Akkor jó
![]() Köszönöm Szépen!
Kritika erte anno az oldalt, hogy keves elkeszult project kepe van megosztva veletek. E hianyosagot potolandoan, teszem koze alkotasom. Az altalam keszitett doboz Proli007 tapegyseget, illetve Alkoto fele muszereket tartalmazza. Nagyon koszonom nekik a segitseget, amit a megepites alatt nyujtottak iranyomban. ![]() ![]()
Gratulálok!
A képek nem a legjobbak, de a fő gondom nem is ez, hanem én a belsejét is szívesen megnézném -csak kíváncsiságból- Nagyon profinak látszik az oldalán lévő szellőzőrések sora. Gondolom nem reszelővel csináltad.
Szia Alkoto!
Koszonom a dicsero szavakat. Csinalok jobb minosegu kepeket, de nem igerem mara. meg a trafot rogzitenem kell ugy is, akkor szet szedem A belsejet is lefotozom a kedvedert. ne varj csodat, nem drot dzsungel, de nem is rendezett. A szellozok valoban nem reszelovel keszultek. ![]()
Többször is elhangzott, hogy a topikban felsorolt labortápok nem professzionálisak. Tudna nekem mutatni egy pár ilyen rajzot valaki, csak kíváncsiságból érdekelne. Meg, hogy miben jobbak mint mondjuk az itteni tápok.
én építettemmég2002benegy tápeggységet ami1V -35Vigszabályozhaó és 3Atud nekem azota is lolmüködik a teljes dokut megtalálod az elektor1982decemberi számában :
Alkoto keresenek eleget teve adom kozre a dobozkamban rejtozo alkatreszek osszeseget.
Ne kimeljetek! ![]()
Szerintem fontos dolgok nem látszanak. Pl. az áteresztő elem(ek) mennyisége, és azok hűtési módja. Sejteni lehet bal oldalon egy kis alumínium darabkát a ventillátor előtt, de ránézésre nagyon "sovány".
A lényeg azonban csak az, hogy igényeid szerint működjön. Ha ez megvan, akkor semmi más nem számít.
Meg építettem Attila86 kisebbik labortápját ahogy gondolom többen is. Viszont valamit elbaltázhattam vele. Ezért fordulok hozzátok mert én igen csak amatőr vagyok. Majdnem jó lenne, mert a szabályzás működik, a feszültség is csak a kijelző nem akar működni rendesen. Csak annyit jelez ki hogy 166.8. Nem változik akkor sem ha a potikat állítom. A feszültség az szabályozható rendesen. Viszont az R17-es 1K-os ellenállás melegszik, más nem. Szerintetek merre keressem a hibát. Minden tanácsot szívesen fogadok. Üdv: Fecó
Általános szabály ennél a fajta kijelzőnél, hogy rendkívül alaposan (!) meg kell tisztítani a gyanta maradványoktól is. (Megjegyzem: Én is megépítettem, a működésével nem volt semmi gondom, "atomstabil" volt, de a kijelzőt nekem sem sikerült felélesztenem.)
Az oszcillátor áramkörénél kellene körülnézni, a 38-39-40-es lábak körül. (zárlat/alkatrész értékek) üdv! proli007
Az alábbi táp leírásában ez szerepel: Idézet: „Az R8 értékének változtatásával nagyobb áramra is kibővíthető a kapcsolás, de akkor a Graetz-et, az áteresztő tranyót ennek megfelelően változtatni, duplázni kell.” Mekkorára kellene az ellenállást változtatni és milyen tranzisztort kellene használni, ha azt szeretném, hogy körülbelül 2A-t tudjon a szerkezet. E.
Ohm-törvénye alapján--> fele értékű ellenállás kétszeres áramot jelent
Köszönöm a gyors választ, tranyóra is van valami tipped, esetleg konkrét javaslat?
A 2N3055 teljesen jó lesz 2A-es áramra.
Akkor nagyobb Graetz, 15Ohm 5W + 2n3055, szép hűtéssel és mehet a 2A?
Mást nem kell nagyobbra cserélni?
Az R8-at (0,33 ohm)kellene felezni, és így olyan 0,16 ohm-ra jön ki az értéke.
Megépítettem Attila86 labortápját, és vannak vele gondjaim. Próbáltam volna feszültségeket mérni, de egy kicsit béna voltam, és a T1-T3-ra szerelt hűtőbordát összezártam R1-el. Ez ugye nem lett volna gond, de a hűtés szigetelés nélkül lett felszerelve. Azóta a kimenetre nem megy feszültség, ebből feltételezem, hogy valamelyik alkatrész elpusztult. Füst nem volt, de gondolom, ez nem feltétlen szükséges. Kérdésem, hogy ezek alapján meg lehet mondani, melyik alkatrész(ek) cserélendő(k) vagy marad a kiforrasztom-bemérem móka? A beültetés: Link
Aki nem szereti az IC-ket azoknak küldök egy labortáp rajzot. Ezt a hetvenes években építettem meg 1-1 ben de aki meg akarja csinálni azt javaslom hogy az áteresztő tranzisztorokat válsa ki jobbra mert ezek nálam piszkosul melegedtek és azóta csak szekrénygomnak használom őket és mondhatom hogy annak kiváló!
Nagy méretben is be tudnád küldeni? Kép méretezés kikapcsolással.
Megprobálom de anyira nem ismerem a Photoshop programot hogy mentéskor át tudjam állítani a méreteket viszont ha beolvasom akkor igen. De azárt kárek egy kis segíteáget ás ha meglessz akkor jelenkezem. Na volt vele gond mert szerintem a cég készakarva vitt bele hibát mégpedig azt hogy felcseréltek 2 alkatrészt . Így ahogy leközölték éveken át a táp a terheléstől függően csinálta a fűrészjelet! Fel kell cserélni a poti(r15) és az elkó(c3) bekötési pontjait ! Majd mindjárt inkább ujra szkenelem de most csak a rajzot .
Itt állítsd be a méretezés kikapcsolását.
Köszi most már értem de már ujra küldtem ami szerintem jobb lett csak az a gond hogy a háttér világos kák és szürke apró pontokbúl van és ezért nem lehet tökéletesebb javítást csinálni úgy hogy a rajz ne sérüljön ! Csak az alkatrészek feső pontjait kell felcserélni! Át lett dolgozva az első oldal is
Köszönöm, így már leolvashatóak az alkatrészek értékei.
Nem tudom, miért 33at osztottam kettővel
![]() látod, milyen jó, hogy rákérdeztem, köszi, hogy javítottál!
Ide már én is felraktam jó régen. Nem a legstabilabb a feszültségtartása hosszú távon, de nálam ma is működik belőle 2 példány mindennapi használatban (közel 20 éve)
Tisztelt Forumtarsak.
Vegre En is a vegere ertem ennek a topicnak, osszegyujtottem mindent amire szugsegem lehet es ugy dontottem, hogy megepitem a Pioneer altal tervezett Alkoto atrajzolata alapjan v2.7.1 Labortapot ![]() Pioneer - az altalad irt hsz.(#704402) -ban leirod,hogy az aramkorlatot nem lehet lejjebb allitani mint 20-30mA. Ezert az R23 elhagyhato, ill. az R12 5.6kohm-ra novelheto-e alapbol? Alkoto - szeretnem elkerni a tapegyseg terveit *.LAY formatumban ha nem problema, a 3 ill. 4 tranzisztoros valtozatot is, mert meg nem tudom hany amperes a torroidom (meg utanna kell nezzek hogyan lehet kideriteni mert nem ir rajta semmit amugy 2*24V/2*12V/6V ) Elore is koszonom. U.I. - elnezest kerek az ekezet nelkuli szovegert de EN billentyuzetem van es nem vagyok megszokva hogy Magyarul irjak ![]()
Semmilyen munkafájlt nem adok ki.
Döntsd el mire van szükséged, és elküldöm a vonatkozó nyákrajz "képét". Ez szélsőségesen nagy felbontású, alkalmas lehet a házi nyákgyártási technológiák bármelyikéhez. Illetve ha igényled, kész panelt is tudok küldeni.
Valakinek megvan az AX-3005D tápegység ?
Mi a véleményetek róla, jó minőségű vagy gagyi ? http://www.hestore.hu/termek_10025554.html |
