Az lenne a kérdésem hogyan lehet számítógéphez csatlakoztatni a hangfalakat, hogy 5.1 szóljon!? Mert a hátsó 2 nem szól és nem adtak szerintem olyan kábeleket...
Nem az AUX inputba kéne bekötni hanem FR az a front jobb, az FL a front bal, a CEN a center, a SW az a subwoofer, SR és az SL az meg a surround jobb és bal csatornája szóval a háttérsugárzók. Szerintem így már lenne 5.1 (Kicsit zavaros lett, remélem érted )
És azt melyik kábellel kell?
Csak ezek vannak amit a képeken látsz, mert más nem volt hozzá.
Ha a gépre szeretnéd rákötni ahhoz kell neked 3 darab jack RCA átjátszókábel.
És a 3 dbot össze kell valahogy kötni?
Vagy hogy? Ez az?
Én 3 ilyenre gondoltam, de amit te mutatsz az is jó, abból veszel 3-mat és még egy rca-rca átjátszókábelt úgy is okés a dolog.
Szeretném a(z) Orion HT 550-es 5.1-es Hangfalamat szeretném rákötni a gépre a hangfalat. Bizonytalan vagyok benne hogy, hogy kell össze kötni PC-re. Régebben volt ebből már baj, és kisült az egész rendszer. Szóval, azt szeretném megtudni, hogy ezeket a kábeleket hogy kössem össze a géppel. Előre köszi a választ!
Nem rég vettem és búg,ha kihúzok minden bemenetet akkor is búg a hangerő szabályzótól függetlenül. Ellenöriztem a kábeleket kivül belül és azokat rendben találtam,ha van ötlet irjatok köszönöm.
Dugj össze mindent,aztán húzd ki a tv-ből az antennát,ha nem búg akkor szólj..
Ez egy Orion HT550-es 5.1 erösitö,és nincsen köze a Tv-hez,de megörit a búgása Tehát az összes hangszoro búg szép eggyenletesen és nincsen rádugva semmi bemenet. Segitsetek!
Hmm Egy hete vettem a készüléket még garis,szerinted cseréljem a kondit?
Köszi.
ezekbe az emberekbe nem bizom felhivtam öket és azt mondták,hogy a venti búg Nem tudom lehet futok vele egy kört :yes:
Csak egy ötlet volt,nekem produkált ilyet a rendszerem.TV/DVD/5.1 erősítő/sub erősítő.Amikor az antenna be van dugva a tv-be,a sub gerjed,ahogy kihúzom csend van.Minden erősítő új,gyári.
Ilyenkor vagy kideríted,mi a gond,vagy vidd vissza amíg garis! Üdv!
Tavaly karácsonyra kaptam egy orion ht 550 es-t és a távirányitója nem müködik .Ha van valami ötletetek mi lehet a baja pls irjátok meg.
Van nékem egy Orion ht550 típusú erősítőm. Az nékem vele a gondom hogy bizonyos frekvencián és hangerőn pattog a mély. Adatok 5*15W 1*50W + - 12v on van kötve 2 puffer kondenzátor van bekötve mind a 2 ő 25v 6800ľF először erre gyanakodtam hogy kicsi lenne de szerintem nem ez a baj esetleg valaki nem tudna ötletet hogy mi lehet a baja? Válaszokat, ötleteket előre is köszi.
Nekem is ez lenne a problémá mint csizi07-nek. Az hangfalszett nem szól 5.1 ben. Azt szeretném megkérdezni hogy a kábeleket ami kell hozzá hogyan kell összedugni, hogy szóljon 5.1 ben. Előre is köszi.
Nekem is ez a problémám hogy nem szól 5.1-be,laptoppal szeretném összekötni de nem egészen tiszta hogy milyen kábel kell és azt hova, hogyan kell mivel összedugni. Valaki lenne szíves felvilágosítani?! Előre is köszi
most kaptam egy orion ht 5500-t és láttam csizi07 és sound.man beszélgetésében hogy hogy kell kötni és szeretném megkérdezni hogy ha ezek amiket mondtatok az RCA-JACK kábel megvan akkor onnan hogyan tovább???
Szevasz sound.man
Nekem dettó iylen problémám van, hogy nem tudom 5.1be tenni. vettem 3 RCA/Jack átalakítót mindent bekötöttem a dvd 5.1 felirathoz. Hozzáteszem, hogy integrált 5.1es hangkarim van és windows 7 rendszerem. és ha a hangkariba bedugdosok mindent tehát a szürke, fekete és a narancssárga dugaszba, akkor nem ad ki hangot, mert SPDIF-et ad be a windows 7 hangerő szabályozója és a hangszórók pedig inaktív. ha a hangszórókat aktívvá akarom tenni, akk csak a zöldbe tudom bedugni, de akk csak 1et tok és az is stereo lesz. vagy lehet nincs normálisan beállítva valami, vagy rosszul kötöttem be valamit? Kérlek segítsetek mert már megőrülök h mi a franc lehet a bibi. Vagy ha tud valaki más segíteni kérem minnél előbb jelezzen a proci99@freemail.hu e-mail címemre . Előre is köszönöm!!
Nekem sikerült pc-re kötnöm,müködik is, de csak távirányitoval. A digitális kijelzö állandoan 8.8.-ot ir ki. Reggel viszem cserélni,vagy én vagyok GYIK ?
Szia Kell 3 átalakitó 3,5-ös jack-re, amit az 5.1-es hang kártyádba tudsz dugni. Ha nem megy pc-s boltban segitenek,én a tescoban találtam.Kb 1200 ft. a 3 db. És most nagyon tetszik amit hallok,panelban sok is.5.1-es filmek szuperul szolnak,lehet bulizni. Megérte megvenni, szerintem ár-arányosan nagyon jó.
Sajnos még nem tudom saját témába felvetni, úgyhogy ide írnám: Vásároltam egy Orion HT 500 A típusú hangrendszert. A számítógépre szeretném rákötni. Két darab Aux in bemenete is van, de teljesen süket mind a kettő. Akkor tudok hangot előcsalni a számítógép felől, ha a mellékelt képen látható pontokba kötöm a kábelt, de akkor persze csak 2 hangfal szól, mélynyomó nélkül. Kérdésem hogy hogyan tudnék kicsalni 5.1-et a rendszerből ha számítógépre kötöm. (tv-re kötve minden hangfal szól). Bármilyen ötletre vevő vagyok
Nekem is van egy ilyen hangfalam.Az a gond vele, hogy egyszer csak elkezd recsegni az egész.Szét szedni még nem szedem szét, mert még most vettem karácsony előtt.Garanciás még. Mi okozhatja ezt?A hangkártya is okozhatja?
Kedves sound.man,ezt a kérdést hozzád intézem.A legelején te írtál a leginkább kézzelfogható megoldást. Én is pc-re szeretném csatlakoztatni az orion ht 550-es 5.1-emt.És megvettem a 3db jack RCA átjátszókábelt. Bedugtam mindent a megfelelő helyre.Megy is szépen minden,ha windows media playerrel nyomom vagy winamp-pal.De mihelyst youtube-on szeretnék hallgatni zenét semmi hang nincs.Ha az auxba dugok egy jack RCA átjátszókábelt a gépen pedig a frontba akkor szól a subb és a két front hangszóróm, media playerrel és youtubon is.Máshogy nem tudom megoldani help please.
Nekem kellene a HT-550-nek a kapcsolási rajza, nincs meg valakinek??? PLS!!!
Olyan problémám volna, hogy van egy samsung ht-p10-es 5.1-es házimozi rendszerem, és működik, de mivel 4-5 éves ezért az új kódolású fimeket,(szerintem a kódolás a baj) viszi, csak szaggat, vagy befagy, vagy csúszik. Már néztem hozzá új firmware-t régebben találtam is, csak akkor még nem foglalkoztam vele. Most meg már nem találok firware-t. Valaki tudna ebben segíteni? (Ha firmware-t valaki tud adni, akkor legyen szíves használatit is, mert nem tudom hogy kell felrakni rá.) Előre is köszönöm. Remélem valaki tud segíteni, mert nagyon jó ez a házimozi )
Nem sikerült rajzot találni? Mert én is keresgélek.
Van itt egy rokoné javításon, de a 6 csatornás hangerő IC gerjed a kimenetén fürészfogas Megaherces gerjedést látok a kimeneti lábakon, bemeneti lábon még ott a rendes jel. Az eredmény, hogy csak "fehérzaj" jön minden hangszóróból, kívétel a SR ami szól rendesen, de a mélysugárzó is jó brummos alapból. |
