Találtam 1 Intel FHP-3127 REV.K típusú ventillátort.Nem vagyok nagyon jártas e téren,ezért csak annyit szeretnék kérdezni hogy a fekete,sárga valamint zöld huzalok közül melyik a +,- illetve a szabályzó.
Sziasztok, kellene egy kis infó egy pici 8 lábu valamiről amire ez van írva 34f0wp k608w. Kösz mindenkinek.
Laci!
Nagyon hasonlit a kód az ST gyártmányú IIC buszos Eeproméhoz (M34F0...). Gyártó logo nincs rajta a chipen?
Szia. Rajta van igazából nem tudom olvasni de ugyan az mint a BTB triakokon.
Meg van egy másik is egy ki tégla alaku fehér kb 1cm hosszú zárt alul 3 lábbal ez van ráirva :5000A 563 a gyártó logója egy kockában egy M betü nemtudom milyen értéket kell neki mutatni és, hogy mi ez.
Szia! Általában piros, fekete, és sárga szokott lenni. Ezért gondolom neked a piros helyett van a zöld.
A fekete a negatív, a piros/zöld a pozitív, a sárga a szabályzó. De próbáld ki, és kiderül. Nem hinném, hogy rossz bekötéssel el tudod rontani.
Ha csak 3 vezetékes a venti, akkor nem szabályozós, hanem a sárga az a fordulatszámmérő kimenete (általában open-collectoros Hall-elem).
A kérdésem:
Ezek milyen alkatrészek? ![]() Vigyázz, beugratós! ![]()
Szabad a gazda
Holnapig várnék vele, ha szabad. Természetesen nem azt a választ várom, hogy "potméter".
![]() Ezeket ma vásároltam, és... meglepődtem.
50 és 100Kohm-os logaritmikus sztereo potméterek? Vagy ez most becsapós kérdés?
Azt egyből gondoltam,hogy valami frappáns választ vársz.
Egy pont oda. :yes:
Engem meglepett a "B" jelölés LINeráris potméteren. Egyrészt nem tudtam, hogy a japánoknál így szokás, másrészt nem derült ki számomra, hogy ez japán. Na persze mit várjunk egy olyan néptől, aki még írni sem tud vízszintesen...? ![]() Már majdnem reklamáltam a boltban, de előtte azért megmértem... Egyben üzenem BEMcorp-nak, hogy tévedtünk. ![]() Köszönöm a játékot. Hol található meg, hogy a japánok hogy jelölik az egyéb karakterisztikájú potikat?
Az hagyján hogy hogy jelölik a karakterisztikát, de hogy jelölik hogy egyáltalán japán gyártmány?
Egy fisher erőlködő trafójában lévő valami védő dolog lehet, most nem engedi át a feszt, ezért nem működik az erőlködő. A trafó szétszedhetetlen. Mit tegyek?
Szia. Szerintem lehet hogy megadta magát a hőbiztosíték. Nézd meg ellenállás mérővel a primert. Ha szakadást mutat akkor a hőbiztosítékot kell cserélni (ha lehet).
Nem lehet kibányászni, be van öntve...
Ha rövidre kötöm és elé teszek egy biztit, elég biztonságos marad a rendszer?
Kössed ki a trafónak azt a részét amire a 230V megy és mérjed meg ellenállás mérővel, így legalább biztosan nem lesz probléma. A hőbiztosíték a (ha jól tudom) a vasmagra van feltéve és hogy átkössed le kell szedni róla a tekercseket. Beöntött trafónál sajnos ezt tényleg nehézkes megoldani.
Ez a nép képes arra,hogy rá írja arab írásjelekkel is mert okosak és ügyesek.Remélem látszik a lényeg...
![]() Nippon poti
Először nem tudtam mit keressek a képen... Erős nagyítással találtam meg
![]() Az igaz hogy okosak & ügyesek, sajnos most mindkét tulajdonságukra nagyon szükségük is van ![]()
Igen rájuk is fér....némi irónia,hogy a fényképező is az ő gyártmányuk(félig),persze én meg nem tudok fényképezni az igaz.
Jó reggelt mindenkinek.
Tud valaki adatlapot, Koyo KCO-010T sorozatú 4 lábú oszcillátorhoz? Én nem találtam meg. Köszönettel.
Sziasztok. A képek amit mellékeltem egy német gyártmányú fordulatszám mérő a mocimról karikázott alkatrész maradt amit nem tudok azonosítani ebben kérném a segítségeteket.
Köszi
A homályon kívül nem sok mindent lehet látni.
Bocsi.Holnap próbálok jobb képet csinálni.
Egy ehhez hasonló infra kapu van abban a tokban.
A képen szereplő alkatrész mi lehet? A bekarikázott részről forrasztotam ki.
Ez egy 430V-os varisztor, ami egy túlfeszültség hatásai ellen védő alkatrész.
Sziasztok a segítségeteket kérném,mert a képeken a megjelölt helyen csináltam egy zárlatot,és igaz hogy laikus vagyok hozzá de végig mértem az ellenállásokat .Elméletileg ez a nagyobb forma ment tönkre.4 csík van rajta egyenlő távolságokra:narancs,zöld,barna,arany.A kérdésem a következő lenne: Mivel helyettesíthető és számít e hogy melyik oldala a bementet, mert van itthon egy csomó nyomtatott áramkör amiből elég sok ellenállást ki tudok szedni de pont ilyet sehol se találtam.
Amúgy ez egy keltetőgép amit kölcsön kaptam ![]() ![]() |
