Fórum » Elektroncső
Témaindító: NBalage, idő: Aug 28, 2005
Lapozás: OK   19 / 140
(#) Action2K válasza moele hozzászólására (») Nov 10, 2010 /
És mi lesz a jócskán megemelkedő anódfesszel?
(#) moele válasza Action2K hozzászólására (») Nov 10, 2010 /
Szia !
Nyilván meg kell mérni a feszt. és korlátozó ellenállást (huzalellenállás) kell közbeiktatni. Az előbb ezt elfelejtettem leírni.
Üdv.: moele
Köszi, erre utaltam.
(#) bakos13gab hozzászólása Nov 12, 2010 /
PL519-essel kapcsolatban kérdeznék. A börzén vettem egy ilyen csövet. Végül csak 300Ft-ért, mert a gettere alján fehéres derengés már megindult, de a nagy része még éppnek tűnik. Még nem tudtam kipróbálni, kimérni meg nem is tudom (majd az APX-ben, ha már lesz kimenőtrafóm). Szerintetek érdemes vele foglalkozni?
(így a vakuval készült képet nézve elég gáz - szó szeritn is - a cső)
(#) djhans válasza bakos13gab hozzászólására (») Nov 12, 2010 /
A vaku nélküli képet nézve nem tűnik rossznak. A felirat még sárga rajta, nem mehetett akkor sokat.
(#) erdely válasza bakos13gab hozzászólására (») Nov 12, 2010 /
Szeritem fűtsd fel a csövet valószinü 300mA-ral azt ha levegős úgyis tönkre megy.
(#) klemo86 válasza bakos13gab hozzászólására (») Nov 12, 2010 /
Ez a cső sajnos levegős…
(#) erdely válasza gabi20 hozzászólására (») Nov 12, 2010 /
Szerintem úgy az igazi ha eredeti benne minden, nézz körül a vaterán szokott lenni.
(#) bakos13gab válasza klemo86 hozzászólására (») Nov 12, 2010 /
Köszönöm a válaszokat. Hát tartottam a dologtól, de tudtam kb. mit veszek. Igazából nem tudom, bele merjem-e rakni az apx-be. Ha tönkremegy magával viheti a másik csövet is, ugye?
(#) bakos13gab válasza djhans hozzászólására (») Nov 12, 2010 /
Nekem is a vakus képtől görbült le a szám sarka, de szerencsére nem került sokba.
(#) bakos13gab hozzászólása Nov 24, 2010 /
Egy leginkább technikai kérdést tennék fel a stabcsövekkel kapcsolatban. Éppen egy APX 100 felújításán munkálkodom. Az anódfeszültséget relé kapcsolja majd. Nos van a ketyerében egy VR150-es cső. Ha jól tudom, akkor ebben van egy átkötés, ami ha megfelelően van bekötve, akkor a cső eltávolítása esetén szakít valamit (pl. anódfeszt). Nem tudom, hogy az eredeti huzalozás esetében ez az opció használva volt-e a csőnél (egyáltalán kell-e?).
Az járható út lenne, ha mondjuk a relé a neki adott áramot ezen keresztül kapná? Így csak akkor lépne működésbe, ha a cső is a helyén van (24V-os DC relé). Arra gondolok, hogy ez a két láb semmilyen kapcsolatban nincs a szabályozott áramkörrel?
(#) kadarist válasza bakos13gab hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
Itt láthatod az átkötés helyét, ami nincs kapcsolatban a katóddal-anóddal.Bővebben: Link
(#) bakos13gab válasza kadarist hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
Köszönöm, ezek szerint ez járhtó út. Én is erre tippeltem, de azért inkább megkérdeztem.
(#) Bassmester hozzászólása Nov 28, 2010 /
EF 732-es csövekhez (pentóda) kéne nekem valami használható adatlap (Google-n nem találtam ilyet)
Jó lehet ez hangfrekire? Gitár előfokban szeretném kipróbálni.
Íme a picúrok:
(#) Gafly válasza Bassmester hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Nem tudom mi a használható adatlap, de egyáltalán nem ismeretlen a neten: Bővebben: Link
Erősítőt pedig mindenből lehet csinálni
(#) kadarist válasza Bassmester hozzászólására (») Nov 28, 2010 / 1
Itt találsz előerősítő kapcsolásokat 5840-el, ami az EF732 amerikai megfelelője: Bővebben: Link. Adatlap: Bővebben: Link
(#) Bassmester válasza kadarist hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Köszi szépen
(#) pucuka válasza Bassmester hozzászólására (») Nov 28, 2010 / 1
Esetleg megfelel? Az RFT -nél EF762 -nek hívták az 5840 -et
(#) Bassmester válasza pucuka hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Ez nagyon jó, köszi szépen
Az előbb rosszul linkeltem. Adatlap: Bővebben: Link
Ez szuper adatlap, abszolut részletes. Köszönöm
Még több adatlap (tube sheet) és kapcsolás: Bővebben: Link
(#) bakos13gab hozzászólása Nov 29, 2010 /
Vettem a börzén egy GU81m csövet. Az adatlapon látom, hogy 12,6v a fűtése. A bekötés szerint úgy mutatja, hogy 2-5-1 lábon van a fűtés kivezetés. Az 5-ös a közép. Már megküldtem a 2-1 lábakat egy halogén toroidjával és szépen világít. Hogy kéne rendesen bekötni? Úgyértem, hogy a 12,6V a 2-1 lábak között álljon fenn, vagy kössem párhuzamosan 2-1 és 2-5 lábakat (nem akarom elrontani).
GU81m
(#) kadarist válasza bakos13gab hozzászólására (») Nov 29, 2010 /
A fűtést a 2-1 lábak közé kösd be. Bővebben: Link
(#) CIROKL válasza bakos13gab hozzászólására (») Nov 29, 2010 /
Az 1-2 a fűtés az 5-ös az a közép az megy GND-re vagy esetleg ha 2X6,3 Voltos trafód van akkor úgy .
(#) bakos13gab válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 29, 2010 /
Értem és köszönöm a válaszokat! Még jó, hogy nem próbáltam meg felesbe kötni. Az volt gyanús, hogy pl. a 6C33C-nél ír 2*6,3V-os üzemet, de itt nem említette, ezért gondoltam esetleg, hogy oldalanként 12,6V.
Más: Érdemes ebből a csőből erősítőt építeni (tudom, hogy lehet, de érdemes-e)? Nekem drágának tűnne a dolog. Most amúgy viccből vettem hangulatvilágításnak, de sajnálnám nem használni, csak a fűtést erodálni benne.
Ha nekem lenne 2 darab már régen muzsikálna mint erősítő , a vicc az hogy még trafó vasaim is lennének hozzá.
Annyi biztos nem egyszerű és nem kis költségű lenne ez az egész , az hogy érdemes e vagy sem az az elszántság és a pénztárca függvénye !
Nálam ez egyelőre a pénztárcán bukik el. Nem baj, addig is lesz mit mutogatni az ismerősöknek, akik jönnek.
(#) niof hozzászólása Dec 24, 2010 /
Van egy szétszerelt Blaupunkt XC-1400 deck-ből származó vákuumcsöves kivezérlésmérőm, és életre szeretném kelteni. A cső meghajtását 2 db HA12019 végzi, a cső pedig SADBG-7D típusú. A problémám az vele, hogy a deck már működésképtelenül került hozzám, és csak azt tudom kivenni a panelből, és a drótozásból, hogy van egy 18V-os vezetéknek hely, megvan a két jelvezeték, valamint az a két szál, ami a gép trafójára volt kötve direktben, gondolom ez adja a rácsfeszültséget, mert ezeken se egy egyenirányító, de még egy dióda sem volt, csak összekötve a trafó két kék drótjával. van még egy sárga szál, amire nem sikerült rájönnöm hogy mi lehet, és mit kéne rákötnöm. Tud ebben a témában valaki segíteni?
Ha nem jó helyen tettem fel a kérdést, irányítsatok a megfelelő topicba.
Köszi
(#) klemo86 válasza niof hozzászólására (») Dec 24, 2010 /
A VFD topik nem ez, de kb ennyiből áll a dolog
Van egy fűtése, ezt meg tudod nézni a csőben, hogy a fűtőszálra mennyen, kell neki két jelvezeték, egy 18V körüli táplálás, a plusz vezeték meg valamelyik extra szegmenshez vezethet… Kövesd le a csőben
Következő: »»   19 / 140
K�rlek v�rj...
