Túl vastag rétegben fölösleges, én pár mm-re gondoltam, max 5.
Olyan boltot keresek ahol lehet venni lfp aksit. 48 voltos, 5kwh. Lehetőleg részletfizetési lehetőséggel. 3 napja keresek ilyen boltokat de eddig csak 2 sikerült találnom.
Jó reggelt szebb napot.
Remélem tudtok segíteni az alábbi listát kellene megvásárolnom de már kezdem feladni a remény hogy egy helyről meg tudnám venni. 4x 1m(2 méter piros 2 méter fekete) 35mm2 vezeték 6 os szemes saruval szerelve. Aksi lekapcsoló 58v 100A Olvadó biztosíték+foglalat 120A
C’est la vie... Érdekes igény, hogy egy helyről legyen, persze tudom, úgy kevesebb utána járás. Egyébként minden alkatrész összekukázható innen-onnan.
Szia! Nézzél szét a Habinál a "traktorok, traktor és járműalkatrészek, majd jobbra lent a "villamosság" mappában keresgélj, van minden. A vezeték az az nem biztos, hogy színre olyan amilyet szeretnél de 2.6 méteres van belőle, feketében.
7 szegmenses kijelzőhöz keresek "láthatóságot javító fóliát". Meg tudjátok mondani, hogy pontosan mi a neve? Hogy keressem? Hol lehetne ilyet vásárolni? Ehhez az órához adtak ilyet, de kellene még... Előre is köszönöm! tice_rex
Nekem bevált a winchester/alaplap fémes jellegű csomagoló fóliája. Kispesten tudok adni
Az antisztatikus zacskóra gondolsz? Olyan nekem is van.
De azért köszi, jó ötlet, megnézem.
A kijelzők pirosak és fehérek.
Valamiért azt gondolom, hogy a fóliának a kijelző színéhez kell igazodnia. Vagy nem így van? Azt sem tudom, hogy pontosan mi ez. Valamilyen polarizáló fólia? Mitől/hogyan működik?
Szerintem a LED fénye nem polarizált, és itt azzal növeli a kontrasztot, hogy mondjuk a piros fólia jobban átengedi a piros fényt, míg a többi "bevilágítást" elnyeli. És a szerkezet sem látszik annyira.
Polarizált szűrő az LCD kijelzőkhöz kell.
Szerintem csak annyi a lényeg hogy a nem világító szegmensek ne látszódjanak...
Zavaró ha pl fekete a modul teteje, és fehéren látszanak a nem virító szegmensek... Szerintem csak azt kell elérni hogy a nem világító felület kb homogén egyszínűnek tűnjön
Munkahelyi műhelyben van ilyen kampós végű Weller csipeszem, apró alkatrészeket (főleg ellenállásokat) megfogni kiváló, nem fordul el, kevésbé ugrik ki az alkatrész, mint egy hagyományos csipeszből. Viszont az ára az nem igazán hobbistának való, esetleg létezik kevésbé márkás változat ebből? Ha igen, hol és milyen néven érdemes keresni?
Én úgy keresném hogy horgas csipesz.
Vagy pl. gyógyászati csipesz. Ez kb. az elsô Google találat fizetett reklám volt rá.
IXBD4411 félhíd meghajtót keresek. Esetleg van valakinek a fiókjában? Köszönöm.
80-as dunst kötődobozhol hol kapok hozzávaló csavarozható fedelet?
273-1380 típusú 1Kohm : 8ohm pici audió transzformátort keresek. Sajnos én csak az ebayen és ott is csak az USÁból találtam, de jó lenne megspórolni a termék árával megegyező szállítási költséget. Köszönöm.
Sziasztok! SM85A csévét keresek 8-10 darabot, akinek van készleten felesleges, vagy tudja, hol kapható ekkora mennyiségben, legyen kedves jelezze.
A képen látható HDMI aljzatot keresem. Egy helyen találtam, de a 6000 ft-os árat durvának gondolom érte. Tud valaki beszerzési forrást?
Köszi, időközben rendeltem Ebay-ről. Ott is alig találtam megfelelő kivezetésűt.
Karcher 1102 gőzölős vasalóhoz kellene mágnes szelep behúzótekercs. Típusa: 5554EN2.0S..AIF 230V 13.5VA 10.3mm lyukátmérő Eddig egyet találtam külföldön. Esetleg másik típus ilyen paraméterekkel? A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2024
Erről átrenni a tekercset? Bővebben: Link
Ez is jó, megpróbálok még csak tekercset keresni.
Ez jó is lehetne neked. Máshol 4-5eFt körül van az ára, de csak itt írják azt, hogy 13,5W és egy külföldi oldalon, hogy D=10,25mm. Több helyről kell összevadászni az adatokat. A lényeg, hogy CEME B4 ! (Ami egybként a tiéden is rajta van. Nem is értem, mi a kérdés). A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2024
Ez a B4-es tekercs van itt is nulla infóval.
Már írtam nekik.
Azért linkeltem azt az oldalt, ahol van info róla.
Esetleg tudnátok ajánlani olyan itthoni webáruházat, ahonnan tudnék venni egy DDS AD9850 IC-vel szerelt 40 MHz-es jelgenerátor modult? Tudom, hogy külföldön kapható, de csak legutolsó esetben szeretnék onnan rendelni majd.
Köszönöm a segítségeteket! |
