Értem, de ha a bemenetére tenném a műszert, akkor az nem olyan, mintha a Jack-re kötném?
Kérlek használd a válasz gombot! Nem tudom mire akarod kötni de akkor (jack) MP3 lejátszó vagy hasonló. A legjobb az lenne ha hangerő potméter nem lenne, csak a müszer után. Anno volt jelentősége, ( magnófelvétel erőségét állítani, stb. ) de ma otthoni használatra nem sok. Manapság a CD lemezeknél normalizálni lehet a hangerőt, és utánna írod ki. Ez is egy energia fogyasztó. azért nincs a mai készűlékeken, és digitálisan megoldották hogy ne is kelljen. De nemked ha van kedved csináld meg. Tanulni nem rossz. De ha a dB skálát használod akkor illik valamennyire hasonlitani rá. ( 1,2 az csak ~1,6dB nem lehet 5dB ) És igen a 1,2V is lehet akár 10 is de nem dB be mert az csalás, megtévesztés, stb., De ezt márt, emlitettem. üdv.
Igen tudom, hogy említetted...
Akkor hogyan csináljam meg, ha nem akarom szétbontani az erősítőmet?
üdv
Lenne egy problémám találtam egy vu méter kapcsolást , hogy a hangfal teljesitményét kitudjam jelezni . link Bővebben: Link Sajnos nincs alkatrés lista csak séma rajz meg panel beültetet alkatrész kép . Ehez kellene segitség , hogy magam is megtudjam épiteni . és valami jel szint szabályozás is jolenne hozzá. köszönöm a segitséget elöreis. A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2014
Itt lesz az a rajz amin feltüntettem neked az alkarészek értékét .
A bemeneti potméterrel tudod a jelszintet beállítani.A kondenzátorhoz azért tettem x jelölést , mert az függ hogy milyen kijelzést szeretnél szeretnél látni gyorsabbat , lassabbat , tehát dinamikusabbat , vagy esetleg épp fordítva .Ezt majd magadnak próbálgatod. Nem tudom mennyire jó ezt hangfalhoz megépíteni ugyanis számít az, hogy milyen szinten hallgatod éppen , és ha közel csúcshoz , akkor már folyamatos állandó kijelzést fogsz kapni. Mivel egy végfok kimenetén nem állandó a teljesítmény hanem változó , így a kijelző beállítása is kérdéses , hogy mely intervallumhoz legyen állítva .
Hello! Ezt a kapcsolást leginkább elfelejteni érdemes. Pld. az első Led-en átfolyik az összes árama. Vagy is az első világítani fog, mint a zseblámpa, a többi a sorban meg egyre gyengébben. De hogy lásd miről van szó, leszimuláltam hogyan alakul a Led-ek árama a bemenő feszültség függvényében..
