Ennek az alkatrésznek a középső lába és a két szélső között 0,6V-ot kellene mérjek? (Dióda üzemmódba) El szeretném dönteni hogy rossz-e vagy nem.
0,16V-ot mértem nyitó irányban mindkét diódán
Záró irányban nem vezetett. Elvileg jó az alkatrész ugye?
Megvan. kb 4000ért kaptam 15 méteres hosszabbítót ilyen dugóval a B&Q-ban. Köszi szépen.
Hánykolódik a műhelyben egy adag spec. csatolakozó. A beazonosításában kérném a segítségeteket. Ezekről lenne szó Ha bárki tud rúluk mondani valami információt, nagyon megköszönném!
A 11 -es képen és a hasonló típusúakat mintha régen kombájnokban láttam volna. Nem biztos de nagyon hasonlít hozzá.
A beazonosítázhoz a pontos tipus jelölés az elkallódott doksik miatt már bizonytalan.
De ami biztos: felső sorban a 30 p.ipari csatlakozók reckes szerelésű szerszámgépekben volt használatos. A fekete bakelitvázas rövidebbek, talán KONTAKTA gyártmányok,manapság is forgalmazzák. A 20 pól.kadmiumos vázzal, barna bakelitból szovjet gyártmányú szerszámgépekben volt. A kerek hollandianyásak NDK -s gépekben voltak. A 3x32 pólusúak a 70-80-as években voltak használatban a wrapolós huzalozás világából a szekrényes számítógépek és szerszámgépeknél.
Mondom, hogy nem vagyok benne biztos
A hobbielektronikának valóságos nemzeti kincs egy sokat tapasztalt és sokat látott szaki.
Köszönöm, már sokat segítettél!
Ha tényleg úgy érzed akor szívesen,nincs mit.
Egy kapcsolásban egy számomra ismeretlen alkatrészt találtam. Csaoltam egy képet, az SCR nevű alkatrész a kérdéses. A leírásban FIR 3D van írva hozzá, de nem találtam sehol ilyet. Előre is köszi!
Köszönöm az infót!
Szerintem pont ezt kerestem. Köszönöm. :worship:
Vettem egy 100MHz-es oszcillátort, de nem jön ki belőle freki. Ez biztosan egy kristály oszcillátor? Adtam neki 3,3Voltot, GND-t, az engedélyező láb meg alapból H-szinten van. A 4-es lábról venném ki a frekit, de nem jön semmi, csak állandó H-szint. Az adatlap, amit feltettem, az az oszcillátor adatlapja, de az oszcillátorra más van írva: ADC54LA. Mit csináljak még?
Annyit még kérdeznék, hogy ez fűrész jelet ad ki?
Mivel nézted a kimenetet? Tesztkapcsolás: Bővebben: Link
Az, hogy saw, az itt a szűrő felépítésére utal, nem a jelalakra. Ti a fellületi hullámszűrőknél, ami ebben az áramkörben a frekvenciastabilizáló elem, a szűrő pólusainak kiképzése fésű, fűrészfog szerű. Maga az oszcillátor egy ECL integrált áramkör, aminek a két kimenete az adatlap szerint (már ha az adatlap a Te áramkörödet mutatja) ellentétes fázisú négyszögjel.
A frekvenciának pedig rá kell lennie írva a tokra, aminek az értéke 60 - 100 MHz közé kell esnie, és nem változtatható. A lényege ennek az áramkörnek a kimeneti jel igen alacsony jitter (remegés) -e.
Szia! OWON digi szkópal néztem, de beáll a kimenet H-szintre, mind a két kimeneten. Az OE lábra nem tettem semmit, mert az alapban H-szinten van, tehát engedélyezett állapotban. Amugy simán bekötöttem csak, hogy működik-e. De meg sem nyikkan.
Szia! Köszönöm a hozzászólásod, legalább megint tanultam egy kicsit! Erre rá van írva, hogy E100.000H, tehát 100MHz. Ha a kimentet nem terhelem le, akkor is kell a kimeneten jelnek lennie? Nagyon megszívat ez az oszcillátor. Igaz ilyet még nem használtam, és most ismerkedem vele.
Így kötöttem be. A két kimeneten 2.5 Volt van. Egy 74hc93-as osztót akartam rá tenni, de ugy látom, ez így nem fog menni szerintem.
Azért próbaképpen csak kösd tápfeszültségre azt az engedélyező lábat és a kimenetet terheld le 50 ohm-al.
A kimeneteket le tettem 56 Ohmon keresztűl földre, de semmi, csak a kimeneti fesz. esett le 1.8Voltra. 25 MHz-es tárolos szkópom van, de ezt azért látnia kellene. Az OE láb is működik, mert leteszem földre, akkor a kimenet is lemegy földre. Nincs már ötletem.
A 25 MHz -es szkópodon semmit nem fogsz látni. A 74HC93 is éppen talán fel tudja dolgozni. Ehhez a jelhez min 100 MHz es, (hogy éppen láss valamit) de inkább 200 MHz -es szkóp kellene. Azt, hogy működik, vagy nem, azt egy URH vevővel ellenőrizheted, hogy ráhangolod 100 MHz környékére, és ha eltűnik az FM zaj, akkor megy. Vagy egy min 500 MHz -es frekimérőt rákötsz, annak már úgyis 50 ohmos a bemenete.
Köszi! Futok még egy kört vele, aztán más megoldást keresek.
Jobban elolvastam, amit írtál. Ha a kimenet a terhelésre 1.8 V -ra leesett, az azt is jelentheti, hogy működik, mert a kimeneti négyszög átlagértékét méred, és ha az nem pont 50 % -os, akkor lehet.
Sziasztok,kérdésem lenne két alkatrész felől.SOT-23 tokozású smd tranzisztornak tűnnek,de a rajtuk található infó alapján sajna nem tudom beazonosítani.
FZIT , 133DD8 Előre is köszönöm a válaszokat.
Már napok óta dilemmában vagyok. Ki kéne cserélnem egy rossz alu smd kondit, de nem akadok rá a jelölésének helyes dekódolására. Ami rá van írva: S753 A szabványokhoz nem passzol mert S-sel nem írnak feszültséget (tantál), sem tűrést, az meg amúgy is az utolsó karakter lenne. Tudnátok ebben segíteni, illetve még abban, hogy a kis barna kockák méretei hogy adják meg az értéket? Már tökre átnyálaztam a netet, de erre a két fajtára nem találtam leírást.
Tegyél fel róla képet, szerintem hamarabb lesz segítség. |
