Élesztés.
Csak a kondi polaritása lett felcserélve, de tegyél be inkább fóliát.
Srácok találtam egy régebbi leírásban ide egy belinkelt kapcsolást és mitagadás megtetszett, lehet meg kéne építenem:
Bővebben: Link Viszont hogy tisztába legyek a működésével, nagyjából értem, de van egy 1Kohmos potival párhuzamosan kötve egy tranyó, az a kettő ott mire való pontosan? mit lehet velük szabályozni. A választ előre is köszi.
Van neki topikja (25W-os Texas erősítő), egyébként azzal állítasz nyugalmi áramot.
Klassz! Köszi, bocsi, de végülis ez is erősítő és ugyanitt láttam a kapcsrajzot.
Csak arra ügyelj, hogy nincs rövidzárvédelem !
Hogyan lehet megvédeni a MOSFET eszközöket (pl.: otthon készített erősítő) sztatikus kisülés ellen (pl.:konktorból fogyasztó ki-,bekapcsolás vagy lámpa essetleg reflektor kapcsolásakor keletkező szikrák) ? bberti ui.:bacs, ha már volt ilyen kérdés a fórumon, de a 678 oldal szép mennyiség
A G és az S közé tegyél be egy zénert.
Annak nincs akkora erőtere, hogy kárt okozzon. Inkább a száraz környezetben feltöltödő mindenfélék. Mikor a müszálas púlovert huzod le stb. Ez is akkor problémás ha a készüléknem fémből van. Mint Faraday kalicka tudja védeni a bentlévő cucost
Volt a BEAG-nak egy végfoka, EBE272 néven futott, ha jól sejtem exportra készült. A neten gyakorlatilag nulla infó található róla. Tud róla valaki valamit ? Pl. gyári specifikáció, adatlap, reklám, tapasztalat ? Szerintem ez lehet a végfokmoduljának a rajza: Bővebben: Link
Ez így ránézve szerintem akár igen jó erősítő is lehet, főleg az eredeti toshiba 2sd tranyókkal.
Az akkoriban készült végfokok 70-80%-a ugyanez, vagy hasonló volt, nem csak a BEAG, az ORION is, stb. Az igen jótól azért messze van.
Transorggal szokták védeni a gatét.
A zenerrel kell sorba egy dióda is !
Ivánéknak készült. Kikötötték, hogy csak Toshiba, -2SD 110, és vagy 113-al nyomaták- tranyókkal , és Siemens elkóval veszik át
Az AET 453-as nyákja van benne. Siemenstől capcara a séma, de kicsit elbaltázz. Ez Beag specialitás. Ha használni akarod akkor dolgozhatsz rendesen vele Majd megnézem, lehet hogy van komplet doksim hozzá
Sziasztok! Szereztem egy Peavey M-2600 erősítőt és aszt szeretném kérdezni hogy hogy kell Bekötni mert nem nagyon tudom Nem akarok vele kisérlettezni mert félek hogy el ba... ilyen csatlakozóvan rajta esetleg át lehet e alakítani bemenetet RCA-ra és a hangszóró csatlakozót sima normál csatlakozóra???Peavey M-2600
Köszi ! Vettem egy ilyet Pigi-től, át van alakítva sztereóra, speakon csatik benne, stb. Profi átalakításnak nézett ki. Még nem jött meg a csomag, úgyhogy a hangját még nem tudom milyen, de remélem az eredeti tranyók vannak benne.
A Jack dugónál van normálabb csatlakozó?
![]() Persze lehet kapni rcabe--->jack ki csatlakozót, de inkább vegyél normális kábelt a bemenetekhez.(gondolom rca-ról nagy Jackre kell) A CHA és a CHB a bemenetek, az Output pedig a kimenet. Csatornánként kettő. De ezen nincs mit nem érteni. Amire vigyázz: Az output csatlakozó jó legyen, ne legyen rajta rövidzár, mert attól tönkremehet az erősítő is... A rákötött hangfal teljesítményben és ohmban sem legyen kevesebb mint az erősítő által ajánlott.
Ne aggódj, engem is blokoltak, (a mailcimem is !) JOGOSAN, mert nem tartottam be a játékszabályt.
Pl, nemcsak szivni kell az infot, hanem adni is. Nagyon jól kidolgozott, és korrekt játékszabályuk van. Sajnálom, hogy elbaltáztam, nem lustaságból, hanem mert ezt a PC teknikát nem vágom. Még mindig csecsemő vagyok ezügyben . Legfeljebb kiscsoportos ovis. Szóval nem az idő miatt hajtottak el.
Üdv Kösszi a választ az lenne még a kérdésem hogy baj ha csak 3 hangszóró van rákötve ??
De melyik ? 2SD 110,- vagy 113 ?
A 113 combosabb, de halhatóan lusta. Nem szereti a magasat. Csináltam 16db átalakitást az Omegának anno. Soft klippel rack előlappal. A 113-akat le kellett cserélni 110 re. Az egyebbek miatt is hulott a hajam . Föleg a gerjedékeny, idétlen rövidzárvédelem miatt Tweeterek hajtására használták évekig
Jah És teljesíményéröl annyit tudok hogy a felvett teljesítmény 600watt menyi lehet KB a leadott teljesíménye ??
Emlékeim szerint 50V-ról meggy, ebből kifolyólag 2x200W 4ohmra, de nagyon puha a tápja, bezuhan rendesen. Az elkója meg kicsi is, meg gyakran megpusztul
A "legnagyobb" venti nélkülijük Nézd meg a hangszoró védő benne van-e. Elszokták dobálni, alkatrész hiányában.
Üdv! Hát tudtommal a hangszóró védelemnél van egy relé de ebbe sehol nem látok relét! szerintem ebbe már nincs benne találtam róla egy le írás és ha jól értelmeztem 4ohmon 150watt de én nem discot akarok vele csinálni hanem csak kisebb házibulikat meg ért 5 ezret ??
Azt nem tudom mert elvileg még csak ma postázza. Ha megjött a végfok majd még kérdezek tőled, hogy hogyan lehetne javítani rajta. A védelmet lehet ki is szedem belőle. (mayan szokás
Nekem van egy AET-453-am és megbízhatónak megbízható volt a végfok benne, de a hangja...
Ki lett cserélve egy korszerűbb tranyósra és így sokkal elviselhetőbb, de a keverő része is hagy kívánni valót maga után. :no:
Megépítettem azt az egyszerű műveleti erősítős AB osztályú végfokot és őő elég erősnek érzem, hogy az "Stúdióerősítőnek való"...
Elkészült már a végleges formában a Technics átalakitás. Minden müködik rajta, de egy valami zavar. A Ball csatornából jön egy folyamatos búgás, de közbe szól a zene tisztán, és ha növelem a hangerőt akkor eltűnik a búgás, de ha áttekerem a balance potit jobb állásba akkor ottvan a búgás? Ez valami táp szűrési hiba lehet? De akkor a jobb csatornán miért nem búg? Várom a javaslatokat.
Biztos hogy az erősítővel van a probléma? Nem lehet, hogy a jelkábellel nincs minden rendben? Egy próbát megér felcserélni a jobb és bal oldalt /Technics erősítőről van szó gondolom rca-s/. Egy képet tudsz felrakni róla?
Valószínübb hogy a nullát rossz helyról vezeted és amikor leveszed a hangerőt akor a bemenetet nullázza a potiu és onnan szedi össze a brummot. Próbáld a cserélt panalekre a nullát onnan vezetni ahonnan az eredeti IC is kapta.
Íme egy kép. Ahonnan indul a végfok felé onnan kapta eredetileg a jelet. 2-es és a 7-es láb volt a test. Ide egyből a hangszinről jön a jel. Ott a búgás folyamatosan csak a nagyobb hangerőnél nem hallani mert elnyomja a zene.
Már nem eredeti állapotában van sajnos. A gyári végfok IC meghalt, már igy vettem.
