Keress tovább!Nézd át a csatlakozókat is,a képcsőfoglalatot (általában az ilyen banális meghibásodások okozzák a legtöbb tiédhez hasonló problémát),továbbá a főpanelon is kövesd vég a vezetősávokat.Ezek a panelon lévő szalagkábel csatlakozójától,egy V381-383 pozíciószámú tranzisztorokból álló előfokon keresztül,közvetlen a processzorba vezetnek.Ha esetleg a forrasztásokat itt is rendben találod,akkor a továbbiakban már szükséged lesz egy multiméter társaságára is... Idézet: „Hol keressem először a hibát?” Szia! A függőleges végfokozatban...
Köszönöm . Szóval a függőleges eltérítő ic-t érdemes cserélnem. TDA3654 . Más is meg szokott hibásodni ilyenkor? Ha kell tudok képeket feltenni a sasszéról.
Az a TDA...egyáltalán nem biztos hogy rossz benne, a tápkondik, elkok,kiszáradása ugyanezt a hibát okozhatja, 25éves tv.ről van szó.
Ic csere előtt mérni szükséges, megvan e a tápfeszültség. és a féltápfeszültség a kimeneti ponton.
Ok, megpróbáltok tovább kutakodni.
Más: Azt hogyan tudom megállapítani, hogy a tranzisztorok közül melyik a piros színé?
Ha a régieknek megfelelő kondik kerültek belé,akkor semmit ne csinálj vele.A lényeg a feszültségtűrés,és persze a 110 Fokosság. Örülök neki,hogy összejött. " E ööm,e bódottá... " Idézet: „Azt hogyan tudom megállapítani, hogy a tranzisztorok közül melyik a piros színé?” Páldául kapcsolási rajzból,Bővebben: Link
Az egyszerű megoldások: 1.) ha egy tranzisztort kiveszel , a zöld végfok párból nem lesz zöld szín - ha a kékből akkor nem lesz kék, és így eljutsz a piroshoz, 2.) a képcső foglalaton találsz egy "R" betűt ez a piros katód, - és innen visszafelé haladsz. megtalálod a két erősítő tranzisztort 3.) méréssel a zöld vagy a kék katódon a 100 volt körüli a mérhető, a hibás "R" katódon 200 volt, innen visszafelé követve eljutsz a piros szín végfokához! a piros szín bevillogásakor ez a 150 -200 volt lecsökken a piros szín megjelenésekor 80-100 voltra
A BF 422 és a BF 423 tranzisztor cserével a piros szín hiba megoldódik, - ha a piros "R" színvégfokban kicseréled e hibás alkatrészeket!
Sziasztok! Van nállam egy Thomson 29df25eg tipusú tv. Az a baj vele hogy nem kapcsol be, a készenléti led világít és mikor indítani akarom akkor sárgán villog és a tápból alig hallható kattanások hallatszanak. A tápban kicseréltem az összes kondit a félvezetők jók. Merre kezdjem el keresni a hibát? Köszönöm.
Idézet: „Az egyszerű megoldások:” Rendben van,de ettől már csak az egyszerűbb,ha ránéz a kapcsrajzra,és máris kiderül,hogy a V902-es az. Üdv!
Persze ellenőrizgesd le a tranzisztorokat is,nem árt,azonban azt is hozzá kell tennem,hogy ha valamelyikük át lenne ütve,akkor a képernyőn az adott zárlatos szín-fokozat színén kívül nem túl sok minden lenne látható.Ez egyébként azért van,mert ilyenkor a meghibásodott tranzisztor a videojelet nem erősíti tovább,és így az elektronágyúra csak a tápfesz sima egyenfeszültsége jut a tranzisztor zárlatos átmenetén keresztül.Ezért írtam,hogy először nézz át benne minden forrasztást,mert az,hogy egyszer van szín,aztán pedig nincs,inkább kontakthibára utaló jelenség.De ettől eltekintve nézz át benne minden félvezetőt (diódát,tranzisztort),lehetnek meglepetések.Ezen kívül a csatolókondikat is nézd át,velük is sokszor akad gond...
Minőségi válaszokat olvastam, mindhármótoknak hálásan köszönöm a segítséget! Ha nem lettetek volna, akkor továbbra is csak villódzást látnék, és vehettem volna egy új tévét.
Kicseréltem a két piros tranzisztort, és láss csodát megszűnt a villódzás. Bekapcsolom a tévét és rögtön az RGB kevert színek fogadtak. Remélem ezzel végérvényesen megoldódott a problémám (úgy látszik) és más hibája nincsen. Mégegyszer mindenkinek nagyon szépen köszönöm a segítségét, a hármótok együttes segítsége juttatott el oda, hogy sikeresen ki tudtam cserélni a tranzisztorokat. Vettem egy pár tartalékot a tranyókból, hogy ha mégegyszer meghibásodna, akkor rögtön tudjam cserélni.
Ejha! Ezekszerint mégiscsak azok a fránya tranzisztorok rosszalkodtak.Őszintén szólva a leírásod alapján erre tippeltem volna utoljára,de mint írtam is,meglepetésekből nincs hiány.
Szép munka volt,gratula! Üdv! A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2012
Sziasztok! Nézegettem az említett Jupiter TV sorvég fokozatát, és egy próbára sorba kötöttem a zárlatosnak vélt primer tekercsel egy Junoszt sortrafót. (a trafó szekunderén rajta van a sokszorozó) Így a képernyőn megjelent egy halvány függőleges csík. Ezzel a kísérlettel bebizonyosodott, hogy biztosan zárlatos a primer tekercs.
Sortrafót szerezni sehogy sem tudtam, de egy ismerős azt mondta, hogy ő már tekert egy ilyen tekercset hasonló készülékhez. Azt mondta, hogy nem nehéz megcsinálni, és kifogástalanul működött addig míg el nem olvadt a paraffin. Kedvet kaptam az elkészítéséhez, csak nem tudom, hogy milyenek a menetszámok és a huzal(ok) vastagsága. Impregnáláshoz paraffin helyett mit használjak? A sorok közé kondenzátorpapírt tennék. Csévetestnek egy modulosét használnám, vagy egyszerűen a régit. A kérdés csak az, hogy hogyan tudnék leírást találni. Ha valakinek van jó ötlete, válaszoljon. A válaszokat előre is köszönöm. Elnézést, ha fárasztó vagyok. A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2012
Ha van elég időd,és türelmed hozzá,akkor a primerrel még megpróbálkozhatsz.Én is tekertem már át néhányat.Egyébként a menetszámokat csak egy módon lehet meghatározni,ha a régi tekercset megbontod,és elkezded szép sorjába letekerni,miközben számolod.Annyit mondhatok,hogy néhányszáz menetre így is számítanod kell.Ami a soronkénti szigetelést illeti,én a kondenzátorpapír + epoxy gyanta párost vetettem be,de persze jó oda más is... De szerintem ezt a témát nem itt kellene megvitatni.
Köszi a választ, ha lesz egy kis időm, nekiállok. A régit óvatosan szétbontom és elkezdem az újat. Ha esetleg nem sikerül, akkor még mindig lehet valahogy szerezni.
Hali !
Ezzel a módszerrel rajz nélkül is boldogulni fog legközelebb!
A sorvégfokozat terhelhet be.Ha a függőleges nem indul,akkor is letilthat. Milyen hibakódot villog a LED? István
üdv,Samsung cz28d83n tipusú tv-m bekapcsolásakor kb 5 percig nincs kép, utánna pedig villog.
A válaszokat előre is köszönöm .
Szia. A sorvégfokban mindent jónak mérek. A hibakódokról hol találok valami infót?
A tápfeszültségek rendben vannak?
Korábban érdeklődtem egy ITT Ideal Color 3538 tv javítása felől. A hiba jelenség : vízszintes csík a képernyő közepén. Többféle javaslat is érkezett a lehetséges hibákra. Végül a TDA 3654 függőleges eltérítő ic volt a hibás benne. Ezzel kezdtem a javítást és nem is kellett tovább mennem. Viszont javítás közben leszakadt két érintkező a képcső panelen levő potméterről. Ez egy nagy műanyagházas potméter. Közvetlenül a sorkimenőről megyen rá az egyik vezeték. Ki kellett forrasztanom a panelből és csak úgy tudtam vissza varázsolni az érintkezőket rá. A kérdésem , hogy mit lehet állítani ezzel a potméterrel. Valószínűleg elállítódott , amikor szétszedtem. Egyébként a tv működik , a kép jó rajta.
Van egy kis problémám egy dimarson dm-5828 típusú tv-vel. A probléma a következő: Bekapcsolom és a stby led világít zölden, de kép nincs. Aztán nem igazán foglalkoztam vele, most mondom belenézek, ekkor elindult rendesen. Ment kb 3 percig aztán kép elment. Most az van hogy ha bekapcsolom elindul de kép nincs. A táprészében méregettem, és annyit sikerült megtudnom, hogy csak 60V van, ahol 120-140V kellene, hogy legyen. Mit lehet tenni ilyen esetben? Előre is köszönöm. Palkó
üdv,Samsung cz28d83n tv-m bekapcsoláskor nincs kép, kb 5perc után van ,de elkezd villogni.főleg a világos szineknél villog jobban.Válaszokat köszönöm előre.
Nézd meg,mit villog le a stby LED,és írd le ide.Így lehet lefordítani: villanás,villanás,szünet villanás,villanás,villanás. Ez a 23-as kód.
Neked szerintem 27-lesz,ami általános eltérítési hiba.Ezt okozhatja a trafóhiba(sorkimenő),képeltérítés hibája,de sok gépben,ha nem indult rendesen,ki kellettek gyomlálni a táp primer és szekunder oldalán a kis SMD tranyókat is. Üdv! István
Szia. Szerintem a 27es lesz ( 00----0000000 ).
Idézet: „Ez egy nagy műanyagházas potméter. Közvetlenül a sorkimenőről megyen rá az egyik vezeték.” Az a fókusz potméter lesz.Ezzel a kép élessége szabályozható. |
