Fórum » Quad 405 - teljes tuning
Témaindító: Takee, idő: Okt 7, 2005
Lapozás: OK   6 / 26
(#) kisbelus81 válasza karpi hozzászólására (») Feb 7, 2007 /
Bizony, általában kis vezérlőjelnél érzékelhető (az alapáram közelében) a crossovertorzítás. De bizony én már találkoztam nem is egy esettel, amikor nagy kivezérlés esetén NYÁK-szerkesztési hiba(!!!) miatt a beállító tranzisztor körének annyit esett a tápfeszültsége, hogy durván elhúzta a munkapontot a nullegyenesről, még magas kivezérlésen is látható volt az oszcillogrammon. Az igaz, hogy esetünkbenn ez nem valószínű, mert a Q405-nél igen precíz a A-B átmenet és a munkaponti stabilizálás, sőt én nem nevezném a Q-t "AB" osztályúnak, mert itt van egy tiszta A, és egy tiszta B-fokozat, önálló tranyóval, ill. tranyópárral, ellentétben a legtöbb "kollektoráram-linearizálós" AB-fokozattal. A négyszögjelről: azért javasoltam prioritásként a néyszögjeles mérést, mert a tranziens zsiványságok így jobban detektálhatóak, amúgy másra tényleg jobb a szinuszjel Üdv: Kisbélus81
(#) Dominik hozzászólása Márc 8, 2007 /
Sziasztok! A segitségetekre lenne szügségem, mert teljesen kezdö vagyok! Van a tulajdonomban egy Quad 405-erösitö és az egyik oldali panel eltört,mert sokáig nem volt használva a teteje nem volt rajta! Sikerült hozzá szereznem új nyákot csak az alkatrészekkel vannak gondjaim! A másik panelt hiába vittem el a boltba hogy ijen alkatrészek kellenének azt mondták hogy írjam össze! Valalaki el tudná nekem köldeni az alkatrész listát? A 2n3442 tranzisztorú erösitöröl lenne szó! Elöre is köszönöm a segitségeteket! Ja és egy szinskála is nagyon kellene amin le tudnám olvasni hogy egyes ellenállások milyen értéküek!
(#) 18david18 hozzászólása Ápr 24, 2007 /
Nekem van egy olyan problémám, hogy építettem egy monó Quad 405-öst(a képen megnézhetítek) , amellyet egy 250W-os, 2x35V-ra tekert trafó nyom, így az egyenírányítás után 2x50V-ot kap a quad405. Egyenírányításon a szűrő konik 2db 10000uF. Amikor hangosan nyomom neki recseg. A kimeneten 30V-van. A quad 405 adatai: t9,10= BD249C, t7,8= BD242C, IC= TL071. A quad összerakása tökéletes minden a megfelelő helyen van. A hangfalam: mély 50cm-es SPA5070, magas: piezo.
Légyszi segítsetek nem tom mi a baja!
(#) fureszk válasza 18david18 hozzászólására (») Ápr 24, 2007 /
hát elvileg akkor torzít be nagíyon hallhatóan egy erősítő, ha kevés az áramerősség.
(#) patexati válasza fureszk hozzászólására (») Ápr 24, 2007 /
Meg kéne mérni menet közben,hogy mekkorát esik a feszültség!Legjobban hagyományos deplez műszerrel lehet ellenőrizni mivel ez sokkal érzékenyebb mint egy digitális!Lehet még az oka elkó,vagy valamelyik bc tranyó meghibásodott és az torzít be!A hangszóró nem leg ki nagyon? Esetleg az is torzíthat ha régi és már fáradt a menbránfelfüggesztés!
(#) sixtek hozzászólása Ápr 24, 2007 /
A kimeneten 30V-DC van? Akkor nagy a gaz...
Elszallt a muveleti erosito, vagy vmelyik BD-tranyo... Esetleg vmelyik dioda forditva lett beteve.
(#) Fery válasza sixtek hozzászólására (») Ápr 24, 2007 /
Ne tedd rá a hangszórót. Ha 30 volt DC van a kijáraton
akkor fütőbetét lesz a lengőtekercsből.
(#) patexati válasza sixtek hozzászólására (») Ápr 24, 2007 /
Ha a kimeneten 30v van akkor nem recseg mert nem is szól mivel vagy kicsapja a biztit a hanfalkivezetésnél ha van,ha nincs a hangszóró pillanat alat elég de azt irta,hogy torzít akkor nem lehet a kimeneten 30v egyen!Ha elszáll a bd akkor 100%,hogy párban megy el mer én még nem találtam olyat melyiknél csak egy ment el pedíg sokat javítottam
(#) patexati válasza patexati hozzászólására (») Ápr 24, 2007 /
A 30v kimegy ha dolgozik az erősítő (meg van vezérelve maxra) de ez nem 30v egyen hanem hangfrekis fesz mej hajtja a hangszórót!
(#) Fery válasza patexati hozzászólására (») Ápr 24, 2007 /
Tudom persze igazad van csak a srác nem irta hogy ac vagy dc azért figyelmeztettem ha DC akkor ne tegyen rá hsz-t mert sokkal olcsóbb és hatékonyabb fütőbetétet
szeretünk, nem a hangszórót.
(#) 18david18 hozzászólása Ápr 25, 2007 /
A 30V- AC-ben értetendő. Az egyik haveromnak is van egy Quad405-e ugyan ezzel a paraméterekkel, de neki AC-ben 40 V-ot nyom ki, és sokkal kisebb a hangszórója mérete/teljesítménye. A hangfalam kb 3 hónapos és tuti jó mert már 1-2 discoban szépen teljesített egy CASTONE CPA-400B- nevezetű erősítővel.
Amúgy köszi, hogy írtatok!
(#) 18david18 hozzászólása Ápr 28, 2007 /
Szeretném megkérdezni, hogy akinak Quad 405-e van, annak mennyire melegszik a borda? Nekem BD249C tranyoim vannak, egy közepes méretű bordán(egy db Quad 405 tranyói), és elég meleg 1óra bömböltetés után.
Légyszi írjatok.
(#) Fery válasza 18david18 hozzászólására (») Ápr 28, 2007 /
Szia elég nehéz meghatározni azt hogy közepes méretü borda. Tegyél fel egy képet valami viszonyitási alappal mert igy fogalmunk sincs a méretéről.
Saccra nem tünik kicsinek, mennyire meleg, kézzel meg tudod fogni ?
(#) patexati válasza 18david18 hozzászólására (») Ápr 28, 2007 /
Ha kezed elbírja a bordát akkor lehet tutultatni bátran ha nem akkor vagy nagyobbat,vagy pc ventit neki!
(#) 18david18 válasza Fery hozzászólására (») Ápr 28, 2007 /
Igen kézzel meg tudom fogni, de szerintem eléggé meleg ehez a bordához képest!
Ha kézzel meg bírod fogni az max60-70 fok azt bírni kell a félvezetőknek Akkor van baj ha megnyálazod aztán serceg
Igaz, hogy ezt ki kéne számolni pontosan de ha kézzel még meg lehet fogni egy bordát az nem túl meleg.
legalábbis szerintem, én nem aggódnék.
Jó lenne ha valaki olyan szólna hozzá aki nálam járatosabb. Én is épitettem már több erősitőt de speciel pont Quad-ot még nem. De tervezem, talán egyszer eljutok odáig.
Hali!!
Köszi a válaszokat, meggyőztetek akkor így hagyom.
Mégegyszer köszi!!
(#) Fery válasza patexati hozzászólására (») Ápr 28, 2007 /
Nem mindig nagy baj néha nagyon júl jön.
Egyszer egy házibulin úgy meghajtottuk az erőlködőt hogy megsült a bordán a virsli és birta esküszöm meg is ettük. Igaz nem olyan volt a tüzhelyen de rendesen megpörkölődött és ehető volt.
(#) distvan hozzászólása Máj 11, 2007 /
helo a quad 405 200w beültetési rajza kelene köszi
(#) metzcsabi hozzászólása Máj 11, 2007 /
Bocsi, de a topicot olvasva jutotott eszmbe az 1985 körüli év, mikor előszőr bejött a QUAD mánia, akkor minden megszállott, aki forrasztópákát már látott, és QUAD-ot épített, terjedt el: "Építsél QUAD-ot, megjön a bajod".
Na ezt csak viccnek szántam.
De való igaz, szépen szólt, csak akkor én hídba kötve 2-őt akartam használni, (teljesítmény miatt zenekari erősítőbe), de a bekapcsolsási tranzieskor, és rövidzár teszt után ugy belengett, hogy nem győztem cserélni a BD-ket.
Végül külön vettem önálló végfogként, mivel már teljesen dobozolva, szállítás előtti állpotban volt.
Bocsi a nosztalgiáért.
2n3773 al hsználom és nincs vele gondom a 200w beütetése is csak azértkell mert a kacsolásirajzmegvan nyák rajz megvan csak a beültetési hiányzik a gyüjteményböl amit te terveztél lehethogy kiprobálom de nekem csak a tápalvan gondom majd meglátjuk mitszola quad tápjához
(#) sixtek hozzászólása Máj 11, 2007 /
Szevasz,
200W-os (+/-50V tap, 4Ohm terheloimpedancia, 200W-RMS) Quad-ba 4db (vagyis tapagankent 2db parhuzamosan) MJ15003 vagy MJ15022 dukal.
2N3773 is megfelel, de nem eletbiztositas. Ha hamis akkor foleg gond!
Jo Quadozast,
Udv.!
(#) Gábor488 hozzászólása Máj 13, 2007 /
Nekem lenne egy problémám. A 100 wattos quad max olyan 53 voltot bír. Lenne egy trafo eladó ami 42voltot ad le bufferelve meg 59 volt. Nem lehetne valahogy átalakítani hogy birják a bd 249-esek Megvegyem azt a trafót?
(#) patexati válasza Gábor488 hozzászólására (») Máj 13, 2007 /
Hali!Szerintem a Bd 249-nek a Quadban 50V is nagyon sok!Inkább kissebb feszültségű trafó kellene vagy a nagyobbik Quadot építed meg!Én Bd 249-el működő (kisquadot)30V-ról üzemeltetném Ami pufferelve olyan 35-37V.
(#) distvan hozzászólása Máj 14, 2007 /
hello van valakinek 200w urbán féle quad beültetési és kapcsolásirajz nekem anyák megva de ezekhiányoznak köszi
(#) Peti027 hozzászólása Máj 31, 2007 /
Hi!
Elkezdtem össze rakni, az oldalon is található Quad405 végerősítőt.
Kérdésem az hogy helyettesíthő a BD249-es tranyó 2N3772-vel?
Mert 3772-ből van 2 darabom, gondoltam hátha spórolhatok egy kicsit.
(#) Moderátor hozzászólása Máj 31, 2007
„Quad 405 tranyó”
téma ide áthelyezve!
Következő: »»   6 / 26
