sziasztok szertenék segitséget kérni van egy kapu atelepen átcseréltékbapanelját ugrokodosra most már nem tudom nyitni csak kártyával akaput ugyanis nem tudom le másolni a távirányitot segisetek!
Nem károgni akarok, de az úgrókódot éppen a másolás megnehezítésére/ellehetetlenítésére találták ki. Tehát ha cserélték a fejegységet, cserélni kell a távirányítókat is, hozzá való típusból. Képzeld mekkora blama lenne, ha csak úgy lehetne másolgatni a távirányítókat. Ennyi erővel nyitvahagyhatnák a kaput!
Vagy másképp értetted a lemásolást?
Katasztrofálisan írsz...
Arra nem gondoltál, hogy nem véletlenül cserélték le? Valószínűleg logolnak a kártyával, és nem teszik azt az ugrókódossal. Ha illegális dolgot szeretnél megvalósítani, rossz oldalon jársz. Biztosan nem ismered sem a kulcsot, sem az algoritmust, amivel titkosítják a távirányítót, így esélytelen az újraépítés, másolás (jel-lopással lehetne, de azt alig ismert emberek végzik nagyon illegálisan, profi eszközökkel). A kulcs általában sorozatszámot, és egy gyártói kódot tartalmaz, ez utóbbi optimális esetben csak a fejlesztők előtt ismert, de még ennél bonyolultabb módszerek is vannak (lásd Keeloq). Feltételezem, azt sem tudod, milyen encoder dolgozik a vevőben, így meg végképp nem fog menni. Marad a kártya... vagy kérj főnöködtől távirányítót, és legalább megtudod, miért cserélték le kártyásra.
pusztán elméleti síkon mondom, nem akarlak biztatni h állj neki mert koboldnál a pont, hisz esélytelen, de szal csak h gondolkodjak:
érdemes lehet szétszedni egy távirányítót, h lásd mi van benne. valszinuleg valami kontroller vagy cél IC. meg lehetne probalni kiolvasni a programot ha kontroller, ami valszinuleg nem sikerulne mert tuti le van tiltva. ha célIC arrol is meg lehetne tudni dolgokat legalabb valami alapot h milyen módszerrel kódolja a sorban kovetkező kódokat. meg ha nagyon-nagyon de tényleg nagyon sok kódot felvennél akkot elméletileg vissza lehetne fejteni, erre is vannak matematikai módszerek, de tudtommal nincs olyan h a kódolás formájának sejtése nélkül pusztán a nagy mennyiségű kódból megkapd a kódolás egyenletét. sokat lehetne tanulni belőle de értem, neked távirányító kell, nem nagy projekt. visszatérve a realitás talajára ha valamelyik kollegád beáldozza a távirányítóját akkor készíthettek olyat h sok távirányító+hozzá vevő egybeszerelve egy dobozba azzal az egy ugrókódossal, felteszitek a falra egy dobozba, és a vevő vezérelné azt az egyet, gondolom érted....
akkor a valatsz is igy kapod semmi irasjel csak egy omlesztett karaktersorozat formaba aztan emeszd meg ahogy akarod valaszd el a modnatokat tok mokas logaikai zagyvasag mar elso osztalyba megtanitjak a gyerekekek az irasjelek helyes hasznalatara ha te nem vagy hajlando ertelmesen irni akkor hogy varod el hogy barki is segitsen
Én úgy tudom, hogy ezek a kódoló algoritmusok nem "bijektív" függvények, nincs inverzük így ha fel is tudod venni a távirányító jelét, a visszafejtés esélytelen. ( f(x)=y de g(y)!=x ahol g az f inverze )
De ezt csak olvastam, szintén egy fórumon, hogy pontosan így van-e azt nem tudom.
sziasztok van egy vidue ugrokodos távirányitom 433mhz müködik hogyan tudnám én ezt tökéletesen le másolni vagy pedig be zavarni hogy ne mindig müködjön ez egy elektromos kapué (ja egy bunko szomszédomé ) köszi
Meg kell tudnod szomszéd távirányítójának tipusát
és rendelni kell 1 et.
Hálistennek, ez nem így működik, az még kevés, be kell tanítani, addig nyomogathatod...
Üdv Inhouse
Készíts egy nagyobb energiájú adót 433Megára.
1..5W teljesítménytől a legtöbb vevő "seggreül",így nem tudja fogadni az ugrókódokat. Más tészta,hogy nem csak imádott szomszédodat teszed boldoggá,hanem mindenkit,aki valamilyen kütyüt használ ezen a frekin. (Jó vicc,csak nem mindenki mosolyog rajta őszintén.)
egyáltalán nem mosolyos...... Az egyik nagyárujáz parkolójában jártam igy ---kb 1/2 óra alatt sikerúlt nyitni a zárat......
Azthiszem tegnap láttam a National Geografikon hogy így lopják újabban az autókat. Blokkolják az immobilizert. Szóval győződjetek meg róla hogy bezártátok-e a kocsit.
Tanítottál már távirányítót?
A legtöbb kapu szerelő nem állít a jumpereken csak betanítja a kütyüt . Nem tart 10 percig megtalálni a kódot
Lemásolni nem fogod tudni. pl.: a HCS300 KeeLock Encoder tulajdonságai: Security • Programmable 28-bit serial number • Programmable 64-bit encryption key • Each transmission is unique • 66-bit transmission code length • 32-bit hopping code • 34-bit fixed code (28-bit serial number, 4-bit button code, 2-bit status) • Encryption keys are read protected Még ha rendelsz is ugyanolyan távirányítót, más benne a beprogramozott kód, kiolvasni az eredetiből sem tudod, mert ott van hogy Read Protected. Az új távirányítót mindenképpen a vevő oldalon kell betanítani, ha ahhoz nem férsz hozzá, akkor esélytelen.
hi
milyen tipus? ha NICE akkor rá lehet hangolni úgy is egy távirányítót ha hozzá se nyúlsz a vevőhöz ![]() ja... viszont a művelethez kell 1 már ráhangolt másik távirányító, ha érdekel elmondhatom üdv
Sziasztok!Kapunyitó ugrokódos távirányítómat hol tudnám másoltatni,vagy ujjat venni. Budapesten-en.Ez egy olasz típus: V2.
Köszi a segítséget:Matyi
Szia! Itt:http://www.trioda.hu/trioda_rt.php?cont=webaruhaz&cat=494&from=8
Van egy CAME ZL55-ös kapunyitónk, és hozzá két távirányítónk. Ami működik ![]() Azt olvastam valamelyik topicban, hogy a "jó" nyitógombját 7 mp lenyomva tartva az "bekapcsolva" marad, és akkor a másikat hozzá közel téve az is megtanulja. Nekem nem marad "bekapcsolva" a "jó", ha elengedem a gombot, nem világít tovább. A másik amit olvastam (csak nem mertem kipróbálni ![]() Mit rontok el? Illetve hogyan kellene megtanítanom a jelenleg nem működő távirányítót? Előre is kösz, Feri |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
