Fórum » Akusztika
Sokan mondták már hogy egy szobában a legszarabb rendszer is szólhat jól. Tehát olyan kérdésem lenne, hogy hogyan állapitják meg a hamgfalak helyes elhelyezését egy helységben úgy, hogy azok minél jobban szóljanak? ![]()
Nem vagyok a téma szakértője, de ha nekem kellene meghatározni, leginkább a fülemre hallgatnék.
De az okosabbak majd megmondják a frankót! ![]()
csá
nekem állatul szól a hangcuccom -a plafofon a sarokba -asztal alatt -szekrény mellett ![]() ![]() egy próbát megér (sarok: annyiból jó hogy nem lesz semmi baja a késöbbiekben... kivéve ha leesik ![]()
Amennyiben a legszarabb rendszer ismertetője az, hogy a legszarabbul szól, akkor ez eleve kizárt..
No,de a kérdés az, hogy Miben szar az a rendszer?, mert ahoz képest talán javíthat valamit az elhelyezés. ..azt hiszem amit pl. gulyi88 írt, azok némileg megdobják a mélyhangokat, ami tényleg lehet hatásos....,ha(!) a kevés mély a problémád(ami persze talán a legvalószínűbb)
Érdekes nekem egy jó nagy szekrény mellett van az egyik, jól is szól ,de csak ha szembe vagyok vele. Amint kimegyek a látószögből hihetetlenül lecsökken a hangminőség:eek2:
nekem jól szól a cucc a szobában is viszont ha nyitva hagyom az ajtót és kimegyek az előszobába, ott hihetetlen nagy basszusa van...
akkor az tééleg fosh
nekem az egész szoba rezonál az ablakok remegnek ![]() igaz kicsi a szobám de csak 2*80W kétutas rendszer van benne. ![]() szilveszterkor egy szinte full üres szobába(kb 4m*5m) a fölső sarokba raktam 2* 3utas videotont (80W) de azok ugy szóltak hogy ihajj az erősítő meg egy 2*40W szintén viejóton (bedöglött benne a gretz ![]() (nem ezek szólnak itthon..) próbáld olyan helyre rakni ahonnan visza tudnak verődni a hullámok (nekem az asztallal szemben van az ágyam ami tökéletes erre--> szal ha az asztal alatt vannak a dobozok akko jön anyám és ..... ![]()
Előszobai szubláda...
![]() Persze mert a kicsi előszoba mint rezonátor üreg működik nálad... Nekem a mosogató alatti konyhaszekrény doboza produkált hasonlót. A sub meg 1 szobával beljebb... ![]() A szobában felhalmozott sok motyó sokat ront. (megfigyelésem)
Teljesen normális amit írsz.
Esetleg, ha lehet ugyanezt megvalósíthatnád a szoba sarkában, akkor szélesebb szögben lesz hallható. ..az meg, ha már az egész szoba rezonál, az max. buliban érdekes esetleg ![]()
..a sarkot úgy értem, hogy kb 45 fokban elhelyezve a hangfalat.
Hangszóró a padlóhoz közel +3dB, falhoz is közel +6dB sarokban földön +12dB. Ez főleg a mélyhangokra igaz.De rengeteg dolog befolyásolja, például egy jó rendszer is lehet hogy rosszul szól, rossz akusztikájú szobában. Rezonanciahelyek, szobanagyság, falak...
Az egyik topicban ajánlanak egy könyvet .djvu formátumban. Szedd le és a 307. oldalról kezdd olvasni. Elég korrekt.
Hello!Van két hangfalam.ha ezek a szoba egyik sarkában vannak(mindkettő ugyanabban), akkor ha megfordítom az egyik hangfal polaritását,a mélyhangok "szinte" eltűnnek.ez normális. viszont:ha a szoba két szembeni sarkában vannak (külön), és úgy fordítom meg az egyik hangfal polaritását,akkor mintha nagyobbat szólna(igazából nem tudom megkülönböztetni,hogy mikor.fordítva,vagy normális polaritással).nem tudom,hogy szólna szebben.vkinek van erről véleménye?Esetleg lenne ötlete vkinek,hogy hova rakjam a hangfalakat?sztereóban szeretném természetesen.átrendezés lehetséges.képen a szobám vázlata.Köszi
Hello.
Ha egymás mellett vannak, és megfordítod a polaritást, akkor valószínűleg pont ellenfázisban vannak a hangok és kioltják egymást. Ez függ a távolságtól is. Szerintem akkor jó ha egymás mellett is normálisan szólnak.
Bocsi az Offért, de egy kicsit ide is tartozik! Ha sok pénzem lesz 1 Ha sok pénzem lesz 2 Ezt egy fórumon találta a tesóm, de majd ha majd én is ezt az oldalt, akkkor belinkelem,mert ott ott le van írva minden! Igaz, házimozi szoba építése címen... Ui:. ha túl OFF akkor a modik töröljék a HSZ-omat! ![]() Föleg a hangfal elrendezést nézzétek! ez kb 600-700 ezerbe van a fórum szerint!
Végülis lehet szórakozni polaritásforgatással, de egyszercsak nem lesz jókedvű a hangfalad, és nézhetsz nagyokat :yes:
Szerinted viccből szokták ráírni a nagyobb teljesítményű hangszórók kapcsaira a polaritást? :eek2:
Az nagyon sokat szokott javítani a hangfalak hangján ha nem teljesen a falnál van a hátulja hanem 20-40 centire a faltól. Ez szinte minden hangfalnál javulást okoz. (nem a tescos cuccokra gondolok
![]() Idézet: Eccerű a megoldás „(igazából nem tudom megkülönböztetni,hogy mikor.fordítva,vagy normális polaritással).” ![]()
Köszike DjGeroge!hátha szükség lesz rá!egyébként én azt nem tudom megkülönböztetni,hogy mikor szól jobban.
Lécci magyarázzátok el miért baj,ha fordítva kötöm be a hangfalat.Mert elvileg a hangszóró egy tekercs egy mágneses térben.terkecsnek nincs polaritása.ha fordítva kötöm be,akkor először vonz,nem pedig taszít.ez hogy tudja kinyírni???Mindenféleképpen ugyanazt az utat járja be,csak más sorrendben.köszi az eddigi válaszokat!
Röviden : túlmelegxik a tekercs.... Mivel a mágnes a tekercs belsejében van és váltóáramot vezetsz rá (ezért is hallod a zenét) Ez megmozgatja a tekercset, ami hang formályában távozik a levegőben. ha jól kötöd be a kábelt a hangszóró kifelé el tud mozdulni amit a szegély illetve a tekercs felfüggesztése visszamozdít. Nah most visszafelé ha fordítva kötöd be a tekercs nem tud teljesen kitérni mert a mágnesbe ütközik. Ezzel el is kezdett melegedni a tekercs, mivel ütközik és nem tud tovább menni bár ez egy pillanat műve de egy jó döngős zene megdolgozza a tekercset. Tehát kifelé nagyobbat üt a hangxóró visszafelé kissebbel, mert a ládában lévő nyomás is csökkenti a koppanást.
Jah még vmi ha az 1.5 voltos elemet nem vállalod szétkapod a ládát és a hanszórót a mágnessel magadfelé fordítod és rá van lökve a polaritás de általában a jobb oldali csati a +
köszi a választ!szerencsére nem nagyon döngettem...habár...na mindegy.30watt csak nem árt meg egy 100wattos hangszórónak
Nem árt ha figyelsz a polaritásra!!!! Nekem sikeresen hazavágták a 140w-os mélyládámat a tekercs kb 30 cm-re állt ki a membránból OKA fordított polaritás túl sok basszus... Örültem mint nyúl a farkának amikor megláttam. Azóta nagyon figyelek rá h jól legyen bekötve...
Idézet: „Röviden : túlmelegxik a tekercs....” Nem fog túl melegedni! És a tekercs sem fog kiállni a membránból! Hacsak nem fogyatékos módjára halgatjátok. Azért nem jó ha az egyik hangfal jól a másik meg fordítva van bekötve akkor a két hangfal között 180 fok fázis eltérés van és nem lesz benne mély mert ellenütemben dolgoznak és kioltják egymást. A hangszóró szinusz hullámot kap aminek van negatív és pozitív félhulláma. Ha csak egy hangfalad van akkor teljesen mindegy, hogy hogyan van bekötve.
Persze, de nem fog jobban melegedni ha fordítva van bekötve.
Nekem egy olyan problémám van, hogy akárhogy helyezem el az aktív mélynyomót, nem hallom rendesen sub basszust. ![]() Nem tudom mi lehet a probléma, sarokba is tettem már. Lehet hogy a szobám berendezése a rossz? http://kepfeltoltes.hu/080528/room_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A képen látható módon van elrendezve a szobám(elég kicsi) (felülnézet), ami tetőteres nagyon összevissza van a teteje/oldala. Azt vettem észre hogy ahány helyen hallgatom a zenét annyiféle képpen szól a hifim (elég nagy hangfal, 3 utas, bass reflex) Az ágyan fekve vannak a legjobb mélyhangok, szinte gyomorba rúg, a szoba közepén ezek a mélyek szinte sehol sincsenek, viszont gyönyörű közép és magashangok, a szoba hátulja felé kezdenek megint megjelenni kicsit a mélyek. Hogy kéne elrendezni a legjobb hangzásért?
Húzzad szét a hangot! Pld: a szoba két pontjában azaz jobb és baloldalra ahogy a képen van és a földre tegyed le. de kísérletezz hogy neked hol jó meg pontosan mire akarod használni... Nálam úgy van hogy monitora is lessz és döngetésre meg már van.
Szerintem is kísérletezd ki,neked hogyan szól jól.Nálam úgy van berendezve,hogy az asztalomnál legyen meg a kellő térhatás és a mélyládát is úgy állítottam be,hogy az asztalnál és az ágynál érezzem a legjobban a hatását,mivel ott vagyok a legtöbbet.
Nemrég sikerült beszereznem egy dB mérőt és elkezdtem vele méregetni a hangfalam átvitelét. Korábban is már próbálkoztam ilyesmivel sima mikrofonnal, de így kényelmesebb ![]() Elég tanulságos mondhatom. Sok ember gondolja úgy, hogyha vesz egy baromi drága szuper mélynyomót az nagyon jól fog szólni. Na hát ez jó nagy hülyeség (persze a hangfal is fontos). De az a bizonyos ugató szerkezet ott van elásva, hogy hiába a jó hangfal, nem azt halljuk, hanem azt, amit a szoba enged, hogy halljunk belőle! Bizony egy hangfal teljesen máshogy fog szólni két különböző szobában. Hogy bizonyítsam amit írok, megmértem a hangszóró átvitelét a mély tartományban 1cm-re a membrántól, valamint ugyanezt a mérést, 3m-re a hangfaltól. Mindkét mérés során a legerősebb hangot 0dB-re konvertáltam, és a többi ehhez viszonyítható. Várom a hozzászólásokat! ![]() |
