Fórum » Vezérlő és kapcsoló áramkör
Témaindító: szmutkuzoltan, idő: Márc 30, 2006
Sziasztok !
Előre bocsátom, hogy teljesen láma vagyok az elektronikához, viszont van egy ötletem. Azt szeretném tőletek megtudni, hogy megvalósítható -e. Szóval az ötlethez 2 dolog kellene : 1. Olyan kütyü, amit rá lehet csippenteni egy szigetelt vezetékre (12 V) és attól függően, hogy éppen elindul az áram a vezetékben vagy éppen megáll, ki -bekapcsoló jelet tud küldeni egy másik áramkörnek.(Ultrahangot vagy ilyesmit, a másik áramkör távolsága max 5 méter, de teljesen árnyékolt) 2. A másik kütyü kéne hogy tudja venni az első kütyü jelét és annak megfelelően ki-be kapcsolgatni egy áramkört. A kapcsolgatandó áramkör tölthető gombelemről kéne hogy üzemeljen és tartalmaznia kellene egy napelemes töltőt is... Méretre ennek bele kéne férnie egy max. 100x20x5 mm-es térbe. Mit gondoltok meg lehet valósítani ? Ha igen akkor bonyolult, nagy költségű dolog lenne ezeket megcsinálni ( nem számítva a megtervezés, doksi elkészítését ) , vagy belefér a 2 kütyü mondjuk 3000 ft-ba , akkor ha know-how már adott ?
1. elektronika :
megoldás pl : reed jelfogó ... remélhetőleg jó nagy áram folyik a 12V vezetékben ![]() Ha meg kisebb áram van akkor még több menetet kell tekerni :- ) 2.-ra muszály drót nélkül ? 5 méterrre nehéz drótot vinni ?! Mert az előző reedjelfogó kontaktus adó kivezetéseit rá lehetne 1ből kötni a fogadó áramkörre. ![]()
Köszi . Igen, csak drót nélkül volna benne ráció... az ötlet leglényege hogy úgy mondjam
Remélem jó helyen teszem fel kérdésem. Van 1 lcd monitorom és egy elektronikus kapcsolóáramkör kellene hozzá. A lényeg 2db lcd invertert kellene ki illetve bekapcsolni. Van egy startjelem a monitorban (3,3V dc) ezzel szeretnék vezérelni egy kapcsolást, ami relét húz meg vagy csak egy teljesítmény tranzisztoron átengedi az áramot illetve kikapcsolja. 12v osak az inverter panelek és összesen még 1A sem kell nekik. 12V állandóan megvan csak a startjel kapcsolható az előlapi gombbal. Ha tudtok segítsetek legyetek szívesek. Köszönettel! BÚÉK 2012 mindenkinek! |
