Ócska kínai távirányítós autó hatósugarát szeretném megnövelni. Jelenleg 5-8 m. Jó lenne kb. 20 métert elérni.. A frekvencia 27 MHz. Mivel kísérletezzek? Esetleg elég az antennákat kicserélni, vagy valami egyszerű kapcsolás segíthet. Jelenleg az adón egy kb. 50 centis teleszkópos antenna van, a vevőn megy egy nagyjából 15 centis drót. Köszi előre is a segítséget! Péter
Az adóantenna hangolását ( hosszát ) kellene ellenőrizned, de ez nehéz dió jelenleg.
Célszerű lenne hasonló hosszúságú antennát tenni a vevőre is.
Furcsa dolgot fogok mondani. Gitár jeladó-vevőkkel kísérleteztem hónapokig. Mindenféle huzalantenna hosszt kipróbáltam a teljesítmény növelése érdekében és végül dühömben a végfok BFR91A tranzisztorára ráforrasztottam egy másik BFR91A-at és ez nagyot lökött a leadott teljesítményen. Tehát E-E, C-C, B-B-vel.
ferci:
Köszi a választ! Amennyire megértettem, az antenna hossza a hullámhosszal áll valamilyen arányban. Ha a frekvenciát tudom, tudom a hullámhosszt is. Már csak az arányszámot kéne tudni. Ez a nehéz dió?
bbatka:
Köszi a választ neked is! A végfok tranzisztorát vajh merre keressem? Érzem, hogy hülye kérdés, de kb. ennyire értek hozzá. Ja és az sem világos még nekem, hogy ez az adó, vagy a vevő oldalán történt..
Az a nehéz neked, hogy hangolás közben mérd a kisugárzott teljesítményt vagy az antenna állóhullámarányát. Ez után jönne a vevőantenna optimalizálása.
bbatka az adó végfoktranyóját duplázta meg.... ![]()
Hello
Az antenna hossza fele legyen a hullámhossznak. Üdv.
Elég furán mutatna a kezében egy 5,5 méteres antennával az a távirányító. Meg az autóra is egyet az 11m.
Akkor már egyszerűbb vezetékesre átépíteni 20m zsinórral ![]()
Az antennához legközelebb található, de nem légvonalban.
De hogy ne csak offoljam a témát.
Ilyen alacsony frekvencián ilyen kis méretekben kompromisszumokat kell kötni és a fél vagy negyed hullámhosszú antennákat el kell felejteni. Én nem bántanám az antennákat. A vevő oldalon azért nem mert valószínű szupreg vevő van az autóban és itt a túl hosszú antenna csak ront a helyzeten mintsem javítana. Az adót pedig (ha egy kicsit adtak magukra) kihangolták az alkalmazott antennára. Ezért ha az antennát megváltoztatod a csatolókört is változtatni kellene ez pedig lehetetlen jól megcsinálni megfelelő műszerek és-vagy nagy tapasztalat nélkül. Egyetlen lehetőségnek a végtranzisztor kimenőteljesítményének a növelését látom, de hogy ebben segíteni tudjunk vissza kellene rajzolni az áramkört.
Van egy megoldás csak műszer kell hozzá mi nem olcsó és hozzáférhető
Még egy járható út, az adó feszültség növelése.
Ehhez azonban alaposan át kell nézni az áramkört, valószínű némi kis módosításra szükség lesz, főleg, ha valamilyen IC-vel van felépítve. Arra vigyázz, hogy a táp feszültsége maradjon a megengedett határokon belül! Gondolom 2 ceruza elem a táp, ezt egy 9V-ossal lehetne helyettesíteni.
Köszi a válaszokat!
A tranzisztor duplázást kipróbálom. A többihez még fejlődnöm kell. ![]() szabi_o: a táp már gyárilag is 9V. Amelyik alkatrészről lehet, lenézem, hány voltos, aztán megpróbálom növelni a feszültséget. Amúgy érdekes, mindannyian az adóteljesítmény növelését javasoltátok. Magamtól a vevő érzékenységének javítására gondoltam volna. Ez a rutin hiánya.. Majd jelentkezem az eredménnyel.
Köszi bbatka, rajtam is segített ez a megoldás. Csak alig leltem tranzisztort, amelyik épp olyan, mint amilyen a távirányító végfokában van... Ment a pont.
Amúgy ez a megoldás hogyan működik? Köszi és üdv Péter
Örülök hogy összejött.
Úgy gondolom dupla teljesítmény jut ilyenkor az antennára. Ez lehet a magyarázat. Hangfrekis erősítőknél régóta használják ezt a megoldást. Próbálkoztam 3 tranzisztorral is , de lényegi javulást nem vettem észre. Szerintem azért nem ,mert az előtte lévő fokozatot annyira beterhelte, hogy nem tudta meghajtani.
Hello
Van egy táskarádióm, ami a műhelyben kapott helyet. Sajnos a hely adottságai miatt elég gyenge a vétel. Mellesleg vályog ház és a vályog sokat csillapít. Próbáltam egy drótot kifeszíteni huzalantenna gyanánt, valamivel jobb, de mégsem az igazi. Gondolom valamiféle antenna erősítőt kellene használni e probléma megoldására. Mivel rádiófrekvenciás áramkörökkel még nem volt dolgom, ezért kérnék tanácsot. Köszönöm.
Köszönöm. Akkor az udarra kifeszítek egy hosszú tömör eres, szigetelt vezetéket. Teszek egy próbát.
DVB-T vételhez kéne minél nagyobb teljesítményű erősítő kapcsolás. Jelenleg ezt, és ezt találtam. Az elsőhöz odaírták, hogy főleg VHF sávon jó. Ez nem tudom mit takar, nekem van 3 BFY90-es tranzisztorom. Az adatlapján 1GHz-t írnak. Szóval nem tudom, hogy ez a kapcsolás a v69-es csatorna körül milyen erősítést produkál. Egy másik fontos kérdés, hogy hogy lehet ezeket a kapcsolásokat átalakítani úgy, hogy beépíthessem a dipól dobozba közvetlenül úgy, hogy a tápfeszültséget koaxon kapja?
A BFY90-et felejtsd el. Használj BFR91A-t.
Szerintem használj ilyet: Bővebben: Link. Ehhez nem kell tápfeszültség feladó, mert a beltériből megkapja a tápfeszültséget, ha engedélyezed a menüben.
Előerősítőket azért alkalmaznak, mert az antenna és a vevőkészülék közt lévő koax kábel csillapít. Ezt a csillapítást kell pótolni. Nem tudom milyen koaxkábelt használsz, de nem érdemes nagy erősítést használni, mert úgyis felesleges, ráadásul rontja a vevő intermodulációs jellemzőit.
Fontosabb az előerősítőnél a minél kisebb zajszám (A linkeltek egyike sem felel meg ennek a kritériumnak!) ez a mai modern félvezetők (Gaas-, Hemt-, MOSFET) korában 1 dB alatt szokott lenni. Amennyiben egy zajos erősítőt építesz még le is fogod rontani, ugyanis a hasznos jel elveszik, te pedig csak a zajt fogod erősíteni. Általában max. 20dB körüli erősítést szoktak használni erre a célra. Ez 2db BFR91, illetve egy MMIC, de ez utóbbi ne legyen MAR vannak zajtalanabbak pl.: MGA62563. Illetve, ha szükséges a jel szintjének csökkentése az mindig a kimeneti oldalon legyen. A tápfeszültséget a koaxon így lehet felvinni: Bővebben: Link
Azt mondod, hogy lehetetlen növelni a nyereséget?
Olyan helyen lakok, ahol nagyon alacsony a jelszint. Vettem egy nagy nyereségű széles sávú antennát, de csak az analóg csatornákat fogja be kb. olyan minőségben, mint a lepkeantennám erősítővel. Jelenleg annak az erősítőjét raktam bele ebbe az antennába. Így be tudom fogni, de akadozik. Próbáltam itt-ott... a legjobb helyen van, szóval innentől az antennával nem tudok több jelet befogni, csak lehet valahogy erősíteni. Értem én, hogy optimális esetben csak a csillapítás veszteségeit elég kiegyenlíteni, de itt egyáltalán nem optimálisak a körülmények. Az erősítő táplálását koaxról ugyanúgy nem értem. Gondolom, ez a rész beltéri adapter, de mi van az erősítővel? Hogy kell átrendezni, hogy működjön koaxról? Amúgy amiket 6-7 ezer Ft-ért lehet venni kész erősítőket, azoknak is 3dB a zajtényezőjük. De a 30dB-hez(1:1000) képest az a 3dB zaj nem tűnik soknak, viszont most nem tudom, hogy a nyeresége a megfelelő frekvencián melyik tranzisztornak jobb. Jelenleg nekem ritka szaggatással bejön a 44-es csatorna "A" Kékes, a 63-as "C" Tokaj sok akadással, és a 68-as "A" Tokaj egyszer sem jött be, a 69-es "C" Kékes pedig nagyon ritkán, és nagyon rosszul. Hozzáteszem, hogy Tokaj felé áll, mert más irányban semmit nem fog be. Legalábbis digitális adást. Ebben az irányban kb. 45°-os sávban jön be nagyjából egyformán, aztán semmi.
Hol tudok venni, és mennyibe kerül például akkor egy MGA62563?
Itt kapsz ilyen IC-t, de egy gyári erősítővel jobban járnál.
Nem akarok sokat költeni rá. Mint mondtam most is gyári van benne.
Hogy kell átalakítani a kapcsolásokat, hogy működjön, ha az RF kimeneten kapja a tápot?
Itt meglátod, hogy hogyan van ez megoldva. Az L4 és C8-al van leválasztva az egyenfeszültség a koaxról, a C7 pedig az erősítő kimenetét választja el a tápfeszültségtől.
Egy másik: Bővebben: Link
De ezeken a kapcsolásokon nem a koaxról kapja a tápot...
A koaxról is kaphatja, de a helyszínen is. Úgy van a kialakítva.
Ilyen antenna impedanciája mennyi? Szóval a dipól olyan, hogy 1 villa az egyik, és másik villa a másik pólus.
Az egy dolog, hogy 75 ohm-ot írnak rá, de alapból van a dobozban egy ilyen, ami gondolom illeszti, és ez után lesz 75 ohm. Szóval, ha ezt kiveszem, mert az erősítőt raknám a dobozba, az erősítőbe milyen illesztést kell rakni a dipólhoz?
Az erősítőbe azt az illesztést kell raknod a dipólhoz, ami már benne is van. Miért akarod kivenni? Pont az impedancia illesztés és a szimmetrizálás miatt van benne (a dipól szimmetrikus, a levezetés pedig asszimmetrikus). Egyébként ha jól tudom ez a fajta dipól is 240 ohm.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
