Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Ezt gyanítottam én is, de azért biztos ami fix.
Köszi szépen!
Értem és köszöm szépen a hozzáértő válaszokat!
Bár 2006-os a keresés, hátha valaki vágyik a Videoton végtranyóra TE 1819/TE1820 , vagy eggyébbre Van aranyozott lábú
2n3565-öt kéne helyettesítenem. a kapcs.rajz, amiszerint doolgozom, az tmondja bármilyen kis zajú NPN jó... a boltos c547b-t adott. nos, nem jó
valami ötlet?
Üdv . Ez kelendő lesz.Főleg ha valaki ismeri az eredeti és a BD-k közötti külömbséget.Öreg T
A BC414C-t ajánlom helyette.
van még itthon bc109. egy próbát megér, hogy nagyon nem működik e... holnap beszerzek pár bc414c-t akkor, kipróbálom, a hqvideoban nem is olyan drága, 5db 60ft ért.
engem a tesla ku611 helyettesítője érdekelne.. elég régi darab szerintem...
és mégegy dolog, lehet leszólnak majd mert nem idevaló de ha van egy erősítőm és kicserélném benne a tranzisztort nagyobb wattszámúra és a többi érték egyezne akkor hangosabb lenne más egyéb változtatás nélkül?
Ha működik ez a Tesla tranzisztor, akkor hagyd a helyén. Mi az, hogy nagyobb Watt-számú tranzisztor? Nagyobb disszipációjú? Nem (csak) ezen múlik, hogy egy erősítő hány Wattos..... Ebbe a kapcsolásba ez a tranzisztor teljes mértékben elég. Ne gondold, hogy a Tesla mérnökei hülyék voltak, hogy erre az egyszerű teljesítménynövelő módszerre nem jöttek volna rá... Nagyobb tápfeszültség nélkül nem lesz nagyobb teljesítmény. Ha túlterheled, meg el fog szállni....
Hallgass IMI65-re, és hagyd a helyén a KU-611-et. Nagyon jó tranyó, nehéz hasonlót találni, abban a tokozásba nincs is. A 612-es nagyobb feszültségü
Izmosabb tranyotól, miért szólna hangosabban a cucosod ? Legfeljebb jobban, vagy birná az alacsonyabb ohmos terhelést, ha az egyebbek is engedik
Érdeklődnék hátha valaki tudna nekem segiteni, egy nem beszerezhető alkatrész felől. Aeg mosógép motorvezérlő elektronikában van, P12n50C3 tranzisztor , esetleg mivel lehetne helyettesiteni. Köszönöm.
Van itt Aeg gép, megnézhetem mi van benne. A tokozást azért megmondhatnád. TO 220 ? Valószinü a motorvezérlő. Ettől még lehet más hiba is, mert ok nélkül nem szoktak kipusztulni
Ha belezek egyet mennyit ér meg ?
AEG LAVAMAT 86820 triplakijelzős, 2 elektronika van benne.
A tokozás TO220, az biztos,hogy ez kellene, mert kidurrant. Sima aeg egy kijelzősökbe nincs ilyen sajnos olyan van nekem is.
Nekem a 2N5087-es PNP tranzisztort kellene helyettesítenem valami jobban beszerezhető típussal. Ebbe a kapcsolásba kell: ebbe Szóval PNP, 50 V, és valami alacsony zajszintű (low noise), típus kellene, és legyen kapható a HEStore-ban. Előre is köszi!
Figyelj, a HQVIDEO-ban kapható, az nem jó?
Mi a cél ? Müködjön = akkor egyszerü szinte bármelyik PNP jó.
Vagy ha hasónló -esetleg jobb kell ? ez problémás _ akkor lehet vakarózni
Amit kifelejtettem: Piszokul nem mindegy a gyártó, és az évjárat, és a sorozatszám
Lehetséges lenne helyettesíteni két régi germánium tranzisztort, olyan szilícium tranzisztorral, ami még kapható manapság? "MP103"; "MP16A" a megnevezése ennek a két germánium tranzisztornak
Kellene a kapcsolási rajz, enélkül, csak annyit lehet mondani, hogy valószinűleg, de a munkapontokat beállitó ellenállásokat biztosan más értékűre kell cserélni.
Üdv. Este megnézem szerintem van , legalábbis ami jó helyette. Öreg T
Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek! Azért mex kérésére csatolom a kapcsolási rajzot.
A rajzot nézve, simán tehetsz Bc212, és 182 párost, működni fog.
Ő... egy amatőr kérdés: melyik melyik helyett? :pirul:
Például nálam
Nem olyan egyszerü, mert nem kereskedelmi tipus
