Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   137 / 441
(#) Action2K válasza qvasz2 hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
„De létezik műanyag kivitelű "telefon-doboz" is 8-as csatival. Abban tuti nincs NYÁK.”
Ugyan webkamos kép, de látszik, hogy az én műanyag kivitelű "telefon-doboz"-osom NYÁK-os, amin a réz vezetőkből ráadásul kis kondik vannak kialakítva.
Végezetül, van ilyen is olyan is, amolyan is, szabad a választás.
„Hol volt itt műszer??”
Megzavarta a:
„Műszerdobozba építhető ...”
kezdés.
(#) laszlokunstar válasza Action2K hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
A telefondugó belső képét mellékelem.
(#) laszlokunstar válasza qvasz2 hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
Műszerdobozba gondolom elektronikát épít, s ne ez legyen a gyenge pontja, a csavaros kötéssel. Ha pedig műszert akkor mindenképp a jobbat válassza.
(#) laszlokunstar válasza Action2K hozzászólására (») Feb 18, 2011 1 /
A mellékelt kép nem UTP, annak 8 csatlakozója van, ennek csak 4.
A mellékletemet nézd meg. Ilyenre gondoltam.
(#) qvasz2 válasza laszlokunstar hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
[OFF]Attól, hogy műszerdobozba építkezik, még nem biztos, hogy routert készít
Legutóbb egy fazon a 230V-ot akarta UTP kábelen elvinni, és csak azért érdeklődött, hogy arra az áramra elég lesz-e neki !
(#) enree válasza qvasz2 hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
Bizony, hogy nem! Na, akkor egy támpont, hogy mire gondoltam. Csak ez hatalmas, ebből vala kissebb, ami nem broadcast és nem kell kronézni, mert rühellem
(#) pcroland hozzászólása Feb 18, 2011 /
Hello! A tesla tekercsemhez kellenének kicsit nehezen beszerezhető dolgok. Azt mondták, hogy a Nagy Lajos Király útján van egy híradástechnikai szaküzlet ahol tudok venni sárgaréz szalagot, danamid lemezt, wolfram elektódát méghozzá a 24. szám alatt. Ez igaz? Mindent megkapok ott? Ha nem akkor hol? XIV.-ik, XV.-ik vagy XVI.-ik kerületben kéne legyen. Mennyibe kerülnek ezek kb. (lemez, szalag) ? Ha valaki tudna adni személye- sen vagy postai úton olcsón az írjon PÜ-t.
(#) qvasz2 válasza pcroland hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
Csodálkoznék, ha lenne ott ilyen üzlet.
(#) laszlokunstar válasza qvasz2 hozzászólására (») Feb 18, 2011 1 /
Senki nem beszélt routerről csak Te! Fantáziálsz!
Mint korábban írtam "Azt hogy milyen jel megy rajta még nem ismerjük."
Egyébként ismerősöm UTP kábelen vezeti a hangszóróihoz jelet, akár erre is használhatja,.
Ha jól emlékszem enree még nem nyilatkozott arról, hogy mit szeretne a dobozba tenni.
UTP csatlakozónál feltételezi az ember hogy kis feszültségen, kis áramon, és esetleg nagy frekvencián fogják használni, s nem hegesztőnek a csatlakozója lesz.
230 V-ról se beszélt senki rajtad kívül.
(#) pcroland válasza qvasz2 hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
Valami Rikvest kft van ott. Akkor nem? És nem tudsz valahol az említett kerületekben?
(#) enree válasza laszlokunstar hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Egy lcd modul lesz a dobozban, azt vezérelném utp kábelen keresztül, max 5V megy majd rajta.
Mivel egy pici dobozról beszélünk ezért nem akartam belerakni egy ilyen nagy Neutrik csatit, mert ebből van egy zsákkal, de úgy gondoltam, otrombán nézne ki. Valami olyat keresek, aminek kifurkálom a lyukat, kitöröm, megreszelem (így ez ugye nem valami szép nyílás, de sokan küzdünk ezzel a problémával) és akkor jön a csoda csati a kis gallérjával, ami a lyukba helyezve és rögzítve ápol, s eltakar, melynek során öröm és boldogság tölti el szívemet
Remélem, így már érthető.
(#) Action2K válasza enree hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
RS-232-eshez használt D-sub? Bővebben: Link galléros, tehát, ápol, s eltakar.
(#) Action2K válasza laszlokunstar hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Itt van a kezemben és látom, hogy 8 érintkezője van. Nem tudom, hogy honnan szeded, hogy csak 4. Ha jobban megnézed, még az UTP-s bekötési színkódtáblázat is ott van a dobozban.
(#) laszlokunstar válasza Action2K hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Ja, jól kinagyítva látom már a színtáblázatot, a műanyagon a kábeleknek készített bevágások nemigazán látszanak. Bocs, kicsit rossz volt a kép.
Ami idáig a kezembe akadt az elmúlt 20 évben azon mindegyiken 2 sorban volt 4-4 csatlakozó. (Brand-Rex, Prodax stb. és olcsó műanyag gagyik)
Mellékelek egy rövidebb csati képét.
Az előző hozzászólásodban javasolt 9p D-SUB csatlakozó se rossz megoldás, így már ismerve, hogy mire lesz használva.
Még egy gondolat, a 15p D-SUB viszonylag ritkán használt (számítógép MIDI, game csatlakozó), s azzal nem áll fenn a veszély hogy másik kábelt dug bele.
Basszus, hogy ez nem jutott eszembe
Köszönöm, van is itthon egy marék D-sub
Köszi fiúk
(#) flyingdoctor válasza enree hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Meg tudja valaki mondani valaki, hogy hol lehet XLR-nek álcázott, fémházas beépíthető UTP aljzatot kapni?
#925441 Ebben a hozzászólásban van a fotó.
Üdv.:
Laci
(#) enree válasza flyingdoctor hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Mennyi kell?
(#) bankimajki hozzászólása Feb 19, 2011 /
Sziasztok, nekem alacsony maradékfesz.-ű stabilizátor kellene. (6-8V-ból kellene stabil 5V. max.1A) Erre mit ajánlotok?
(#) kadarist válasza bankimajki hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Keresd úgy a HQ-nál, hogy "low dropout".
Például ez jó lesz.
Öt biztos elég egy ideig.
(#) Gigapixel hozzászólása Feb 19, 2011 /
Bontott kaputelefon-elektronika kellene, nem tudja valaki, hol árulnak ilyesmit? A neten hiába kerestem.(lakáskészülék panel, 2 vezetékes): A válaszokat előre is köszönöm.
Itt van, de picit drága. Keress priviben jövőhéten, lehet, hogy tudok segíteni.
Ok Kösz!
(#) pcroland válasza pcroland hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
És a 1106 Budapest Jászberényi út. 57.-i Metalloglobus-ba lehet kapni sárgaréz szalagot és danamid lemezt?
(#) zolika60 válasza pcroland hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Ahogy látom igen:Bővebben: Link
(#) pcroland válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Köszönöm szépen! Találtam weboldalt, de ezt nem, hogy nem találtam meg?
(#) bankimajki válasza kadarist hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
Tökéletes. (Köszönöm.)
(#) kadarist válasza bankimajki hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
Használd sikerrel!
(#) rroberts74 hozzászólása Feb 20, 2011 /
SZiasztok!
Én egy M62447 SP alkatrészt keresek az erősítőmbe.
Ez vezérli a 6 hangcsatornát.
Az erősítő onkyo Tx ds 575 . Van egy pár képem is az alkatrészről ,hátha valaki találkozott már hasonló problémával.
Előre is köszönöm a válaszokat és ötleteket.
Robi
Következő: »»   137 / 441
K�rlek v�rj...
