Fórum » Számítógép alaplap
Témaindító: Thomas10100, idő: Ápr 14, 2009
Fordítva behelyezett memória? Hogyan sikerült a gazdájának beletennie, annak ellenére, hogy a foglalat kialakítása olyan, hogy csak egyféleképpen megy bele a nyákon lévő süllyesztés miatt, ami ráadásul nem is középen van?
Az adatlapot nézve ez egy mezei npn tranzisztor, ha nem fontos a tokozás típusa, akkor szerintem egy BD241 mehet a helyére, lábkiosztása mind a kettőnek B-C-E szemből nézve, szóval csak a helyére kell forrasztanod, de majd az okosabbak megmondják, hogy ez így jó e. Félő, hogy nem csak ez halt meg, hanem más is, de próba szerencse HQ-nál és a Lomex-nál sem találtam ezt a típust, nem tudom, hogy egyáltalán lehet-e rendelni ilyet itthoni boltokból.
Hali,
Tudja valaki, hogy a három kivezetése fordulatszabályozós ventillátorokat hogyan lehet fordulatszabályozni ? A piros és a fekete a táp része, eddig tiszta. De mi a sárga ? Arra mit kell kötni, hogy változzon a fordulat ?
Szerintem a sáraga 1 fordulat alatt kétszer lesz tápon és 2 szer földön. Nagyon úgy viselkedik mintha fordulatszámérés lenne. Fordulatot kitöltési tényezővel érdemes állítani.
Szia,
Próbáltam egy egyszerű feszültségszabályzással vezérelni a piros, feketén keresztül, de az eredmény vagy pörög-vagy nem lett. Míg ugyanez a vezérlő egy sima 2 drótos ventit szépen szabályoz. Nem értem ! Valaki azt mondta, hogy léptetőmotor igazából a venti aminek saját vezérlése van és ha tápot kap ami elég neki akkor megy full speeden. Az érdekes az, hogy az alaplap álltal vezérelve pedig változtatja a fordulatát. Ezért gondolom, hogy a sárgában lehet a trükk. Bár lehet, hogy a pirosnak is frekit kéne adni.
PWM jel kell neki szerintem. A sárga csak visszajelzés a fordulatszámról.
szétszedtem, léptetőmotor van benne és egy felületszerelt léptetőmotorvezérlő van rajta. csak táp kell neki a többit rendezi magának.
más téma,
Ki tud olyan helyet ahol venni vagy csináltatni lehet nyitott tekercset ?
Szóval:Asus P4PE2-X,ventik működnek,de nem indul el,led ok.
A másik:Asrock P4VT8+ ami tápegység bekötés után nem reagál:készenléti led nem ég,be sem indul.Ennél kondicsere előtt is ugyanez a hiba.Mindkét alaplapot hibásan kaptam.Égett alkatrészt nem találok.SMD cserét tudok végezni,(kivétel BGA).Kérdésem az,hogy melyik alkatrészt érdemes elsősorban cserélni és hol?THX!
A P4Pe2-X alaplapon a tápvezérlő IC (ez stabIC lehet) tönkremehetett,ezért nem kapcsolhat az alaplap.Pontosan a táp csatlakozónál van egy ilyen.Egy nyolclábú (4-4 lábkiosztású) IC.Van olyan típus,amivel lehet helyettesíteni? Mert erről nem tudom leolvasni a számokat,olyan aprók.THX!
Az ASUS P4Pe2-X alaplapon újabban be sem indulnak a ventillátorok.Egy nyolclábú stab IC (?) van a tápcsati előtt:
CM8552P 4615.11 0408C0 Amennyiben lehet helyettesíteni,megköszönném a segítséget! Szeretném feléleszteni szegényt! :help:
sziasztok
lenne pár hibás alaplapom amit szívesen megjavítanék. ebben kérném a segítségeteket. pl. asus m2n-mx rev 1.03g pár smd cucc eltünt a chipkészlet túloldalán. ha vAalakinek ijen lenne és csinálna róla egy közelit az jól esne. szerintem más baja nincs neki. általános javítási ötletek is jöhetnek. érdekes dologba is beefutottam minap. alaplap test és kondenzátor tetején ki mijen polaritast mér. hibátlan lapon néztem ott mindíg pozítvat mértem. hibás lapon meg láttam negatívot is. na ijenkor mi a rák van? előre is kösz
Hozzám került egy 648FX-A2 típusjelzésű alaplap processzorral. Gépházba építettem raktam bele egy videókártyát, bedugtam a billentyűzet az egér és a monitor kábelét. Rákötöttem a tápra, és bekapcsoltam. A ventillátor felpörgött, de se kép se hang. Igaz, hogy nincs benne RAM, de azért egy hibajelzést elvártam volna tőle. Lehet még működőképes ez az alaplap?
Üdv lenne egy kérdésem?
Mert összerakok most egy gépet és már az alaplap megvan hozzá. ASUS P5B-VM -intel core 2 duo/core 2 quad -FSB 10666 mhz -ddr 2 800mhz ram ebbe szeretnék bele rakni egy intel core 2 quad Q8300 (4*2,5ghz) procit. De az FSB: 1333mhz. Jó ez bele az alaplapomba fog működni? Meg mennyire számít az FSB?? Előre is köszönöm.
Asus honlapján a típusodra keress, lesz CPU támogatási lista.
Az FSB számít, igen.
Sziasztok. Van nálam egy alaplap a fent említett tipusu és az a problémám vele hogy el sem indul a tápegység letilt mikor ráadom az áramot(a fökapcsolót felkapcsolom rajta).mi lehet vele a gond?
Mit jelent , hogy letilt a táp ?
Elemet nézted ?
üdv!
Ha van műszered, akkor mérd meg a kábeleket, hogy a táp ad-e le áramot. Meghajtó kábeleket is lemérheted, de az alaplapi atx-es csatlakozót, és ha inteles, akkor a 4-6-os csatit ami a procihoz megy. Ha a táp rendben, akkor az alaplapnak van baja, de az nagyon sok minden lehet. elemcsere, proci rossz, ram rossz. esetleg a lap zárlatos. Kérlek írd le a fejleményeket. köszi.
mikor összeraktam a gépet és rádugtam az alaplapra a tápot addig ok.ugye utánna a 220as betápot is rádugod,és mikor hátul a kapcsolót felkapcsolod nem történik semmi.ha be akarod kapcsolni a gépet akkor sem.és mikor a tápon lekapcsolom hátul a fökapcsolót nagyon hallkan hallik egy kis zizegö hang,mint amikor zárlat miatt letilt.a tápegység pedig jó mert másik alaplappal bekapcsol
Ad le áramot mert másik lappal megy.a procinál volt kicsit elhajolva az alaplapban 2 láb,de megigazítottam.amugy a procinak jónak kell lennie
Egyébként az alaplap egy gigabíte GA-945GZM-S2
Hát , túl sok variációs lehetőség nem lehet,
vagy az elem, mérjél rá, 3V kéne rajta lenni, vagy rossz az alaplap. Illetve próbáld meg teljesen üresen elinditani, tehát proci, ram, kártyák nélkül. A kapcsoló tuti jól van bekötve az alaplapon ?
igen jól van kötve,megvan a kézikönyve a lapnak
de egyébként proci nélkül kapcsol az alaplap?
nem indul üressen sem a tápegység reakciója ugyanaz
az elem mennyiben befolyásolja a lap indulást?lemerült elemmel is el kell indulnia és jelezni hogy rossz az elem nem?
Üresen is el kell indulnia.
Ha az elem le van merülve, vagy nincs meg a megfelelő feszültsége, bármi megtörénhet . Nem idnul, néha indul, stb..
hát ez sehogysem indul a tápegység tilt és nincs cufla
tehát még a stanby táp sincs meg ha ezen az alaplapon van a tápegység
Sziasztok! Van egy kob p4x400 as alaplapom. Az a gondom hogy ha benne van a proci elindul de sipol az alaplap. De ha kiveszem akkor megszünik a sipolás. Mi lehet vele a gond,mi baja lehet?
A sípolás valamilyen hibára utalhat pl: videókártya, memória stb. Nézz át ebbe atémába itt hamarabb fogsz választ kapni a problémádra. |
