Fórum » Földhurok, avagy mit csináljunk, mikor minden zúg
Témaindító: A Jani, idő: Ápr 17, 2006
Válaszd le a laptop táp földelését a hálózatról.
Nekem is volt ilyen problémám a laptop és az erősítőmmel! Amit én úgy oldottam meg hogy az erősítő tápját ami egy PC táp volt szétszedtem és a földelést eltávolítottam! Nem túl elegáns megoldás de működőképes!
Én nem az erősítő tápjáról beszéltem, főleg nem egy PC tápéról, ami nem kettős szigetelésű!
A laptop tápja kettős szigetelésű, nem okoz gondot, ha a földelés nincs bekötve.
Dugd be fordítva a konnektorba vmelyiket...
Ugyan arról a konnektorból kapják a delejt? Egyébként a laptop táp is földelt (legalábbis az enyém az)
Így lenne bekötve. Ha nem lenne benne a sávszűrő, akkor nem lenne földhurok, ott alakul ki, ahogy a jacksly-ről lejön a test és nem csak a potméterre megy rá, hanem a sávszűrőre is.
Azt úgy lehet-e, hogy a Jacksly és a sávszűrő közötti jel vezetéket kötöm csak be és az árnyékolását nem kötöm be a sávszűrőbe. Ha jól látom, akkor nem lenne földhurok, viszont nem tudom, ha nincs bekötve az árnyékolás, akkor mennyi zajt szed össze.
Próbáld ki, hogy ha kikötöd az árnyékolást, mennyi lesz a zaj. Ha szerencséd van, akkor szinte semmi. Attól függ, mennyire kap zavarást. Ha toroidod van, annak elég kicsi a mágneses tere.
Ugyan ez a problémám, csak nálam a vezeték nélküli füles csinálja, aminek ugye a dokkolója, ami az adó rész is egyben, a hálózatról megy.
Sem a laptop tápom, sem a dokkoló dugója nem földelt. Ugyan abba az elosztóba vannak bedugva. Ilyenkor mi a teendő ?
Még az egész vezetékelést ki kell alakítani, csak azért szerettem volna megtudni, hogy kellene megoldani a problémát, mielőtt levagdosom a vezetékeket, stb, mert ha nem lesz jó, akkor valami mást kell kitalálni, de akkor kipróbálom, viszont az elég sok idő, mire mident méretre vágok, beforrasztok, sarukat ráteszem a kábelekre, stb...
Nem, sajnos nem toroidom van, hanem 3db EI magos trafó. A trafók egy 1mm vastag rozsdamentes lemezzel vanelkülönítve minden mástól, remélem ez árnyékol annyit.
Tettem fel képeket az erősítőmről a ki, mit épített topikba, ha érdekel nézd meg.
Egyébként nyújthat annyi árnyékolást, hogy jó legyen. Próbáld ki, remélem szerencséd lesz, és nem fog összeszedni semmit.
Ismert tény, hogy földelt, épp arról beszélünk, hogy ezt meg kell szüntetni.
Egyébként nekem nem kell semmit fordítva bedugnom...
T**borg márkájú a vezeték nélküli füles?
Csak kiváncsiságból... Az a bibi, hogy a dokkoló trafójának is van egy kapacitása, amin keresztül össze tudja szedni a zavart a hálózatból, ezen kívül a laptop tápban a "nulla" kivezetés lehet bizonyos hálózati feszültségen, mert zavarszűrő kondikat szoktak bele tenni,amik váltóáramú szempontból a hálózathoz kapcsolják vmennyire. Vagy ilyesmi..
csak egy ötlet volt a fordítva bedugás, láttam én már karon varjút
AKG a márkája, és nem az olcsó fajtából, azért idegesít a dolog. Sem a laptoptöltőt sem a dokkolót nem kapnám szét. Nem értem hogy miért nem lehet ezt gyárilag kivédeni.
Ezt értem, csak annyit bátorkodtam megjegyezni, hogy nem én vagyok a kérdező, nem az én problémámat kell megoldani.
Okok, láttam én
Vidd vissza, hogy oldják meg. Szétszedés nélkül bajos lesz orvosolni a problémát, hacsak nem akarod a fülhallgatót elemmel használni. Mármint a dokkolóját.
Tudom hogy nem arról beszéltél! Én csak a saját megoldásomat mondtam el. Amúgy meg kettős szigetelésű berendezést szigorúan TILOS földelni tudomásom szerint!
Nagyon lassan haladok, eddig 4x2db RCA-ra forrasztottam rá a kimért kábeleket és a másik végére pedig a sarukat, most csinálom az 5. RCA bemenetet. Ma már, illetve idén már mást nem is nagyon fogok tudni csinálni vele Jó munkához idő kell, rosszhoz pedig mégtöbb...
Idő, az kell. És a holnapi nap lesz is Egészen estig
Elvileg, ha megy a futár, akkor holnap kapok alkatrészeket is. A sub szűrős cuccok jönnek. Jó munkát, írj, ha valami fejlemény van.
Sziasztok! Új vagyok a fórumon. PH!-ról tévedtem ide. Földhurkos kérdésem lenne. Tegnapelőtt egy HDMI-s erősítő állt a házhoz. (Pioneer VSX-520) Többi résztvevő: JVC LT-42A90BU tv és egy wharfedal Topaz mélynyomó. Szóval elkezdtek búgni a dolgok a számítógépem miatt. A TV és a mélynyomó is búg, de csak ha a számítógépem HDMI-vel a rendszerre van kötve. Amúgy nem búg sem a TV, sem a mélynyomó. Szépen teszik a dolgukat. Tv antenna kábel nincs a dologban. Az volt az 1. amit likvidáltam. Kiiktattam minden felesleges dolgot a körből és továbbra is csinálja. 1 külön konnektorból csak HDMI-vel rádugva is búg. TV, mélynyomó, gép egy elosztóról történő áramellátással is bug. Szóval 100% a gép miatt. Minden mást kizártam. Táp:FSP bluestorm 500W VGA: 4870 Mit csináljak ezzel a hülye géppel, hogy ne búgassa itt nekem a dolgokat. Elég idegesítő... Köszi és BUÉK!
Sziasztok, még mindig az erősítőm építem 3x200W Quad 405 és újabb probléma merült fel.
Én egyébként gerjedésre gyanakodtam, leírom most ebben az egy hozzászólásban az összes tapasztaltot, mert amiket tegnap írtam, eléggé szétszórtra sikeredett. Tehát: Úgy van megcsinálva, hogy van külön a mélynek tekerve egy trafó 2x36V-ra. A másik két végfoknak (sztereónak) van tekerve 1-1 trafó 1X36V-tal, kettőt összekötve lesz a 2x36V, és ugyanerre a két trafóra van még tekerve a 2x12V, hogy az egyéb áramkörök megkapják a feszt. Az erősítő hátulján van egy főkapcsoló, ha ez felvan kapcsolva, akkor a két sorba kötött trafó megkapja a 230V-ot, így a kettes számú szekunderen meglesz a +/-12V amivel mindent vezérlek. Az előlapon van még 1-1 kapcsoló, az egyik a subhoz tartozik, kapcsolja a sub trafóját és ráadja az áramkörökre a +/-12V-os tápfeszt. A másik kapcsolóra a sztereó végfok van kötve, felkapcsolásakor bekapcsol a másik két végfok és szintén bekapcsolja a +/-12V-os áramköröket. Ha nem dudom be az rca-t a bemenetre és felkapcsolom csak a sztereó részét az erősítőnek, a védelem reléje behúz, viszont mind a két végfokon másodpercenként 2-4 puffanás hallatszik, viszont ha felkapcsolom a sub tápját, akkor abbamarad a puffogás. Ha be van dugva az rca kábel a bemenetre, és csak a sztereó részt kapcsolom fel, akkor az egyik végfok az teljesen jól működik, viszont ha a másikra kötöm át a hangfalat, akkor a védelem reléje másodpercenként 2-4 alkalommal behúz elenged, de a hangfalon nem lehet hallani a puffanást, ha emelem a hangerőt, akkor megszűnik a relé kattogása, viszont a védelem visszajelző lede villog, abban a ritmusban, mit ahogy előtte a relé kattogott. Na most elég jól összeszedtem, leírtam a hibát, most átnézem az egészet, de el nem tudom képzelni, hogy mit és hol kellene keresnem. @rolitechno Igen, fém dobozban van, a GND-t nem kötöm le a dobozra, mert a dobozon védőföldelés van és nem akarom, hogy földhurok vagy bármi más legyen.
Nem valószínű, hogy ez földhurok-probléma, sokkal inkább elrontottál valamit.
Jobb lenne, ha a részegységeket teljesen külön próbálnád, és ha úgy minden OK, akkor lehet továbblépni. Az a lüktető védelem bekapcsolás valóban inkább gerjedés lehet.
Külön-külön, minden tökéletesen működik.
Az jó hír. Akkor próbáld meg máshogyan megtáplálni (labortápokról lenne a legjobb), és ha úgy is OK, akkor tovább.
Azt ugye tudod, hogy az árnyékolt vezetéknek mindig csak az egyik oldalát testeljük, hogy ne vigyen földhurkot a rendszerbe?
Erre sajnos nincs lehetőségem, nem tudom kivitelezni, semmi másról nem tudom megtáplálni.
Most átnézem az egészet, nem-e van valami eltévedt kábel.
Nem kell, hogy a sokszáz wattot elbírja, elég, ha elindul
Értem én, de nincs semmilyen tápom egy 12V-os 1000mA-es dugasztápon kívül.
Átnéztem az egészet, nem találtam semmit, ami segíthetne a probléma megoldásában.
Nincs senkinek valami ötlete vagy javaslata, hogy mi lehet a hiba? :no:
Szóval a két stereó és sub teljesen külön tápon van? A külön-külön minden jól működik, az alatt mit értesz? Vagyis külön a sub és a sztereó, vagy sub külön egyik illetve másik oldal?
Ha külön, külön jól működnek, akkor elvileg jók, már csak azt kell kideríteni, hogy mi kapcsolat közöttük, ami elrontja az egészet. Az volna a legjobb, ha painttal készítenél egy ilyen fapados rajzot, hogy mi hova csatlakozik. Ezalatt értem: tápellátás, be,ki kapcsolók, zene bemenetek (nálad RCA csatik ha jól láttam) hangszóró védők bekötései, szb kicsit sok, de ez alapján tudunk segíteni, így látatlanba nehéz valamit is mondani, hogy próbáld ezt, vagy próbáld azt. Egyébként ha nincs brumm a hangfalakon, akkor nem földhurok lesz. Inkább gerjedés. És pár jó fénykép sem ártanak, hogy hogy is van összerakva |
