Sziasztok ! Tovabbra is a SENO3211 -el kapcsolatosan: Razas kozben eszrevettem hogy nem zar rendesen a dugo (levegozott kicsit). Hagyhatom ugy, vagy igenyli a jobb legmentesitest? (Nem toltogetnem mashova ha nem muszaj,..)
Nem. Levegőn lebomlik. Tegyél a tetejére egy széles ragasztószalag csíkot keresztbe, és úgy tekerd rá a tetejét, akkor légmentes lesz
Ha van idöd és képzelöeröd épithetsz is egyet pl.:Bővebben: Link
Az én alkotásom Bővebben: Link Egy sima kis motor is jo lehet hozzá csak valakivel esztergáltatni kell befogot meg pofákat.
Én a gyári lakozott panelt használok kisebb nagyobb sikerekkel elég jó csak ki kell kísérletezni a levilágítási időt mert nagyon fogsz anyázni amikor csak 10mp múlik a dolog mert nagyon vékony réteg fent marad. Előhíváshoz jó a Mosószóda 0,5 kg 300ft körül van retro boltokban kapható. Fototechnikával 0.254mm vezetéket is sikeresen levilágítottam csak nem melegedjen túl pl napon mert megdöglik (pont most jártam így egy 2000ft-os két oldalú panellel). Kezdőként ezek az észrevételeim vannak remélem valami információ tartalma is volt. Üdv.: Suhanc
Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen beállításokat kell használni egy Samsung ML-2010 -es lézernyomtatónál, hogy a lehető legtöbb festékport nyomja a műnyomó papírra? 600dpi vagy 1200dpi felbontás? vastag papír, normál papír, vékony papír, írásvetítő fólia..? Milyen papírtípust válassszak? Sötétségnél is van 3 opció: normál, világos, sötétszürke. Ha sötétszürkére teszem, akkor a tiszta feketét is sötétíti még..? A spec. beállításoknál van olyan, hogy "minden szöveg feketén" és hogy "szöveg sötétítése". Ezek javítanak valamennyit? Amúgy HE STORE -ból rendelt műnyomópapírom van. Annak mindkét oldala teljesen egyforma? (csak mert kicsit nehezen ázik át)
Ugyan ilyen nyomtatóm van és én soha semmit nem állítok rajta. Max annyi hogy megnézem nem-e tonertakarékos üzemben van.
Június elején várható a dry fólia, addig mindenki erősen gondolja át kell e neki, és kell majd valaki aki segít 30 méteresre darabolni és pesten lakik és kell neki is. A többi a nyákfólia rendelés topicban.
EPCU FOTOÉRZÉKENY 150 X 100 ÜVEGSZÁLAS NYÁK RADM 558,40 Ft
HPCU FOTOÉRZÉKENY 150 X 100 BAKELIT RADM 355,20 Ft Azon kívül, hogy más az anyagja, miben különbözik? Aki csinálta ilyenre bármit is, adna linket, hogy milyen forrasztás után? ![]() Ja, még valami. TN180 lakk jó valamire? Érdemes használni? ![]()
Nem elég az, hogy az egyik üvegszálas hordozón van a másik meg bakelit hordozón? Az üvegszálas stabilabb, jobb minőségű, tartósabb és ezért is drágább.
Aha, értem. Csak azért mert fototechnikában szinte fele annyiba kerül.
![]() Most térek át... ![]()
Nem csak a lakkozott bakelit nyák az olcsóbb.
Okkés.
Szia! Az üvegszálas újabb fejlesztés, és tán az anyaga miatt drágább. Minőségre talán! jobb mint a bakelit, nehezebb elégetni, ezért túlhevítésnél nehezebben válik le a vezetősáv. Különbség elsősorban tán a nagyfrekvenciás viselkedésben van, nálam hozzáértőbbek jobban tudják. A réz vezető ugyan az mindkettőn. Az üvegszálas hátránya a fúrás, vagyis eszi a fúrókat rendesen
Helloka !
Pontosan milyen fólia kell UV-zásra? Minden működőt soroljatok fel, fontos ! Köszike ! ![]()
Ez a nem olvasok csak kérdezek új, művészi szintje amit itt bemutatsz. Bővebben: Link
Hello! Gulasoft írta, hogy ő csak a dry film rendelést szervezi. Kinek kell leadni a lötstopp rendelést?
Szervusz Attila86!
Én éppen tervezem, hogy beszerzek egy fekete lézernyomtatót NYÁKkészítés céljából (vasalásos módszerrel használnám). Már korábban olvastam cikkeidet, és abból az tűnt ki, hogy ez egy számodra bevált nyomtató. Azért megkérdezhetem, hogy továbbra is ez a véleményed a Samsung ML-2010 -es modellel kapcsolatban? Köszi a válaszod! Szerk: Közben csak most látom, hogy amit találtam ajánlatot erre a nyomtatóra, az téves volt.
Sziasztok tapasztalt rókák ! :beka3:
2*18W-os csővel kb mennyi ideig kell világítani? Cm-t, és időt várok. ![]() ![]() ![]() Na mindegy, akkor.
Hát jó, de pazaroljam a lemezt? :O
Hogyne, azóta is ezzel készítek nyákokat.
Gyárilag fényérzékeny nyákra világítanék, írásvetítőre!
Meg írásvetítőre!
![]() Na, akkor itt lényegtelen a világítás ideje? ![]()
Pazarolj egy 2 centi széleset.
Csinálsz egy csíkot a filmedből amire az van egymás alá írva írva hogy 1 perc, 2 perc, 3 perc, 4 perc, 5 perc, 6 perc. Letakarod egy nagyon átlátszatlan (fekete fóliával) az 1,2,3,4,5 perceket. Világítod 1 percig, utána lejjebb húzod a takarólemezt hogy csak az 1,2,3,4 legyen takarva. Világítasz egy percig. Lejjebb húzod a takarólemezt úgy hogy csak az 1,2,3-at takarja, világítod egy percig. Lejjebb húzod a takarólemezt úgy hogy csak az 1,2-t takarja, világítod egy percig. Lejjebb húzod a takarólemezt úgy hogy csak az 1-et takarja, világítod egy percig. Leszeded a takarólemezt, világítod egy percig. Előhívod amelyik jó kontrasztos, az a te időd. Egyszer belövöd, megjegyzed egy életre. Ennél szájbarágósabban nem tudom elmondani, ezután már csináld.
Rendben , így teszek, ha birok, mivel holnap kapok majd fóliát , rányomtatva a rajzokat, de itthon nem tudok nyomtatni sem..
Hello! Szerintetek jó lenne lamináláshoz, olyan lamináló, aminek nem lehet szabályozni a hőmérsékletét? Megéri megvenni?
És az előző kérdésem? Kinek kell leadni a lötstopp rendelést? Ki szervezi? Vagy már csak dry-t lehet rendelni?
Megfelel (ha dry fóliát akarsz laminálni) Én is az 1600ft os tecsóst használom eredeti állapotában . Lötstop fólia rendelés most nincs folyamatban csak dry jön
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
