Fórum » SAMSUNG SP43T8HE szervíz menü restart?
Témaindító: sztarpetya, idő: Szept 30, 2008
Nekemis egy Samsung SP43T8HE tv-vel lenne problémám. A színek elcsúsztak és a kép is homoru lett (két szélén jó a kép magassága, középen viszont össze van ugorva). Nekem is STKic-ket kell cserélnem plusz elko?
Stk IC csere után vagyok. A tv színrácsai melegen lettek beállítva a szervíz menüben. Hidegen a két széle el van csúszva és ahogy melegszik úgy áll be. Igaz a négy sarka egy picit elhajlik. Tud valaki segíteni?
Samsung SP43T8HE TV-vel kapcsolatban lenne kérdésem. Az STK-392-040-es ic kivezetésein lévő 3.9 Ohm Ellenállás biztosítékot, lehet helyettesíteni sima 3.9 ohm 2Wattos ellenállással? Illetve az ellenállás biztosítékok az Ic hibája miat szálltak el??? Előre is köszi.
Lehet, hogy spontán szálltak el, de lehet, hogy zárlattól. Próbára jó lesz sima ellenállás is.
Tehát, ha elszáll az ellenállás akkor IC csere vagy zárlat keresés, ha nem, akkor szerencsém van és csak ellenállás kell
![]() Thx a választ!
Állíts a raszterkorrekción is (E/W correction). Trapezum, bow stb...
A szervízmenüben? Nem vagyok TV szerelő és inkább meg akarok válni a TV-től, csak úgy, hogy jól is működjön!
Nem ismerem a konkrét típust. Ha szervízmenüben van ilyen menü (geometry vagy E/W), akkor ott, ha nincs akkor potikkal kell állítani
Most már ott tartok, hogy be sem kapcsol a TV. Érdekel valakit 2db is van! 10 és 20ezer!
sziasztok az a gondom hogy ha beakarom kapcsolni nem kapcsol be mit tegyek?garancia már nincs.!!!
S O S be irjatok tyty
Szia! Nekem is ilyen tv-m van és hasonló problémám. Neked hogy sikerült megoldani és milyen folyadék kell bele?
köszi
Nekem is Samsung Sp43T8He tv van. Milyen folyadék kell a projektor lámpába és hol kapok ilyet és mennyi kell bele?
Esetleg tudsz javításba segíteni. Valamikor kikapcsolgat? köszi
Glikol alapú folyadék kell bele. De ha nem folyt ki, akkor nem kell bele. A kikapcsolgatáshoz nincs köze az olajnak.
de kifolyt, ezt hol lehet kapni? És szerintem miért kapcsolgat ki?
A szivárgó tömítést is kell cserélni ilyenkor. Itt írnak az olaj pótlásáról: Bővebben: Link- Kikapcsolgatást rengeteg dolog okozhatja, még rossz forrasztás is.
sziasztok.vettem egyhasznált samsung sp43t8he tipusu projektoros tv-t.az vele a problémám,hogy kb 1 óra üzemelés után,elkezd keresztbe csikozni a kép.tudna valaki segiteni....
samsung SP43T8HE tip.Sasszi:59a Hibajelenség:bekapcsolás után kb 2 prcre pattant egy nagyot és sekép-se hang.Készenlétre váltott.Majd kis idő múlva beindult újra...ezt eljátszotta egymás után párszor. Majd a szinek szétugrottak és most már be sem indul. Bekapcsolásnál hallani,hogy a nagyfesz beindul,de szinte azonnal le is áll.
Valami fogja a tápot, elképzelhető. Vagy neked is kezd szórakozni a sorkimenő trafód. Én első körbe kikötném a sorvég tranyót (FJL6920) és úgy próbálnák ráindítani. A konvergencia IC-t biztosan cserélni kell.
Szia Doncso.
Merre találom azt a trafót?Ha kikötöm mit kell csinálnia?
A sorkimenő trafó az a sorkimenő trafó, nagyfesztrafó, rajta van a sasszin. Piros kábel jön ki belőle. De azt nem kell kikötni, hanem a sorvég tranyót, ami azt hajtja. De nem bántásképp írom ,de ott 30kV futkorászik, szóval ha nem vagy biztos magadba, érted. Vedd ki a sorvég tranyót, FJL, egy bazi nagy tranzisztor a sorkimenő trafó mellett a bordán, ha így elindul a TV akkor ott lesz valahol a baj. Sőt ha már kivetted a tranyót, mérd is ki jó e.
Szia.Azzal tisztában vagyok,hogy van benne kis kraft
![]() Mivel nem egy egetverő összeg a sorvégtranyó...így kicserélem.Tegnap este pont volt itt egy tv szerelő nálam és ő is azt mondta...a hibajelenség 99%-ig erre utal.Konverg ic-im vannak.Ellenállásokat is kicserélem mindet.Majd jelentkezek,hogy sikerült e...
Ahogy gondolod, de multival egy pillanat alatt megmérheted , hogy jó e, egyébként meg 1000Ft felett van az a tranyó, másrészt, ha ez elszállt, az új is elfog, mert annak oka van, ha a sorvég elszáll, ritkán van, hogy a rosszat kicseréled, és ujra jó a TV évekig.
Szia.Jaja. tuti nem bírja majd,de kiinduló alapnak nem rossz.Nincs elszálva.Kicseréltem,de ugyanaz a jelenség.Már lehúztam aNagyfeszt is az elosztórol,hátha az krepált be,de nem....
De ha kiveszed a sorvéget elindul a táp?
Kadarist-ot jutalmazzátok meg, amennyiben lehetséges! Nagyon sokat segített nekem is. Viszont Mindenkinek köszi mindent, én is ezzel a tv-vel szenvedtem.
