Egy-két héttel ezelőtt feltett valaki ide egy pdf-et ami egy komplett villanypásztor építési leírás volt. Benne volt a trafóméretezés is. Ugyan most vagy fél órát kerestem , de nem találtam, a címe: Electronic Fence.
Erre gondoltam. Mi a baj vele? Nekem eléggé szimpatikusnak tűnt, sőt felmerült bennem az utánaépítés gondolata is.
Sziasztok szeretnek építeni egy villanypásztort teheneknek 2 Km huzalt használnák.Olvastam az előbbiekben (közel sem az egészet) melyik rajzot javasoljatok 12v aksira
Előre is koszki
A nagyfesz trafója nem az amit én keresek,nekem ennél sokkal komolyabb kellene.
Én most kisérletezek a mikrosütő trafójával...
Nem rossz ez az elgondolás ( már mint a rajz ) de ugyanezt a feladatot sokkal egyszerűbb eszközökkel is meg lehet valósítani. Gondolok itt pl. a impulzus idő alapra amit egy Diac, vagy PUT is el tud látni . Amúgy praktikus könnyen működésre bírható áramkörnek tűnik. A trafóknál főleg a kimenetinél kell ugye ügyelni a soronkénti szigetelésre. Mondjuk nem ártana a Triac-ot is ellátni egy védő diódával meg egy varisztorral. Ilyen porvasmagot lehet, hogy rossz monitorokból is ki lehetne termelni...
Ha hiszed ha nem sokkal hamarabb átugrik a szikra mint az autó gyújtótrafónál ! Hirről sem sikerült eddíg azt az energiát elérnem vele .
Pedig most kéne a feszültség, a birkapásztor a cél
Szia próbáld ki a suzuki trafókat azok tuti jók a birkához tesztelve.
Köszi az infót
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2013
Nem lesz veszélyes, mert nem váltotta be a reményeimet . Ahogy Köbzoli is írta 5kv felett már átüt a vasra . A szikraközön csak pici szikra van . Ennél még a zsiga trafó is jobb volt !
Teljesen egyetértünk,a közkézen forgó és milliószor hivatkozott inverteres nekem szimpatikusabb,azonnal működik,kicsi az energia igénye és stabilan megy,legalábbis nálam.Amit én keresek az egy jobb hatásfokú,emberi áron beszerezhető nagyfesz trafó,nem akarok tekercselni.Azért arra nagyon kíváncsi lennék,hogy mekkora az a táv,amin még az autótrafós megoldás 3-4-5 sor vezetékkel megfogja a vadakat,tudom,hogy karámkiépítés függő,de mégis,kinek milyen adata van erről? Én 1,5km hosszúról (5 sor vezetékkel) tudok egyenlőre,ott még a disznót megfogja.Megköszönném az egyéb infót ezzel kapcsolatban.
Láttam és alakítottam át valaki által gyártott pásztort,melyben junoszti TV hálózati trafója volt a nagyfeszt előállítani hivatott,de nem volt jó,az is átütött,nem is csoda,nem arra készült.A zsiguli trafó eléggé jó és strapabíró,de a többi is megállja a helyét,tesztelve.
Tudom,hogy otthon vagy a témában,ezért kérdezném,hogy mi lenne,ha két egyforma trafót párhuzamosan kötnénk,jobb lenne illetve nagyobb lenne az átvihető teljesítmény s ezzel nagyobb lenne a hatótávolság?Mi a véleményed,véleményetek?Ezt még nem teszteltem.
Most rátettem egy új zsiga trafót , ekkora "kraft"már elég lehet a barikáknak? videó (17mm es szikraköz)
Lehet hogy az előző trafóval azért volt kicsi a "szikra" mert a fejlesztés során többször átütött a bakeliten -és a belső szikraközön is , ettől csökkenhetett a gyújtótrafó teljesítménye ?
A szikraközt szerintem cseréld le zártra, vagy vastagon lakkozd le a panelt, mert az ózon megeszi.
Én belülre tenném, pl egy ilyet. Ezt azt hiszem erdgab készítette.
Akkor egyszerűen ráhúzok egy szilikon csövet a szikraköz csavarjaira , már indulok is
Jól tetszik látni,kérem tisztelettel! Az a trafó nem arra való.Ha valakit érdekel és szétbont egy valódi gyújtótrafót s a szigetelését összehasonlítja egy normál trafóval,hát el fog kissé csodálkozni.Többek közt ezért nem készítek magam nagyfeszültségű trafót s ezért keresem a megoldást,mint fentebb említettem.Azt a szikraközt először állítsd 8mm távolságra,úgy próbáld a barikákat féken tartani s csak akkor állítsd nagyobbra,ha így hatástalan.
Már 10 mm es szikraközzel ,és másik trafóval próbáltuk . Kicsi volt az energia
Ebből arra következtetek,hogy a bekerített terület sem kicsi,akkor valóban kell az energia,főleg barikáknak.
Szerintem sem kell, lehet 8mm.nél nagyobb szikraközt alkalmazni, mert akkor majd egyszer csak a gyújtástrafó szekunderje fog belül áthúzni, vagy/esetleg azután megszakadni/, és mehet a kukába a trafó.
Hoztak javítani 2db.ot mindkettőnek szakadt volt a szekundere,nem adott le 1mm.szikrát sem.
Nagyon jó szemed lehet, na meg sok sok türelmed, hogy van képes vagy 10-12000menetes nagyfesz.trafót tekercselni, ez még géppel is elég sok.
A sorszigetelésről epoxigyantáról, szig.papírról nem beszélve. Nekem elég volt az ETD49 2xE porvasmagból álló Epcos trafókat, megtekerni 3200-3400T, 0,14mm. Cu dupla Z-s huzalból. Igaz ezek 20KHz-en dolgoznak, impulzus üzemben, persze.
Az 555-iC 2-es láb -test között levő kerámia kondit, cseréld ki nagyobb értékűre, 220nF,330nF/63V, jó minőségű legyen, és mindjárt kisebb frekvenciával kapcsolgatja a fet a trafót.
Füllel is simán lehet hallani, a kattogásokat, ehhez műszer sem szükségeltetik.
Hülyeség lenne 24V-ról járatni a kapcsoló tranzisztort,+a trafót, ez a tranzisztor halálát jelenti, még akkor is ha nagyobb méretű hűtőbordát használsz.
A gyújtótrafó szempontjából sem mindegy, 14V-nál nagyobb tápról ne használd, mert túl fogod hajtani, és az is tönkremegy. A kimeneti nagyfesz.g, csak rövid ideig lesz nagyobb. |
