Fórum » Virtual dj
Témaindító: casnica, idő: Nov 4, 2010
Lapozás: OK   2 / 2
(#) DJ Tacki válasza casnica hozzászólására (») Nov 11, 2010 / 1
Nem engem kérdeztél, de például arra, hogy visszajelezze a gombok, kapcsolók, potik állapotát. Például megy a lejátszás, éppen cue ponton áll a zene,a potméter középállásban van. Javaslom ha nincsenek különösebb ötleteid az elrendezésre vonatkozóan nézz meg egy gyári vezérlőt hogy mik vannak rajta, és próbálj meg egy hasonló elrendezést csinálni házilag. A gyáriak többnyire egy már bevált, praktikus elrendezést használnak, kivéve egy-két kirívó esetet .
(#) AkiAudio válasza casnica hozzászólására (») Nov 11, 2010 /
DJ Tacki megválaszolta a kérdést helyettem
(#) moorka1234 hozzászólása Dec 2, 2010 /
Hello mindenkinek! kérdésem az lenne, hogy egy midi vezérlőhöz miképpen tudnék hozzárendelni JOG tárcsát? Valaki segítene nekem?
(#) AkiAudio válasza moorka1234 hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
Kérdésed alapján feltételezem, hogy van egy midi vezérlőd, v. billentyűzeted, ami nem kimondottan dj-zésre lett kitalálva, ezért nincs rajta jog. Ehhez szeretnél illeszteni jog-tárcsát.
Szerintem nem fog menni, mivel programozni kell(ene) hozzá a mikrovezérlőt, ami az említett eszközben van. Ez nehézkes (biztos meg lehet oldani, de én pl. nem kísérleteznék vele)
Ha viszont visszaolvasol, akkor írtam 1-2 dolgot midi vezérlő építésről, és azok között van olyan, ami képes kezelni jog-tárcsát (encoder-t)
ÜDV!
(#) Norby14 hozzászólása Dec 29, 2010 /
Sziasztok! Én is Virtual DJ-vel próbálok zenélgetni, nos nekem van egy problémám. Van a gépemben egy integrált Realtek High Definition 5.1-es hangkari. Ez mellé be szeretnék tenni még egy hangkártyát: C-Media 8738 típusút (ez egy régebbi gépben volt). Megpróbáltam berakni de a gép semmit sem jelzett :S Egyébként Windows 7 van feltelepítve. Ezt a hangkarit szeretném a füllhallgatóval használni. Ha esetleg tud valaki segíteni nekem akkor azt megköszönném.
(#) vtsoftware válasza Norby14 hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
A Virtual DJ majd összes verziójában ki lehet választani - főleg 5.1-es kártyával - hogy melyik csatornára mit küldesz.
Először próbáldd ki hogy az "Outputs"-ot "Headphones"-ra állítod, majd a "Sound card"-ot "4.1 Cardrd"-ra.
Ha bonyolítani akarod akkor kiválaszthatod hogy az 5.1-ből a "Rear" legyen a kimenet, a center pedig a füles.
Pl. VirtualDJ 7-nél a "Sound Setup" fülön kiválasztod "Outputs"-nak az "Advanced Config"-ot, majd az "Advanced Config..." gombra klikkelsz.
Itt aztán megadhatsz mindent.
Nekem momentán egy 7.1-es kártya van a gépben és mindent lehet bármelyik kimenetre küldeni... nézd meg és próbálgasd nem kell ehhez másik hangkártya.
(#) Norby14 válasza vtsoftware hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
Köszönöm a válaszod, ez is egy megoldás csak én szoktam bulikra vinni a gépet és oda sajnos az összes jack csatlakozó le van foglalva és még elosztók is vanak rádugva a kimenetekre, és nekem van itthon egy fölös cmi hangkártyám azt szeretném megcsinálni a füleshez, de hiába dugom be a PCI foglalatba, nem ad ki semmit a gép, nem jelez meg semmi sincs
még 1 olyan kérdésem lenne, hogy nagyon halk a fejhallgatóm a virtual dj-ben, hogyan tudom feljebb tolni a hangerőt? (már próbáltam a programban)
(#) Virtual DJ hozzászólása Márc 15, 2011 /
Hogy lehet csak az alapot meghagyni és a szöveget levenni?
Előre is kössz!
(#) Tibbi38 válasza Norby14 hozzászólására (») Máj 20, 2011 /
Előerősítés kell neki
(#) Virtual DJ hozzászólása Jún 25, 2011 /
Mi???
Tibbi38
(#) szabinyo válasza vtsoftware hozzászólására (») Aug 5, 2011 /
Látom, itt vagyunk néhányan akik szeretik a Virtual DJ progit. Nos én is ezzel zenélgetek, de sajna idönként akadnak vele problémák. Ebben szeretném a segítségeteket kérni. Én az 5.0 ás verziót használom Widows7 alatt és olyant csinál hogy kb. 2-3 óra folyamatos zenélés után egyszer csak bekapcsolódik rajta magától a SYNC- funkció. Ez azt jelenti hogy az éppen aktuális zene sebességét hozzáigazítja a következő zenéhez. Kérem ha valaki már találkozott hasonló problémával, segítsen mert elég ciki mikor a legjobb hangulatban meg kell állítanom a rendszert. Köszi előre is !
(#) domil hozzászólása Aug 20, 2011 /
Egy loop vezérlőt(?midi?) szeretnék készíteni virtual dj -hez. ami min. 2* 1/2 - 32 ig tartalmazna nyomógómbokat (azaz kell 2* 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32 (14gomb)) ebben kérném segítségeteket.elöre is köszönöm
(#) DJ Tacki válasza domil hozzászólására (») Aug 20, 2011 /
Tudásban ugyanolyan mindivezérlőt kell építened, mint amiket korábban linkeltek, emlegettek, csak nem használod ki az összes lehetséges funkciót.
módosítás: Bár én nem szeretem a kókány megoldásokat, de legegyszerűbb esetben szétszedsz egy billentyűzetet, és néhány gombját kapcsolóra vezetve meg is van a dolog. Aztán programban beállítod a kivezetett gombokat a kellő funkciókra. Usb-s billentyűzet esetén mehet egyszerre több is egymás mellett, vagy egy ps2 és egy usb is megoldás.
oks lehet szétkapok 1 régi ps2-set
(#) domil hozzászólása Aug 25, 2011 /
sziasztok!
kontroollert szeretnék venni.Szerintetek melyiket válasszam? MixVibes U-MIX CONTROL PRO vagy Hercules control steel ?
(#) Pigi válasza domil hozzászólására (») Dec 10, 2011 /
MixVibes U-MIX CONTROL PRO őt válaszd.
(#) dannu hozzászólása Dec 20, 2011 /
üdv olyan kérdésem lenne ugye lehet csinálni joystikbol midi controllert azt valahogy meg lehetne csinálni h a virtual dj-be lehessen használni ? Ha megtalálom a videót belinkelem utólag .
Ilyesmi lenne az elképzelésem http://www.youtube.com/watch?v=-KDd_YY7fTI&feature=related
Annó találtam egy ilyen midi controllert joy ból csinálta a gyerek a lényeg az lenne hogy legyen pár potméter és pár gomb amivel tudom a virtual djbe szabályoznia dolgokat pic égetőm van szóval nem akadály.
(#) szabotamas99 válasza Norby14 hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
Szia! Ha egyszerűen meg szeretnéd oldani tegyél be egy 3,5-ös jack elosztót!!! Üdv
(#) Inhouse válasza szabotamas99 hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
2 probléma azért akad...
Az egyik, hogy 2 éves hozzászólásra válaszoltál.
A másik, hogy nem azért akar másik hangkártyát, mert nem tudja elosztani, hanem mert mást akar hallani a fülhallgatón, mint ami szól élesben. Ez a keveréshez kell, ilyenek ezek a DJ-k...
Inhouse
(#) Lacikaaa hozzászólása Feb 6, 2018 /
Sziasztok,ma vettem egy Numark partymix kontrollert,és gépen lévő hangfallal szeretném használni nem a kontrollere lévő RCA kimenettel, de az a baj hogy ha a géppel használom a hangfalakat akkor a fülesben szól a zene állandóan nem csak akkor amikor bele akarok halgatni egy zenébe, van rá megoldás ?
VirtualDJ vel müködik
Sziasztok, próbált már valaki Numark Partymix kontrollert? A fülest hogy kell beállítani, hogy ne szóljon mindig benne a zene? Gépre csatlakoztatott hangfallal használom, vagy azt úgy felejtsem? Csak a kontrolleren lévő RCA kimenettel lesz jó a belehallgatás a zenékbe?
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2018
Moderátor által szerkesztve
(#) game4812 válasza Lacikaaa hozzászólására (») Feb 7, 2018 /
A kimeneted van rosszul beállítva, Audio settings-Outputnál kellene Speaker+Headphone, és úgy beállítani, hogy a speaker a beépített hangkártya jelét kapja, a fülhallgatót pedig a Numark Headphone kimenetét. (2 sound cards, ha van ilyen opció). Ha nincs, ASIO4ALL-al ösze kell aggregálnod a 2 kártyát. Nincs sem Numarkom, sem Virtualom, de Traktorban is így működik Pio-val.
Következő: »»   2 / 2
