Fórum » Kombikazán működési hiba
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Lapozás: OK   19 / 580
(#) hottó hozzászólása Jan 5, 2011 /
SaunierDuval Isomax F28-as kombi gázkazánunk van.Több mint egy hónapja probléma van a HMV részével.
Csak akkor van melegvíz,ha bekapcsoljuk a HMV állást, aztán ha már nem kell,kikapcsoljuk,mert különben a szivattyú nem áll le.Másik probléma, hogy automatikusan nem melegít a tartályba vizet,csak átfolyósan.
Két szerelő már volt itt, valamelyikük elállította a programozását,amit a felhasználói kézikönyv alapján nem lehet visszaállitani.
Már kaptam olyan szerelői leirást,ami majdnem jó ehhez a kazánhoz,de nekem olyan kellene,amiben konkrétabban le van írva,hogy a szivattyút hogy kell visszaállítani rendes működésre.
Talán a reset gombbal vissza tudnám állítani gyári értékekre,csak nem találom a reset gombot
A szerelők se találták!
Még valami.
Nem tudja valaki megmondani,hogy mit jelenthet a
C1, C2, C3 a programozásánál,amiket nullára vagy 1re lehet állítani?
(#) VIM válasza pyrohun hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
Holusoft már említést tett itt a háromutú motoros szelep konstrukciós hibájáról.
(#) Edith hozzászólása Jan 6, 2011 /
Boldog új évet kívánok mindenkinek!
Nagyon sokat segítettetek a kombi kazánommal /Beretta Ciao /kapcsolatban, köszönet érte! Még működik,nem tudni, meddig.
Most viszont eljutottam oda, hogy szeretném egy használt, nagyon olcsó, de azért megbízható kombi kazánra lecserélni.
Tudom, ez nem az adás-vétel oldal, de akkor is! Itt még nem csalódtam!
Szóval keresek olcsó ,megbízható, még 2-3 évig működőképes kombi kazánt, 76 nm-es lakáshoz,Zalaegerszeg vagy közelében.
Bármilyen segítséget hálásan köszönök!
Edit
(#) tremmelj hozzászólása Jan 6, 2011 /
Üdv. Mindenkinek. Van egy Beretta Ciao kazánom elmegy a nyomás belőle, utántölttöm fűtésnél fölmegy 3-om bárig és kinyit a biztonsági szelep. Ha kikapcsolom a fűtést lemegy nullára a nyomás. Mi baja lehet?
(#) holusoft válasza tremmelj hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
Üdv.Tágulási tartály.Nincs benne levegő nyomás,tele van vízzel így nem tud sehova tágulni fűtés közben.Ezután elereszti a fűtési víznyomást.
(#) ptesza válasza tremmelj hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
A kiegyenlítő tartályodból elszökött a levegő!
Megelőztek.
Engedd el a nyomást a rendszerből nullára , hagyjad nyitva. 1.2 bárra kell felpumpálni a tartályt autópumpával , és utána a vizet 1.5-re feltölteni.Légtelenítés után be kell állítani újra az 1.5-öt. Üzem közben jelentősen nem változhat .
(#) tremmelj válasza ptesza hozzászólására (») Jan 7, 2011 /
Kösz a tippet úgylátszik ez volt a hibája. Hálásan köszönöm a segítségedet.
(#) Sarok Adrián válasza tremmelj hozzászólására (») Jan 7, 2011 /
Azért nézd meg, hogy nem-e lyukas a gumi a kiegyenlítőben (ilyenkor a szelepen is ki tud folyni a víz).
Mondjuk 1-2 nap alatt úgyis elereszti a nyomást, ha lyukas. Nekünk a Vaillant kazán a falra "vizelt" olyan kis sugárban, hogy alig lehetett észrevenni. Ott is lyukas volt a gumi és a rozsda kikezdte a tartály falát.
(#) mester118 válasza VIM hozzászólására (») Jan 7, 2011 /
megvannak a kapcsolok! azokat leszedtem s megmértem, müködnek! azokkal semmi gond.
de leveszem a 3-4 közti rövidzárat s a kázán tovább folytatja a feljebb leirtakat semmi reakcio...(nem áll le, pedig akkor nem kellene beindulnia...)
(#) kicsifigaro hozzászólása Jan 9, 2011 /
Szevasztok! Mindig a kályhától indulok,ez esetben Tőletek.
Ariston kombicirkóm van,melegvíznél állandóan hullámzik az égés és a melegvíz nyomása is csökkent.Gondolom,ki kellene savazni a hőcserélőt.Milyen vegyszerbe áztassam és meddig?Szivattyút is össze tudok applikálni,hogy keringtessem,ha úgy lényegesen hatékonyabb és gyorsabb.Szóval:mibe és meddig?Köszi.
(#) mugab válasza kicsifigaro hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
Citrom vagy foszforsavas vízkőoldóval töltsd fel és addig öblögess vele amíg már nem habosodik.
A sósav kerülendő!
(#) kicsifigaro válasza mugab hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Töményen,vagy kell higítani?Köszi.
(#) mugab válasza kicsifigaro hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Nem kell higítani, de ha kénytelen vagy akkor nincs akadálya...
És kb. legalább negyed órás az akció. Valamint nem kell teljesen feltölteni, viszont nem árt rázogatni...
Ja és gumikesztyű ajánlatos...
(#) kicsifigaro válasza mugab hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Köszi,meglátjuk,mi sül ki..
(#) ptesza válasza kicsifigaro hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Meg szemüveg . Nehogy az süljön ki.
(#) dolgos hozzászólása Jan 12, 2011 /
Sziasztok:Van nekem egy NIMBUSZ 23KE kombi kazánom.Fűtés közben kikapcsol,be-jőn a hibajelzés,megy a szikráztató 4másod-percig,de nincs égés.A keringető szi vattyú megy. A resettel-se tudom mindig bekapcsolni..Szoba termosztátos.8-éves eddig nemlett hozzá nyúlva.
(#) Hajdula válasza pyrohun hozzászólására (») Jan 13, 2011 /
Szia Találtál már megoldást a problémára?Nekem is hajszálra ez a gondom.Ha tudsz valamit kérlek segíts
(#) JZoli válasza dolgos hozzászólására (») Jan 13, 2011 /
A vízhőmérséklet jelző LED-ek mit mutatnak a hibajelzés előtt? Én, vagy másfél éve találkoztam e típusnál hasonló (nem teljesen ilyen) hibával, de ott felment előtte a vízhőmérséklet a maximumig. Annál a kazánnál a váltószelep kopása volt a hiba, és nem tudott átállni végállásba, így valamiért túlmelegedett benne a víz.
(#) dolgos válasza JZoli hozzászólására (») Jan 14, 2011 /
Köszi a választ,,,hálistenek megoldottam a hibát. A hőcserélőn lévő lemezkék tele-voltak lerakódásokkal és a terelő lemez levolt szakadva. Igy nemcsoda,hogy a fűst érzékelő letiltotta elég sokszor a kazánt.
(#) szabogyerek75 hozzászólása Jan 14, 2011 /
Szépnapot.
Éedeklődenék,volt olyan gondom a beretta mynute kombi kazánommal hogy nem volt melegvíz a szerelő kicserélte a motoros váltószelepet ,és a kérdésem az lenne hogy a régi váltószelepet lehet javítani??
(#) otto54 válasza szabogyerek75 hozzászólására (») Jan 14, 2011 /
Ezt a típust nem ismerem,de általánosságban azt lehet mondani,hogy az olcsóbb kivitelűeket nem.
Egy konkrét szelep javíthatóságát,akkor lehet eldönteni, ha szétszedjük.
Az,hogy a szerelő csak cserélte és nem javította,az nem ad információt,mert sok esetben a javítható egységeket is cserélik,mert így egyszerűbb.
Üdv.Ottó
Mi számít olcsóbbnak?
Ez 15000ft volt.
Egyébként köszi a választ Otto.
(#) Edit hozzászólása Jan 14, 2011 /
Tisztelt fórumozók! Segítséget szeretnék kérni egy problémában.
A három éve üzemelő Termomax inka 24 k kazánunk két hónapja elromlott. Először csak naponta 2-3-szor, később már három óránként leállt, A1-es hibaüzenetet írt ki, tehát leesett a nyomás a rendszerben. Szerelőt hívtunk természetesen, aki azt mondta, próbáljunk találgatni, mi lehet a baj, ő nem fog itt ülni egy egész napot. Szakaszoltuk a rendszert (padló és radiátorok), semmi. Bemenő, kimenő csöveket elzártuk, a kazánból a kondenzációs víz nem folyt. Kiegyenlítő tartály jó. A kazán borítását levéve vízfolyásnak semmi nyoma. A víz valahol mégis elmegy a rendszerből. Mostanra már meleg vizünk se nagyon van. Újabb telefon alkalmával a szerelő kazántest cserét javasolt, anélkül, hogy tudnánk, tényleg ez e a hiba. Így százezres kiadásba nem szeretnénk beleugrani.
Ha esetleg volt valakinek ilyen problémája, vagy szakember és van valamilyen ötlete, írja meg, legyen szíves.
Köszönettel: Edit
Ez én az olcsóbb kategóriának gondolom!
Amennyiben el tudod juttatni hozzám,akkor én megnézem,hogy lehet-e,illetve érdemes-e javítani.
Üdv. Ottó
(#) otto54 válasza Edit hozzászólására (») Jan 14, 2011 /
Sok múlik a vizsgálat módjától!
Rosszul megválasztott vizsgálati módszerrel gyakorlatilag nem derül ki semmi.
A kiszakaszolás önmagában kevés!
Volt-e mérés és hogyan?
Üdv. Ottó
(#) ptesza válasza Edit hozzászólására (») Jan 14, 2011 /
„Kiegyenlítő tartály jó”
Ezt hogyan állapítottad meg?
(#) Edit válasza otto54 hozzászólására (») Jan 14, 2011 /
Köszi a gyors reakciót!
Mivel nem értünk ezekhez a dolgokhoz, telefonos segítséggel néztük meg, hogy vajon hol mehet el a víz, mivel látható nyoma nem volt sehol. Mérni nem mértünk semmit, csak a kifolyó kondenzvíz mennyiségét (amikor fűt; akkor amikor csak nyári üzemben meleg vizet csinál; amikor kiszakaszoltuk, stb.). És folyamatosan figyeltük, hogy alakul a nyomás a rendszerben (a kazán feltöltő gombjával).
Mit lehetne mérni?
(#) Edit válasza ptesza hozzászólására (») Jan 14, 2011 /
A kazánból leengedtük a vizet, pumpával, nyomásmérővel nyitott csapnál felpumpáltuk, csap elzár, rendszer feltölt. Ezután a tartályban ahol kell, levegő volt és a nyomást is tartotta.
Következő: »»   19 / 580
