- • Vásárlás, hol kapható?
- • 3D nyomtatás
- • Börze
- • Laptop javítás, tuning
- • Briggs töltés
- • Érdekességek
- • Milyen zsebrádiót vegyek,amivel a gyenge rádióadókat is tudom fogni?
- • Tápegység
- • Elektromos kerékpár, robogó házilag
- • Relé kérdés
- • PIC - Miértek, hogyanok haladóknak
- • Arduino
- • LCD TV probléma
- • Akkumulátor töltő
- • XBOX kiegészítők, javítások átalakítások
- • PC-ről vezérlés
- • Labortápegység készítése
- • Videoton EA 6383 s (tuning)
- • Rossz pénztárgép
- • Androidos okos telefonok
- • METEX műszer
- • Parkside akkuk javìtása
- • Villámdetektor
- • Kaputelefon
- • Erősítő mindig és mindig
- • Forrasztópáka fűtés probléma
- • LC mérő
- • NYÁK terv ellenőrzése
- • Függvénygenerátor építése
- • Minden, ami modell
- • Autós erősítős kérdések, problémák
- • Vicces - mókás történetek
- • Hűtőgép probléma
- • Elektromos kemence építése házilag
- • Oszcillátor építése rajzok
- • Rossz HDD javítás, mentés
Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Én egy diódát szeretnék helyettesíteni mert nem kapható már ez a tipus 1N914.Mit lehet helyette erősítőben lesz!
Hi!
A Hqvideo szerint az 1N4448 a helyettesítője
üdv
De jó lesz az 1N4148 is
Ezek teljesen átlag típusok...semmi különlegesség.
Hi!
Tudna nekem valaki segíteni?? BD242C helyett kellene egy ugyan ilyen tokozású tranyó aminek az Uce-je elbír 120V-ot. mit javasolnátok??
Ha a tizszeres tranzitfreki nem okoz gondot, akkor MJE15031
tudna nekem vki segíteni abban hogy hogy vannak a tranzisztorok lábai??
van egy BD546-om és egy BD556-om...
előre is köszönöm..
mind2őnél ugyan úgy?
ha szám szerint kéne helyetteseíteni őket.. akkor hogy írnák? mert nekem úgy van a kapcs.rajzon..
Mindegyik ugyanaz de rajz nélkül nem tudok válszt adni!
1 bázis,2 emiter,3 collektor
köszönöm! örök hálám! :
Sixtek, köszi a választ! Ez a példány asszem jó lesz
a J201 -es FET -et mivel lehetne helyettesíteni, mert a HQVideo -nál nincs ilyen tranyó ![](/pic/smile/cry.gif) !
A HQ árlista szerint ez a helyettesítője, de szerintem túl drága, nem érdemes vele vesződni.
Szasztok! Nekem nem tranzisztort kell helyettesítenem, hanem egy ic-t. Tipus LF356 Lehet valamivel helyettesíteni?
Szia,
A legtobb alkalmazasban kivaloan helyettesitheto TL071-el.
Ez egy tápba kellene. Oda is megfelel?
Igen, ha tapba kell akkor megfelel!
Jo munkat a javitashoz,
udv.
hi, nem tud vki egy BC548-cal ekvivalens, de RF tranzisztort?
Szia,
Erdekes kerdes, mivel a BC548 nem RF tranyo, szoval BC548 helyett RF-ekvivalenst ajanlani nem lehet.
Egyebkent bizonyos esetekben megfelel a BC548 is RF celokra...
Szoval ird le legyszi hogy mibe kell, es akkor tudunk segiteni. Eseteleg kapcsrajzot is csatolhatsz.
Koszi, udv.
RS232 -> optikai -> RS232 átvitel, a tr kapcsolgatna egy ledet
a BC548 200 BAUD-on még biztonságosan működik?
igaz, ez még nem vmi nagy frekvencia
BDX67-es tranzisztort mivel lehet helyettesíteni?
Krisz
Idézet: „BDX67-es tranzisztort mivel lehet helyettesíteni?” ===> BDX67C-ST; SI-N DARL+D 120V 16A 150W 7MHz Ennyit taliztam...
Egy LM317-es feszszab-ba kellett, így BD249-et raktam helyette, és rendesen működik.
Sziasztok! BC183 tarnzisztorokat mivel helyettesíthetem? BC547-tel? (mint a BC182- BC546)
