A füzet hiba kódokra vonatkozó részét betudnád szkennelni és elküldeni? Üdv. Ottó
Megpróbálom lefényképezni és úgy feltenni ha sikerűl de sajna nincs nálam de 1-2 nap és megoldom.Üdv
Sziasztok tudnátok nekem küldeni egy fotót a programkapcsolóról úgy hogy a kábelek bele vannak dugva? ZANUSSI ADVANTAGE 800 M4E8A
Szilágyi Gyuri Tát 06 30 256 1960
Hívd, okos srác, fog segíteni.
Ok megpróbálom köszia tippet. A kodfüzete nem felejtettem el rajta vagyok az ügyön. Üdv zsolesz.
szakember megnézte a panelt szoftver hibára gondol de pont ehhez a típushoz nincs neki frissítő program. A MOSÁS VÉGÉN AZ ÖBLÍTŐ PROGRAMOT MEGSZAKÍTJA ÉS VILLOG A KIJELZŐ MAJD ÚJRA ELINDUL ÉS FOLYTATJA EZT MINDADDIG AMÍG KI NEM KAPCSOLOM .AZ ÖSSZES PROGRAMOT ELKEZDI DE NEM FEJEZI BE .
Szisztok mindenkinek. Van egy Bregenz panelem néztem már kerezbe kasba az igazság az, hogy nem nagyon ismerem ,úgy néz ki, hogy valahova elkallódott a kisfeszültség, van egy kis trafó rajta gondolatom szerint az adhatja . Ha az adja és 220 v-as akkor a trafó sem kap árramot, Mellette van egy 8 lábu és egy 4 lábu mintha kapcsolófélék lennének , akörül megvan a nagy fesz csak pontosan nem tudtam megmérni mert valamivel bevonták , 100 akárhány be-be ugrott. Valamelyik kapcsoló kapcsolná a trafót és kimehetett? Valaki irjon már egy kicsit többet erről az árramkörről.
Köszönettel: Laci!!
Ha valamivel be van lakkozva akkor forraszd át a mérni kívánt pontokat és egyből jó lesz. Ezek ólom menetesek és állandóan kiolvadnak a lábak. Van egyoptó csatoló a trafó alatt jobbra az a 4 lábú jószág. Pc817-es talán... Van egy táp ic a Tny254az a 8lábú. Ezeket érdemes leellenőrizni illetve próbaképpen csere. A 12V-ot a relék kapcsoló tranyói előtt megtudod nézni. Egyáltalán mit csinál vagy mit nem a gép? Imi
Itt egy tipikus alkalmazás hátha segít valamit. Üdv.Csongor
Az van, hogy a 4lábun nincs semmi irás nem tudom, hogy volt e valamikor de egy kicsit furcsa a teteje mintha fel lett volna forrósodva, nemtudom megpróbálok szerezni bele egyet mind a kettőből. Akkor ott valamelyik kapcsolja a tápot a trafóra? A relléknél nincs semmi áram, a kis tranyók előtt még nem mértem még le kell takarítani, hogy mérhetőek legyenek. Amugy a gép szinte semmit nem csinál csak villog az 1200 centrijel meg két kis fügőleges csík a kijelzőn, és nem reagál semmire, meg kapcsolás után legalább egy relének be kellene kapcsolni, de sehol semmi, de még az ajtózár sem stimmel de majd ezt holnap még átnézem.
Üdv. Laci!
Szia, az előbb átnéztem, és a relekapcsoló tranyók előtt mindenütt meg van az 5volt arelék is 5voltosak, de a kis trafóba se be ,se ki nem jön feszültség, akkor hogy van ez?
Üdv Laci!
Akkor valamit elmértél. Az a kis trafó csinálja a tápot a panelnak.
Van egy whirpol awm249 nem vesz vizet es aszivattyu sem mukodik. A motor megy es centrifuga is.Bekapcsolaskor nem kapcsol a magnes szelep ora tovabbhajt es elindul a program.A magnesszelep,a nyomas kapcs. aszivattyu is direkt arammal mukodik .HA tud valaki valaszt vagy rajzot elore is koszi.
Udv:sojal
Neztem es jol mukodik.Van a korben egy zo 127-es triak? nem hallott rola senki ez ossze vankotve a magnesszelep es szivattyu aramkorevel.v
Az ajtókapcsoló is? Először mindig a legegyszerűbb dolgokat kell megnézni és így haladni a bonyolultabbak felé. Nem ismerem a típust, csak találgatni próbálok.
Nem figyelsz?.AZ ajtokapcsolo nelkul semmi sem indul el.Lehuztam a nyomaskapcsolorol a csovet de akkor se kapcsol be a magneskapcsolo.Lehet hogy a programkapcsolo nem ad aramot ennek a resznek?
A programkapcsolo fel van szegecselve az alaplapra.Szerinted ezt set lehet szedni?
Ez mechanikus programkapcsoló? A szintérzékelőt mérted is, vagy csak a kattogásra figyeltél? Azt is mérd meg, meddig jut el a feszültség, a bemeneti ponttól.
Sziasztok. Van egy Whirlpool Ignis AWV 430/2-400 as Mosógépünk,most egy pár napja csinálja a furcsaságokat.Mellékelem a képet és bejelöltem hogy hol áll meg.Onnan csak úgy hajlandó továbbmenni ha továbbkattintom.Szerintetek programkapcsoló belső részével lehet ott valami?Ha valaki javított már hasonló esetet,vagy esetleg sejtené hogy mi lehetne a hibája megköszönném.
Fűtőbetétet ellenőrizted már,nem szakadt esetleg,áramat kap? Üdv.Csongor
Szia! Még nem.Gondolom akkor nem kéne fűtsön se ugye? Ez a 4-hely ahol megáll.Én programkapcsolóra gyanakodtam így első látásra.A fűtőbetétet hol keressem melyik részén? Köszi.
Szia ..A fűtőbetét az üst alján van. Attól, hogy a fűtőbetét testre áthúz még fűthet,viszont az elektronikába nagyon bekeverhet.
Szia. Köszi a választ.Ez azt jelenti hogy fejre kell állítsam a gépet? Vagy hol induljak neki? A másik hogy hogy tudom lemérni hogy áthúz vagy sem? Ha esetleg kaphatnék egy kicsit bővebb infót azt is megköszönném.Holnap délután nekiállok.
Van nálam javításra egy Indesit WIA82-es mosógép. A hiba a következő. A programot nem lehet resetelni, bármikor elindítom, ugyanazt a programot akarja csinálni programkapcsoló állástól függetlenül. Egyszer valahogy sikerült resetelni, ekkor átváltottam centrifugára, az szépen ment is. Visszaváltottam mosásra, elindult, de onnan sehogy nem tudom elmozdítani, mindig azt akarja folytatni. Olyat hallottam, hogy ezek a vezérlők típushibásak és ez a tünetük. Ha ez igaz, akkor hogy tudtam egyszer átváltani más programra? Esetleg az eeprom újraírása segíthet a gondon? Vagy kuka a vezérlő?
Szerintem inkább hívj egyszakit mert, ha azt sem tudod hol a fűtőszál és máris fejre akarod állítani akkor mérés közben kárt teszel magadban és a családodban.
Imi
Hogyan próbáltad resetelni? Üdv. Ottó
Cseréld fel a program választó és a hőfok potit és megjavul. A hőfoknál annyira nem lényeg az az 1,2 fok eltérés de a programot törölni csak úgy tudod ha 0 állásba állítod. Ezt viszont addig nem tudod amíg rossz a poti mivel rossz értéket ad. Az eepromot addig ne bántsd. Üdv Imi |
