt a bekapcsoláskor kell egyszerre nyomni a program és a hangerő minuszt,és úgy áram alá helyezni.De szerintem itt nem lesz rá szükséged.Gyanús a kontakthiba a hangpanelen.
István
Na megnéztem! Ez egy TS-4352-es TV! A panelt amit leírtál nem találom benne! Lehet ebben más az egész?
Ha leveszed a TV hátlapját,akkor baloldalt van benne egy panel beleállítva a főpanelbe,a tetejét takarja egy hűtőborda.Az a hangdemodulátor és végfok.Tégy fel egy fotót,és bekarikázom a képen,hogy hol van.
István
Hi Mesterek!
Van egy TS-5326TXT-s tv, amiben a tápnál elszállt egy kondi és egy ellenállás. Azt szeretném kérdezni hogy miért lehetett ez, vagy mi okozhatta, pl zárlat valahol. A kondít kicseréltem azon látszott az érték viszont az R20 ellenállás értékét nem tudom. Segítséget előre is köszönöm.
2,2 kohm-os. Ellenőrizd a D10 diódát is! Rajz: Get Manual
2.2Kohm. Ez az ellenállás a relé 145V-os érintkezőit hidalja át. Erről megy a sorvégfok. Szerk.: Nem frissítettem az oldalt.
Köszönöm a segítséget, akkor gondolom miután kicseréltem az ellenállást nézem át a sorvégfokot?
Itt mit kell megvizsgálni/megnézni? Bocs a kérdésekért, de a TV-k nagy fekete folt az elektronikai tudásomba(sok mással együtt), de igyekszem
Valószínűleg a kondenzátor zárlata miatt égett le az ellenállás. Az ellenállás cseréje után mérj ellenállást a D10 katódja és a test között. A kondenzátorok töltődését kell észlelned, ha nincs zárlat ezen a vonalon.
Hi
Kicseréltem a az ellenállást és a kondit. Sajnos így sem indult, bekapcsoláskor sistergett/nagyfesz hangja volt utána meg abbahagyta és kattogni kezdett, mint valami gyújtás hibás motor.Nem is kattog szinte pukkadozik . van valakinek tippje azt megköszönném, hogy mi lehet a rossz benne.
Elsőként kösd le a sorkimenőről a sokszorozót,és úgy indítsd el.Ha elindult,akkor sokszorozó hiba,ha nem akkor mérd meg a sorvégtarnyót, BU208 vagy 326.A vezetékeket kösd le róla.Ha a BU pusztult el,akkor a kollektorában lévő 10 nF körüli kondit mérd meg. Ha ezek is jók,akkor a sorkimenőre terelődik a gyanú... István
Van egy ts6354txt-osd készülékem és a kép összeesett, kb 5 centis sávban látható minden. Tudnátok segíteni hol álljak neki? Kapcsolási rajzot már megszereztem. A másik problémám, hogy AV bemenetről működik- működött minden de tuner részről nem. Melyik ic-t kellene cserélnem, hogy váltson bemenetet helyesen? Előre is köszönöm segítséget
A függőleges probléma lehet elkó gond.A sorkimenőtrafó körüli elkokat mérd át a tarfó háta mögött van egy 47µF 100V/CL58/.Ez puffereli a rendszerfeszültség tetejére ültetett feszt,ami a 200V-ot adja.A tuner sötét vagy mindenütt csak a hangyafoci van? István
Szia,
köszönöm átnézem, eddig találtam egy pupos kondit (CL54) - lehet ez is okozója? Ez egy 1.5u/160v, 1u-os szerinted elég helyette? Tunertől hangyafoci jön. OSD megy, hangolásra sem nagyon reagált ha jól emlékszem.Majd ha megjön kép töbet tudok.
Tégy inkább egy 2,2µF 160Vot.A tunernél mérd meg a 33V-os hangolófeszt.Az árnyékolóserleg alatt van a hangolásért felelős IC.Annak a környékén is nézz szét.TDA6316,ha jól olvasom a rajzon.A kondit nézd meg ,nem polaritás független-e?
István
Köszönöm, sikerült képet csiholnom - kondik cseréjével.
Polaritás független volt. A hangolást most megnéztem részletesebben. Ha beindítom az autotuningot, elkezd tekerni és néha látszik is szellemesen az adó és meg is áll szerintem rosszul hogy programba betegyem. De ha talál egy erős jelet akkor fekete lesz a kép de nem áll le a keresés hanem pörget tovább. Őszintén lövésem sincs, mert nagyon sok szereplős a hiba
Nézd át az árnyékoló serleg alatti elkókat is.A tuner és KF fokozat van ott.Azok okozhatnak ilyen hibát.
István
Köszönöm szépen, de nem lett meg a tettes.
A lényeg AV-ról megy a TV.
sziasztok!
Tudna nekem vki segíteni? Van egy videoton ts 5316 sp tv-m.Az a gond hogy szükségem lenne hozzá egy alkatrészre amit nem tudom hogy hivnak,ez egy téglalap alakú unitra márkájú biz *** ami őőő 'kilyukadt' és 'rá vág' az alaplapra és az oldalsó lemezre.Ez a jobb oldali panelen van 2vezeték megy az alaplapra, 1a sorkimenőre egy a képcsőre a fókusz potin át.és egy a képcső fűtés paneljére (ha jól tudom) ilyenkor nincs képcsőfűtés és a hangszóró zúg nem reagál semmire, most tróger munkával be tekertem szikszalaggal és ráhúztam egy simson belsőt igy is áthuz de már tudom hogy más baja nincs. szép a képe jó a hangja de igy nem maradhat nehogy galyra vágjon valami mást is vagy ami rosszabb tüzet okozzon.Ez az eggyik a másik meg hogy kéne egy másik panel ami a képcsőfűtés végett van az a köralakú a képcső nyakán. Ha hülyeséget mondanék akkor bocsánat kezdő hobbi szerelő vagyok. A válaszokat elöre is kössz!
Szerintem az a feszültségsokszorozó lesz.
Valami ilyesmi nem?Bővebben: Link
pontosan ez az amit mondtam! lehet hogy hülyeséget kérdezek de, mást nem kell megnézni?gondolom ha valami elromlik annak oka van nem?
Nem hülyeség, szokásos hiba, ami a szigetelő műanyag öregedése miatt lépett fel. (a sorkimenő is szokott ilyet produkálni)
Jó felé tapogatóztál, de ide a szigszalag kevés. Én számtalan esetben értem el jó eredményt F-BS szilikon ragasztóval: tisztogatás után jó vastagon be kell kenni, 24óra után teljesen gumivá vulkanizálódik és - ha más hiba nincs - végleges megoldás is lehet.
Sebi már leírta a lényeget, ez az alkatrész meg szokott hibásodni.Csere, vagy az ajánlott javítás.
Tetszik az eredeti megoldásod is.Simson belső
nagyon szépen köszönöm mind a kettőtöknek.
