Tudom, sok idő telt el, a panelok megépítése óta, de a doboz még sajna nincs meg. Én fa dobozra gondoltam, mert az ugye hamar megvan, erre egy ismerősöm mondta, hogy intéz nekem alu dobozt. Persze ebből nem lett semmi. Meguntam a várakozást, és kértem árajánlatot egy lemezmegmunkáló cégtől, amit jövő héten kapok meg. Ígérem, ha készen lesz, teszek fel képet, és tapasztalatot is.
üdv!
Én építetem egy stk 4036-os végfokot.Az alapja egy sony erősítő volt.Az erősítő szólt de a végfok szalagkábellel volt bekötve és megtört a kábel.Ki kellett cserélni a végpanelt mert a panelról elkezdett lebomlani a réz forrasztáskor.Az adatlapjához mellékelt panelt csináltam meg.Az erősítő meg se mukkant.Nem lenne valakinek valami más kapcsolása ehez az ic-hez?Habár nemtom h mi működne jobban mint a gyári rajz?
Az adatlapokon nem szoktak fals kapcsolási rajzokat megadni,úgyhogy csak te ronthattál el valamit !!!
Csáó mindenkinek!
Az van,össze kellene dobnom egy erőlködőt,úgy 150w körülit. Hiányzik valami,egy jó kis rajz! Mivel van egy trafóm,szép jószág,az ő tudása 2x48v,természetesen AC. Szóval aki tud az szánjon meg egy IC tipussal,és a hozzá tartozó rajzal!Mert eddig csak az STK4080-at találtam. Köszönet!
ha lehet ne magadat pontozd... továbbá használd a keresőt!
Magamat pontozom!
És úgylátom csak magamra számithatok!?
Nem csak magadra... hanem az oldal számtalan erősítős topikjára, és a gyűjteményre is.
Önmagadat pontozni meg nem szokás, legalábbis itt!
IC típusnak az STK4048 szerintem jó...sőt mi több...0,4 thd mellett szerintem egész jó...
De van már NEM EGY ERŐSÍTŐS TÉMA. Először keress, utánna nyiss csak új topikot!
Erről beszéltem! (nála is működik a gyüjtemény)
pumpi: légy oly kedves és add át a pontot, ha már qssty helyetted keresett. köszi!
Bocsika minden bonyodalomért.
Én nem voltam elég pontos. Nem FET-eset keresek,hanem IC-s erőlkődőt!
Az STK4048 nem jó?
8ohm 150W +-55V-ról megy. http://ccc.domaindlx.com/Nastase/2/Amplificatoare%20scheme/200W%20S...48.htm
Zároljátok a témát.
Lusta emberek ne rongálják a szememet és ne lopják az időmet.
Idézet: című téma áthelyezve ide! „150w-os erőlködő”
Az STK 4048 jó,csak érdeklődtem,hogy tud e valaki ezen kívűl egy másik kapcsolást!
Itt olvasgatván a hozzászólásokat én egy valamire nem jöttem rá hogy mekkora áramerősség kell ennek a STK 4048V-nek? ![]() ![]() Előre is köszi
Sajnálom, hogy régen jelentkeztem, de a munkámból kifolyólag nem tudtam haladni az erősítővel. De ma sikerült befejeznem, és mondhatom, megérte a munka. Nagyon szépen és hangosan szól ![]() Remélem bírja majd hosszú távon is. Több képet a "Ki mit épített" fórumon találtok.
Egy ilyen erősítőt szeretnék csinálni de nem tudom hogy milyen táp kell hozzá (a rajzon +/- 55V vanmegadva és 205W. Tehát egy 110V os 205Wos trafó kell?
Hát nem pont 110 volt (110/gyök2= kb. 77 volt!)
Ebből lesz +/- 55 kb... Meg valamivel nagyobb trafó, mint 205 W pl 250 vagy akár 300 W
Kmil!
Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy az erősítődhöz milyen trafót és egyenirányítót alkalmaztál, és hol vetted? (láttam a beültetési rajzon, hogy a nyák lapba építetted bele.)
Az egyenirányítót elektronikai boltban vettem (400V, 15A) és a kondikat is. A trafó valami bontott kütyüből van, 300W/db, de át kellett tekercselni. Az nem kis munka volt. Ha nem lett volna trafóm, talán neki sem állok az építésnek, mert ugye az a legdrágább az egészben. Viszont ha mégegyszer csinálnám, nem középleágazásosan, hanem külön-külön egyenirányítani, és a végén egyesíteni. Ez utóbbi kevésbé zavarérzékeny.
üdv!
te milyen biztosítékokat "alkalmaztál"?? ![]()
Szia Kmil!
Azt szeretném kérdezni, hogy hol sikerült ilyen alu dobozt csináltatnod és milyen áron? Házilag próbálkoztam én is, volt sok szép ötletem, de valahogy mindig elég gyászosan sikerültek... ez van.. nem vagyok valami ügyes a lemezmegmunkálásban ![]() Köszi a választ!
Én Érden lakom, és ebből adódóan egy érdi dobozgyártó embert kértem meg, hogy csináljon egyet. Az enyém került kb. 7500 Ft-ba ![]()
Szia Kmil!
Megérdezhetem, hogy mekkora kondenzátorokat alkalmaztál egy-egy egyenirámyító után? ( Számításom szetin kb 9000 mikro F os elég kell hogy legyen, ugye? ) |
