Arra a szálra, ami a trafótól a megszakítóra megy, mivel a megszakító másik vége testen van.
Hali Mindenkinek!
Adott a hdd ami üzem közben rendesen tette a dolgát, mígnem az egyik szép napon a táp (nem a disznó! illetve az!!!) lefosta a számgép oldalát és ezzel térdrekényszerítve az adatokkal teli vinyót. Ha minden igaz a hiba helye meg van, csak a füstöt nem bírom elolvasni, merthogy a felirat füstté változott az alkatrész fele. Ebben kérem a segítségeteket! Ez vajon MI? lehetett fénykorában. Hogy könnyebb legyen teszek fel egy képet is. A kép nem a legjobb, illetve sz*r, de úgysem látnánk rajta semmit. A winchester típusa Maxtor DiamondMax Plus 9 80GB IDE. Ha valakinek netán van ilyen HDD-je nézzen már rá, hogy mi a bánat az alkatrésznek a típusjelzése. Köszönettel! Üdv mindenkinek.
Hirtelen ezt találta a gugli, talán segít...
Üdv mindenki.
Adva van egy régi orosz autó aksi töltő. Abban megmurdelt egy dióda, kapcsi rajz alapján megtudtam lesni a típusát, de nem találtam infót arról hogy mivel lehet helyettesíteni, reménykedek itt valaki tudja a megoldást. A dióda típusa KД522В. A segítségeteket előre is köszönöm.
ez mi lehet ?
kicsi, kerek, ezüst fekete színű kondenzátorra emlékeztető (és C80 jelzés van mellette az áramkörön ) ennyi van rajta: 10 16S 6G9 köszi előre is
Nem tudnál képet, kapcsrajzot felrakni róla ?
Köszi a fotót!
Szevasz!
Javaslom figyelmedbe a csatolt képet!
A segítségeteket szeretném kérni. Sajnos tönkrement a videó kártyám tápja. Az alkatrész egy Taiwani gyártó terméke. Az alkatrész típusa: QM3014p és QM3016p Itthon sajnos beszerezni nem lehet. Több napi kutatásomba telt míg sikerült a gyártóra lelnem. A paramétereik itt megtekinthetők. http://www.ubiq-semi.com/ A paramétereik itt megtekinthetők. Ha valaki tudna segíteni, milyen helyettesítőket lehetne használni, megköszönném.
Ezt az alkatrészt mihez használják?http://www.ic-on-line.cn/IOL/viewpdf/GL7815_594374.htm
Üdvözletem Uraim!
Egy dióda adatait keresem,gugli hallgat.A Konverta gyártotta ,típusa GEN-53. Tisztelettel köszönöm!
Hali
Szerintetek ez milyen szerkezet? Egyik ismerősöm szerint erősítő de nem tudom ezért fordulok hozzátok. A kezelő 7 vezetékét sem tudom hogy hova kell csatlakoztatni a panelon lévő 16 csatlakozó közül. Ha valakinek valami ötlete van kérem ossza meg velem. Segítségeteket előre is köszönöm!
Ez vagy valami vagy megy valahová, de lehet hogy jelre (pl. hang) aktiválódó kapcsoló. Ha van jel bekapcsol, ha nincs egy kis várakozás után le. Pl.: autóba utólag beépített erősítőt kapcsolgat ki/be az eredeti fej jele alapján, így nem kell két eszközt kapcsolgatni / nem marad véletlenül bekapcsolva a kiegészítő erősítő.
Az viszont biztos, hogy nem erősítő, illetve végerősítő biztos nem, az viszont, lehet hogy van benne aluláteresztő szűrő sub végfoknak. A relék és a kék túlfeszültség védő jellegzetes autós alkatrész, tehát szinte biztos hogy autóban szolgált.
Ez egy Germánium egyenirányító. Ha jól emlékszem kb. 5A árammal. Ma már ritka madár.. üdv! proli007
Köszönöm! Gyanítottam,de nem voltam biztos a dologban,nem nagy érték,csak 2 db. van.
Ez egy elektromos krumplinyomó.
Vagy legalábbis az is lehetne ezzel az erővel, úgy mint erősítő. Nem tudom az ismerősöd miért pont erősítőre tippelt, de sokkal előrébb jutottál volna már, ha leolvastad volna a két IC típusát, és vagy utánanézel, hogy azok mik, vagy ha ehhez sem lenne kedved, akkor legalább ezt ide írhatnád, mert a képről nem leolvasható.
Akár ablaktörlő vezérlő is lehetne
Vagy központizár vezérlő, ablakfelhúzó modul, stb...
Tönkrement a laptopomban (Asus F5R) egy smd alkatrész, a bejövő táp csatlakozó mellett. Találtam mellette hasonlókat, az van ráírva, hogy: AB p74. Az egyik végén 5 csík van húzva. 2 lábú. Szerintem dióda lehet, de nem vagyok biztos benne. Néztem már a Code Book-ot is, de nem találtam. Valaki aki találkozott már ilyennel tudna segíteni? Köszönettel: Kurtyka
hali mivel nem értek az elektronikához csak hobbi szinten... ezért megkérlek ha van időd nézz utána mi lehet ez... a reléhez közelebb lévő smd ic hcf4017 a másik hcf4093 köszönöm szépen
Az egyik egy számláló/frekvenciaosztó: Bővebben: Link. A másik pedig egy Scmitt tigger-NAND-kapu IC. Bővebben: Link. Ezzel még mindig nem kerültünk sokkal közelebb a megoldáshoz, de a Schmitt-trigger-IC-t bemenetekre szokták kötni. Milyen szöveg van a nyák-ra írva?
hali köszi a gyors választ a nyákon ETR-GmbH MAGIC AIR CONTROL ez van írva kis és nagybetűk szerint másoltam be
Van egy hálózati konnektorból (230V) működtethető lámpám. Sötétedésre kapcsol be, lakásban éjszakai fényként használható. Az izzólámpán kívül összesen 3 db alkatrészt tartalmaz, egy picike nyákon. Egy fotoellenállást, egy 3M-os ellenállást, és egy TO-92 tokozású alkatrészt, amin a következő jelölés van: YCR01, semmi más. Mi ez az alkatrész? Használható-e alacsony egyenfeszültségen is? Kösz!
Jó eséllyel tirisztor, vagy inkább triak lesz. Használható egyenre is, csak pici áramot kapcsolhatsz vele.
szerk: persze egyenáramnál a kikapcsolásáról neked kell gondoskodni, mert ha egyszer begyújt, az úgymarad, amíg tápja van
Triak lesz. Egyenfeszültségen nem tud kikapcsolni.
Ez egy egyszerű tirisztor. Erről a lámpáról itt olvashatsz: Bővebben: Link
