Fórum » Koax kábeles kábelTV vezeték nélkül
Lapozás: OK   1 / 1
(#) gyalaj hozzászólása Dec 5, 2010 /
Szóval 2 szoba közt nem tudok vezetéket átvinni és gondoltam valahogy nem lehetne megoldani?
(#) CIROKL válasza gyalaj hozzászólására (») Dec 5, 2010 /
(#) proba válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 5, 2010 /
Szerintem, ha mindkét TV-n nem ugyan azt akarja nézni akkor csak az utolsó kettő jöhet szóba ,ennyiért viszont már szinte akármilyen falba három lyukat is csinálnak.
Gyerek koromban kísérleteztem két szembe fordított antennával ,de szerintem ez a méretei miatt eléggé felejtős.(esetleg az adóhoz még antenna erősítő is kellhet.)
(#) gyalaj válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 5, 2010 /
.kösz :no: ,de mivel ez itt a hobbielektronika.hu ezért házilag akarom megépíteni,mert most nem vagyok fényes anyagi helyzetben
Gondoltam hogy házilag szeretnéd , de amit házilag megtudnál építeni az sajnos TILOS , ha meg olyat szeretnél ami netán valami Ghz -en megy akkor hajrá !
(#) pucuka válasza gyalaj hozzászólására (») Dec 5, 2010 /
Ahhoz, hogy az összes csatornát át tudd vinni vezeték nélkül, ahhoz kb 60 MHz sávszélesség kellene. Ekkora sávszélesség 10 - 40 GHz feletti mikrohullámú sávban állhatna rendelkezésre, ez azonban már nem hobbi kategőria
(#) laza válasza gyalaj hozzászólására (») Dec 6, 2010 /
Sajnos a probléma nem egyszerű! Ha egy gyár tud ilyet csinálni, akkor valószínűleg házilag is lehetne... Csak egyetlen gondolatomat osztanám meg: Egy erősítő benemetével, a teljes sávot illesztetten, impedanciahelyesen lezárni sem egyszerű, úgy hogy ne generáljon zajt, zavart visszafelé. Ehez az egy problémához is komoly felkészültség és műszerezettség kell! Ellenkező esetben szinte reménytelen. Arról nem is beszélve, hogy a helyi kábeltv munkatársai sem lesznek elszállva a gyönyörtől, ha az esetleges minőségromlás miatt végig kell mérniük az egész szakaszt, és nálad megtalálják a zajforrást. Egy egszerű elágazás is csinálhat ilyen gondot! Szóval még a sugárzási problémák tárgyalása előtt lebeszélnélek erről.
(#) Action2K válasza gyalaj hozzászólására (») Dec 6, 2010 /
Mi (ahol dolgozom) hivatalos műholdas TV szolgáltatás beszerelői vagyunk. A 10 év alatt nem volt olyan fal, vagy helyzet, ahova nem tudtuk, vagy tudtuk volna beszerelni. Technikailag mindent meglehet csinálni, maximum a jogi akadályokba ütközünk. Többször felmerült az ügyfeleknél, hogy: "Jaj, frissen van dryvitozva, meg festve a lakás, meg nem akarok kábeleket látni, meg ..." Aztán ahogy értesült a már előttem hozzászólók által javasoltak áráról, vagy lehetőségeiről, valahogy mégiscsak át lett fúrva az a puccos fal, meg mégiscsak ott bujkál az a kábel a padlószegélynél.
Az viszont érdekelne, hogy miért nem tudod, hátha (biztos) tudunk megoldást ajánlani rá.
(#) gyalaj hozzászólása Dec 6, 2010 /
hát igazából az a baj h a nők nem szeretik ha kábelek futnak a sarokban így meg nincs kábeltv m csak a romantikus szarokat lehet nézni(a nőőők)
„a nők nem szeretik ha kábelek futnak a sarokban”
Én sem, ezért jól odaszögelem, hogy el ne szaladjon. Amúgy, szereti, nem szereti... mégis csak mi vagyunk a pasik, vagy nem? Fűzd be a kábelt amikor nincs otthon. Utána már úgysem meri kirángatni, mert ráz.
Egyébként légyszíves használd a válaszgombot, a mondat eleji SHIFT gombot, az írásjeleket, s az MSN-es szlenget is kerüld légyszíves. Mindezeket nem csak azért, mert a modik harapnak érte.
(#) proba válasza gyalaj hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Esetleg ha veszel a kábel elé egy új bútort biztosan belemegy.
(#) Gery78 válasza gyalaj hozzászólására (») Dec 8, 2010 /
Egy másik jó megoldás lehet, ha behúzod a derótot egy szép kábelcsatornába. Az ellen csak nem lesz kifogása a leányzóknak... (Nem látszik a kábel, és jobban is néz ki, mintha csak ott lógna a vezeték.)
(#) birs válasza gyalaj hozzászólására (») Dec 8, 2010 / 4
Szia ! erre a problémára az a legjobb megoldás
ha veszel olyan szegélylécet (műanyag,van minden színben) amiben van kábelcsatorna ebben szépen végigviszed a fal mellett a drótot fúrsz egy lyukat a falon
aztán a másik szobában ugyanígy viheted ahová akarod
Nagyon szép és nem látszik a drótokból semmi ,ja és pár száz forintból kijön.
(#) dcsabi válasza gyalaj hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
Egyetlen megoldás lehet a valóság megfordítása...
Tehát, létezik szálessávú vevő antenna, úgyanaz az antenna tud adni is ugyanilyen széles sávon.
Párban két antenna, egyik ad a másik vesz, esetleg a vevőt meg kell erősíteni.
Antennaként lehet néhány elemes (2-3)Yagi...ugyan nem szobába való, de egy megoldási lehetőség.
(#) idlob válasza dcsabi hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
Nyilván ezért a szolgáltatód (amúgy teljesen jogosan) úgy fenéken billent, hogy a fal adja a másikat.
(#) Action2K válasza dcsabi hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
„ugyan nem szobába való”
De Neki épp szobába kell.
(#) max403 hozzászólása Dec 27, 2010 /
Hát ha a lényeg, hogy ne látszon a kábel teszel egy jó vastag gégecsövet a falba, újra vakolat, festés stb stb semmi se fog látszani.
A Yagi antenna szobában is látszana, lehet hogy még jobban, mint a kábel, nem?
Következő: »»   1 / 1
K�rlek v�rj...
