Pff.... Szinte sejtettem hogy miért melegszik neked... 4 ohmos hangfalon csupán 15Wattot kéne elfütenie maxon a két FET-nek. Gondold meg...
Amugy Incomp BP. 700Ft- körül kapni egy tökéletes bordát hozzá.. Esetleg ilyen Erre már kis füllel fel is tuddod fogatni a FET-eket. De ez is kicsinek tünik nekem... Kicsit nagyobb bordának kéne lennie, hogy jól szellőzön.. Itt a HQ-ban nicsen olyan jó mint az Inkompban... szerk: és ha megnézed a bordát ami linkeltélk 12centi hosszu. Arra hogyan rögzíted a FET-eket??
Ezeket másnak is készíted, vagy mindegyiket magadnak, saját célra?
hát ez ténneg nem a legjobb hűtő borda amit linkeltél
Az incomp-on kívül nem tudsz más helyet? ![]()
Nem lenne esetleg valakinek egy másik panelterve a VF3-hoz?A király Gábor álltal tervezett,számomra túl kicsi.Vékonynak találom a vezető vonalakat és nem is kényelmes szerelni,helyem pedig lenne bőven egy nagyobb panelnek.
Kössz mindent
A VF3-hoz nem tervezett panelt Király úr!
ha VF2-re gondolsz, néz el oda a VF2 topica
A 3byte oldal az ugrott, letörölték, vagy nem tudom.... Nekem nem jön le... ![]() TaTa
Szia pixels,
nagy vagy, örök hálám... ![]() ![]() ![]() TaTa
nagyon szép lett...
![]() Lecsiszoltad??? Bojler glimmekkel kéne kirakodni, híg rézgálicba belemártani, lelakkozni, (persze, ha nagyon unatkozol) és csodájára járnának... Talán így még szebb lenne... (erősítő kimeneti jelet feltranszformálni, és bojler glimmeket meg lehet véle hajtani, csak kár h hallod mikor villan ki ![]() ![]()
Hidalta már valaki a VF3-at? Milyen??? Meg főleg , hogy hogyan kell? Fázisfordító nélkül meg lehet csinálni? Peti
Légyszi valaki nem adná meg Király Tibor weboldalának címét? ahol megvan a VF1 ,2 ,3 kapcsolások.
egyszerűen nem találom.
Ne in próbáld meg fázisfordítás nélkül, mert alapból nem lesz jó. A hidalást meg majd a nagyok elmagyarázzák, hogy hogy kell, nekem csak sejtésem van róla.
Itt van! Bővebben: Link
sztem a vf3-t úgy kell hidalni, hogy a műv erősítőknél egyik - bemenetére, másiknál a + bemenetére kell küldeni a jelet...
Visszacsatolás a másik bemenetére... A két kimenet a hangszóró két pólusa remélem értem, vki erősítsen meg benne ![]()
Az orrom előtt volt és nem vettem észre!
KÖszi!!!!!!!
Hello
Építettem egy 5csatornás erősítőt VF3 felhesználásával. Jól szól de az alapzaja kicsit magas és számomra zavaró. Lehet ezen valahogy segíteni? ![]()
hi
Alapzaj? Mármint brumm? A jó főldeléskialakítással igen. Próbálgasd. Van itt elég sok leírás, ötlet hogyan küszöböld ki.. Esetleg egypár fénykép, és leírás mit hova kötöttél jól jönne..
kepet majd par nap mulva tudok küldeni
a földelést csillagpontosan oldottam meg mind az 5 erősítő földje + a hangszorok negativja 1 pontba van kötve. a +/- táp is egy pontban van összekötve az 5 erősítővel. A trafó 150W-os és diódahíd után 2db 4700µF-os kondi simít. kb ennyi. jah és hangerő szabályzó poti nincs.
hali! A bemenetek földelései hova vannak kötve?
azok a nyákon kapcsolódnak a földhöz külön külön....
Meg lehetne esetleg próbálni csillagpontba kötni azokat is. Legutóbbi erősítőn amit csináltam haverral, ugy volt, és nem volt bugás...
Ja és mielőtt bármit csinálnál... próbáltad már úgy, hogy nincs a bemeneten semmi?
ha nincs a bemeneten semmi akkor jo de ha radugom gepre akkor mar nem... ez a problema sokaknak fennalt olvastam itt is. Lehet egyszeruen az hangkartya sz#r.
ki kene probalni valami jobb minoseguvel is csak egyenlore nem szereztem csak igy meg eleg zavaro a zaj
Ez nálamis így van a videó-szgép kapcsolatnál.
Próbáld ki ugy, hogy a bemenetek földjét nem a panelra, hanem a csillagpontba kötöd (az árnyékolást hagyd meg, csak szedd le a panelról a hangbemenet földelését). Ha igy is búg, akkor megpróbálhatod még azt, hogy csak egy csatlakozó testpontját húzdod a csillagpontba, a többi testjét pedig egy-egy 10-47 ohmos ellenállással, szintén a csillagpontba. Jobb ötletem nincs.
légyszi rakjátok fel nekem a vf3-as evősítőnek a beültetési rajzát!!!
