Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   5 / 146
(#) patexati hozzászólása Ápr 14, 2007 /
Én egy diódát szeretnék helyettesíteni mert nem kapható már ez a tipus 1N914.Mit lehet helyette erősítőben lesz!
(#) zsilaci válasza patexati hozzászólására (») Ápr 14, 2007 /
Hi!
A Hqvideo szerint az 1N4448 a helyettesítője
üdv
(#) Norberto válasza zsilaci hozzászólására (») Ápr 14, 2007 /
De jó lesz az 1N4148 is
Ezek teljesen átlag típusok...semmi különlegesség.
(#) patexati válasza Norberto hozzászólására (») Ápr 14, 2007 /
(#) Subwoofer hozzászólása Ápr 21, 2007 /
Hi!
Tudna nekem valaki segíteni?? BD242C helyett kellene egy ugyan ilyen tokozású tranyó aminek az Uce-je elbír 120V-ot. mit javasolnátok??
(#) sixtek hozzászólása Ápr 21, 2007 /
Ha a tizszeres tranzitfreki nem okoz gondot, akkor MJE15031
(#) mrdrulez hozzászólása Ápr 21, 2007 /
tudna nekem vki segíteni abban hogy hogy vannak a tranzisztorok lábai??
van egy BD546-om és egy BD556-om...
előre is köszönöm..
(#) patexati válasza mrdrulez hozzászólására (») Ápr 21, 2007 /
Így vannak!
(#) mrdrulez válasza patexati hozzászólására (») Ápr 21, 2007 /
mind2őnél ugyan úgy?
ha szám szerint kéne helyetteseíteni őket.. akkor hogy írnák? mert nekem úgy van a kapcs.rajzon..
Mindegyik ugyanaz de rajz nélkül nem tudok válszt adni!
ez lenne az..
Kép: Hivatkozás
1 bázis,2 emiter,3 collektor
(#) mrdrulez válasza patexati hozzászólására (») Ápr 22, 2007 /
köszönöm! örök hálám! :
(#) sixtek hozzászólása Ápr 22, 2007 /
Mdrulez,
"Google a baratod!"
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC546-D.PDF
Itt van az elso oldalon az adatlapon...
(#) Subwoofer hozzászólása Ápr 22, 2007 /
Sixtek, köszi a választ! Ez a példány asszem jó lesz
(#) maTaKee hozzászólása Máj 2, 2007 /
a J201 -es FET -et mivel lehetne helyettesíteni, mert a HQVideo -nál nincs ilyen tranyó !
(#) Müszi válasza maTaKee hozzászólására (») Máj 2, 2007 /
A HQ árlista szerint ez a helyettesítője, de szerintem túl drága, nem érdemes vele vesződni.
(#) maTaKee válasza Müszi hozzászólására (») Máj 2, 2007 /
igen, azt írják de nekem meg az üzletbe azt mondták h az nem helyettesíthető azzal (dehát hogyis vanez?? nem értem)!!
(#) Darazsx hozzászólása Máj 10, 2007 /
Szasztok! Nekem nem tranzisztort kell helyettesítenem, hanem egy ic-t. Tipus LF356 Lehet valamivel helyettesíteni?
(#) sixtek hozzászólása Máj 10, 2007 /
Szia,
A legtobb alkalmazasban kivaloan helyettesitheto TL071-el.
(#) Darazsx válasza sixtek hozzászólására (») Máj 11, 2007 /
Ez egy tápba kellene. Oda is megfelel?
(#) sixtek hozzászólása Máj 11, 2007 /
Igen, ha tapba kell akkor megfelel!
Jo munkat a javitashoz,
udv.
(#) uzemelteto hozzászólása Máj 11, 2007 /
hi, nem tud vki egy BC548-cal ekvivalens, de RF tranzisztort?
Szia,
Erdekes kerdes, mivel a BC548 nem RF tranyo, szoval BC548 helyett RF-ekvivalenst ajanlani nem lehet.
Egyebkent bizonyos esetekben megfelel a BC548 is RF celokra...
Szoval ird le legyszi hogy mibe kell, es akkor tudunk segiteni. Eseteleg kapcsrajzot is csatolhatsz.
Koszi, udv.
(#) uzemelteto hozzászólása Máj 17, 2007 /
RS232 -> optikai -> RS232 átvitel, a tr kapcsolgatna egy ledet
a BC548 200 BAUD-on még biztonságosan működik?
igaz, ez még nem vmi nagy frekvencia
(#) Krisz03 hozzászólása Máj 20, 2007 /
BDX67-es tranzisztort mivel lehet helyettesíteni?
Krisz
(#) Georgee válasza Krisz03 hozzászólására (») Máj 21, 2007 /
„BDX67-es tranzisztort mivel lehet helyettesíteni?”
===> BDX67C-ST; SI-N DARL+D 120V 16A 150W 7MHz Ennyit taliztam...
(#) Krisz03 válasza Georgee hozzászólására (») Máj 21, 2007 /
Egy LM317-es feszszab-ba kellett, így BD249-et raktam helyette, és rendesen működik.
(#) dr_uhu hozzászólása Máj 21, 2007 /
Sziasztok! BC183 tarnzisztorokat mivel helyettesíthetem? BC547-tel? (mint a BC182-BC546)
Következő: »»   5 / 146
