Egyszerűen a membránt kézzel nyomd be gyakorlatilag nem szabad neki felütközni. Ha mégis akkor az a baj,és a lengő valóban hosszú. Minél nagyobb a hangszóró általában annál kisebb a löket.
Üdv Mindenkinek!
Van egy 5.1es labtec PC hangfalrendszerem. A jobb első hangszóró rá lett dugva egy DVD lejátszóra, amióta ez megtörtént azóta recseg... Valahogy megtudnám javítani ezt a hangszórót vagy inkább vegyek újat? (gondolom ez lenne az egyszerűbb és a jobb) Tudnátok tippeket adni a javításra, illetve arra hogy hol tudnék egy ilyen hangszórót beszerezni ami ebbe a hangfalba jó? Mindegyik hangfalban csak egy hangszóró van, mellékelek képet róla. A hangszóró hátuljára ez van írva: EDF 73-7 (4ohm) 20040901 Előre is köszönöm a segítséget!
Üdv fórumozók!
Pont a legjobbkor, szilveszter előtt derül ki hogy "kerreg" a "15"-s KICKER szubhangszóróm, már kis hangerőn is. Nos nem pazaroltam az időt, nagynehezed de szétkaptam és összvissz annyit látok, hogy a tekercsek (kb 10 menet) középtájt kicsit lötyögnek. Ez okozhatta a problematikát? Vagy lehet valami szemét került a mágneskörbe. Mivel lehetne megragasztani ami bírja a hőt? üdv!
"Mivel lehetne megragasztani ami bírja a hőt?"
Palmatex. Ajánlom. Használatánál vigyázni kell arra, hogy hirtelen folyékony és nyúlik-ragad, mint a rágó. De ha megszárad akkor keménysége körülbelül hasonlítok: műanyagos állag. Hőálló
Gondolom a lehető legjobban elegyengetve, hogy ne érjen majd a mágneshez.
Node a palmatex rugalmas, ide nem valami keményebb kellene, mint pl a lakk?
Tekercset Palmatex-el? Érdekes én 100%, hogy nem csinálnám vele. Valami két komponensűt nézz szerintem ami hőálló, általába ráírják, hogy meddig hőálló.
Túl kemény se jó, mert ha az törik, akkor a vezeték is szakadhat. palmatex kb olyan állagú lesz, mint a 30°C-os szurok. (ragasztó tömege biztos megváltoztajta a hsz jellemzői. minimálisra kell törekedni)
Szerintem jó lenne valami impregnáló lakk! Az a gond ,hogy a legtöbb "beégetés" útján köt meg. Ezek az anyagok nagyon jól tapadnak és ridegre kötnek ,de melegedéskor kicsit vissza lágyulnak ,így nagyon jó tapadást biztosítanak különböző anyagok hőtágulásával szemben is.
Utána nézek milyen anyagok, lakkok vannak itthon.
Esetleg sima lakk ha van az megfelelő (spray)?
Nem valószinű szerintem ,hogy a sima lakk jó mert általában az tűzveszélyes (lehet ,hogy tévedek). Én sokat impregnáltam (nem lengőcsévét ,hanem más tekercselt anyagokat) mártásos ,vákum és gyantás impregnálással. Az előbbi kettő (mártásos és vákum) lakkal történő impregnálásban epoxy alapú lakkokat használtunk ,melyeket 170 fokos hővel aktivizáltunk.
Gyorkotesu lakkot nyugodtan hasznalhatsz.
Minnel vekonyabb retegben. - ha tul suru higitani is lehet, igy vekonyabb retegben tudod felhordani. Ha budapesti vagy, tudok adni olyan lakkot vagy epoxygyantat, amit en hasznaltam hasonlo celokra.
Nagyon szépen köszönöm ,de nem nekem van rá szükségem hanem Cimpotának. félrecímezted
Azért annyit legalább érdemes lett volna megkérdezni itt a többieknek, hogy mit is ragasztunk mihez, mert nem mindegy, milyen anyagokról van szó.
Mindent meg lehet javítani, de valószínűleg nálad most érdemesebb keresni egy hasonló méretű 80mm körüli hangszórót. Ha a lengőcséve sérült, nem valószínű, hogy meg tudnád javítani.
[OFF] Ott a pont !
Nekem is voltak problemaim PP muanyaggal. - ehez te mit hasznalsz ?
Mindegy, mert kiskereskedelmi fogalomban nem kapható egyik ragasztó sem, amit én vagy a fehérváriak használnak.
Van egy Genius HS-SW 5.1-es hangfalszettem, kb 3-4 éves. Eddig semmi gond nem volt vele. Mostanság a mélynyomóból készenlét alatt, amikor a kis piros led világít mély halk zümmögésre vagy búgásra emlékeztető hangot lehet hallani állandóan ami bekapcsolás után is megmarad. Az lenne a kérdésem, h házilag ez javítható? Elkók száradhattak ki? Eddig még nem szedtem szét, gondoltam elősször kérdeznék a tőlem okosabbaktól. Páka, multiméter stb alap dolgok vannak itthon. Előre is köszönöm.
Nem hiszem, hogy kellene, a zaj inkább mechanikai, a trafótól jön. Bár biztonságból megpróbálhatod leválasztani a hangszórót, hogy akkor is hallható-e.
a papírperem vagy a gumiperem ad "kopogósabb" mélyet? Nekem van egy gumiperemes hangszóróm ami elég lágy mélyet ad.... van egy másik hangszóróm ami sajnos leégett újratekercseltem de semmi :/ ennek papír/vászon széle van és a membrán is szép állapotba van ezt szeretném átrakni a másik hangszórómra..
Nem az anyagoktól függ, hanem attól, hogyan használják az adott anyagot, és milyen lesz a T-S arány.
A műtét nem biztos, hogy jó ötlet, nem lehet bármilyen hangszóróra bármilyen membránszélt ráragasztani.
Ha eddig nem csinálta és púpos a elko cseréld ki,
habár nem mindég van látható jele Az én hangfalszettemben nem láttam hibát az elkokon de csere után megszünt a nyiszogás,nyuszogás.
Oké értem akkor leteszek róla...
Nem nagyon értek hozzájuk de azt észrevettem hg kocsiba meg házimozikba gumi/habosított gumi van de a diszkó hangfalak egytől egyig vászonszélűek. Hangosításra miért jobb a vászon/papír szél mint a gumi? Bocs a hülye kérdéseimért de nem értem
Videotom hangszórónál jelentkezett az alant látható próbléma...lehet ezt házilag vagy akár szervizileg javíta(t)ni?
Természetesen lehet javítani! Házilag elsőre nem biztos hogy sikerülni fog!
Persze hogy lehet. Nem lesz ugyan olyan színű a perem,de üzemképes lesz. Egy hangszoró kereskedést felkeresel és megadod a méretet ha szerencséd van ad is egyett csak fel kell ragasztani. Csak ügyesen mert a cséve és a mágnes között a légrésnek meg kell maradni!
Azért nem egészen csak fel kell ragasztani. Aki nem gyakorlott már a szétszedésnél problémákba ütközhet és talán már pillét is cserélni kell. A légrés nemfog megváltozni hacsak a mágnes el nem mozdul de ez más dolog. A tekercset kell központosan vissza helyezni.
Nagyjából megszokás kérdése, de régebben azért választották a textil membránszéleket, mert kisebb a tömegük, és viszonylag sokáig egyben maradnak, változatlan paraméterekkel, ha megfelelően készítik el.
Nem ilyen egyszerű a történet, ugyanis a legtöbb helyen árult kínai SAL habszélekkel csak elrontani lehet a hangszórót, megjavítani nem.
krisztián, a hangszóróhoz való habszélt fehréváron a H2000-nél találsz, pillét Videotonnál nem kell cserélni, ha időközben nem érte semmilyen deformáló hatás, akkor a központosságal sem lesz baj, némi mozgatás után a lengőrendszer középre húzza a csévét. A lényeg, hogy a régi ragasztót és membránszélt maradéktalanul el kell távolítani, utána jöhet a ragasztás.
Az hogy a mágnes és csévetest közötti légrés vmennyit változik márpeddig biztos fog hangszoró függő
És számít mert nem 100%-os a hangzás Ha egy kicsit elhuzza a mebránt ragasztás közben halk hangerőnél zizzeni fog, persze ha tapasztalatból csinálja és úgy ahogy kell (porvédő le, központosítás rögzítéssel, ragasztás "idő", rögzítés oldása , porvédő vissza)ez nem fordul elő
A porvédőt nem jó ötlet levenni, mert sérül az eredeti ragasztás, emiatt pedig a középtartomány. És megfelelő anyagok hiányában, otthoni körülmények között nem lehet visszaállítani az eredeti állapotot.
Ui: a mágnes és csévetest között nem a légrés van. nem is lehet, mert ez nyitott mágneskör. |
